Александер
Добавлено: Вс 3 Ноябрь 2013, 22:45 Заголовок сообщения: Парная из шамотного кирпича |
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать шамотный кирпич в парилке вместо вагонки для отделки стен. Были недавно в сауне и увидели как раз такой вариант. Насколько это вообще уместно? В горле першило и было очень сухо. Скажите своё мнение, профессионалы. |
Добавлено: Вс 3 Ноябрь 2013, 23:01 Заголовок сообщения: |
Александер, давайте различать сауны и Русские бани. Это абсолютно разные виды бань не зависимо от того из чего сделаны стены. Для начала Вам нужно определиться какую именно баню хотите Вы. Так как это форум по Русским баням, будем говорить именно про них.
Что касается шамота в отделки- это очень не традиционно и как минимум спорно. Я бы точно так делать не стал бы. Даже шамот очень долго прогревается и удержать его на нужной температуре крайне сложно. Хотя есть экзотические бани, из глины например. Получается как бы Вы паритесь внутри уже погасшей печи. Стены разогреты и дают мягкое ИК. Так же есть керамические бани. Стенки и потолок покрыты керамической плиткой и они принудительно подогреваются. Но шамот, мне кажется, совсем не в тему в парной. Хотя есть удачные печи из шамотного кирпича. Но это уже другая тема. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Oleg_K **=---=**
Добавлено: Вс 3 Ноябрь 2013, 23:35 Заголовок сообщения: |
ВМЕСТО вагонки - однозначно это не та баня, о которой речь идет на данном форуме.
хотя у меня, например, часть голого шамотного в парилке будет присутствовать (не обшитая часть стены над печью, около 1 м на 0,6 м, и щиток).
надеюсь автор не будет против моего вопроса в данной теме. он, вроде, в русле разговора.
наслышан, что шамотный кирпич не любит высокую влагу (что мы имеем в русской бане). посему ,может его (открытую часть) лучше обложить каким-либо искусственным камнем, либо покрыть лаком для камня (есть специальные для печей - высокотемпературные - на водной основе)? _________________ ищу советов
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Пн 4 Ноябрь 2013, 01:11 Заголовок сообщения: |
Александер, почему шамотный, а не красный? Красный вроде бы экологичнее, на вид по крайней мере. Кирпичные стены однозначно лучше деревянных, но есть проблема с их прогревом. У меня в парилке одна стена кирпичная, так приходится ее специально догревать ИК-излучателем, иначе весь конденсат сразу на ней. _________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Пн 4 Ноябрь 2013, 09:59 Заголовок сообщения: Re: Парная из шамотного кирпича |
Александер писал(а): | В горле першило и было очень сухо. Скажите своё мнение, профессионалы. |
В горле першило от сухости и горячего воздуха, наверное у хозяина сауны брат на кирпичном заводе работает вот и шлет все кирпич, а сделали парилку через опу, вот и неприятности от туда. Есть бани и с шамота и находиться там приятно, но для этого должна быть соответствующая, печь, вентиляция и танцы с бубнами, что бы держать микроклимат в норме. Тк шамот будет отбирать часть пара и тем самым подсушивать, те нужно постоянно поддавать либо Акву ставить. Не все так просто с шамотной парилкой, но все реально при большом желании. _________________ Генералов в бане нет. |
Грабовский
Добавлено: Пт 10 Апрель 2015, 21:36 Заголовок сообщения: Re: Парная из шамотного кирпича |
Александер писал(а): | Подскажите пожалуйста, можно ли использовать шамотный кирпич в парилке вместо вагонки для отделки стен. |
Да, конечно! Но рекомендую покрыть кирпич специальным термостойким лаком:
http://web-trade.ru/goods/Lak-dl-a-kirpicha-i-kamn-a |
