Нужно ли связываться с баней бочкой?
На страницу 1, 2  След.
ИванРог
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 09:03    Заголовок сообщения: Нужно ли связываться с баней бочкой? Ответить с цитатой
Всем добрый день!
Я фанат русской бани)
Сейчас для загородного дома у меня появилось большое желание приобрести "Баню - бочку".
сейчас на рынке есть такое предложение.
Кто нибудь парился в такой? есть у кого нибудь мнение по этому поводу?
стоит ли с этим связыватсься?
Заранее спасибо за совет!
Иван.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы фанат Русской бани, то должны знать о ней все. Все тонкости и особенности. Так же должны понимать, что те бочки, которые массово продают Русской баней назвать крайне сложно. Тем более, что Вы не указываете какая печь там стоит. Я уверен, что саунная с открытой каменкой. О какой Русской бане можно тогда говорить?
ИванРог
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Возможно, я неверно выразился о своем "фанатизме" по поводу Русской бани... буду изучать форум... но про бани-бочки на форуме ничего не сказано... поэтому решил задать вопрос людям опятным.
Заранее спасибо за ответы. Но хотелось бы конкретики.
да, действительно, как один из вариантов сейчас предлагается в банях бочках - дровяная финская "Харвия М2" ( то бишь - каменка).. загрузка дров внутри парилки... я так понимаю, что это несколько неправильно?
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы получить хорошие кондиции в парной Русской бани необходимо как минимум две вещи. Правильная печь с закрытой каменкой и правильная конструкция парной. В бочках, продающихся серийно, эти две вещи не предусмотрены. Бочки можно брать, если негде попить пивка. А так вроде и в баню сходил.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас планировался выпуск бочек с феррингеркой, типа ламель..
ИванРог
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Lotos, а какая, по Вашему мнению, правильная конструкция парной? и почему в бочках она не может быть реализована? возможно ли внести необходимые изменения?
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильная конструкция описана на этом форуме не один десяток раз раз. Готовая баня, бочка или бытовка, это некий компромисс. То есть недобаня. Есть очень хорошие варианты передвижных бань, которые участвовали в этом году в банном фестивале. Но все равно и они не сравнятся со стационарными банями. Бочку тоже можно довести до ума, если закрыть глаза на ряд недостатков, присущим готовым баням. Но вопрос зачем? Если Вам нужна баня просто чисто символически попариться между огородными работами на даче, помыться и пострираться, то готовая баня будет в самый раз. Если Вы хотите принимать полный спектр банных процедур, получать удовольствие и наслаждение, то это только стационарная баня. Это все равно что жить в доме или в кемпенге на прицепе.
Я тоже сначала хотел построить баню с минимумом вложений- самую простую. К чему это привело читайте в моей теме.
Установка печей АПФ в подобных банях, несомненно, делают ее лучше и снимают часть проблем. Одному- двоим еще можно будет попариться. Но теснота и практически невозможная модернизация все равно делают эту конструкцию некой убогой баней. Это мое личное мнение.
ИванРог
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно ли я понял, что торопиться с баней. тем более с гтовой баней-бочкой, в принципе, не нужно - а нужно скурпулезно изучить весь настоящий форум, найти грамотных людей для возведения бани (а лучше самому научиться делать или соображать в этом) и будет мне счастье...
в противном случае - это просто выкинутые на воздух деньги? за баню бочку просят от 200 до 300 тыс рублей...
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Золотые и очень верные слова!
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но есть и обратный момент:
с бочкой за 300 вы будите сразу, хоть и не полноценно в чем–то париться, а без за мильон строить долго долго правильную баню... настоящему любителю выход– делать обе: пока делается правильная уже парится в бочке, а потом продать ен соседу. также бочку можно поставить на месте, где кап.строение запрещены или нецелесообразны, например на арендованых землях или просто рядом с участком.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планировался - с обычной классикой-паровой. Ко мне вроде планировался приезд хозяина производства бань-бочек, но пока отложился почему-то....
loll
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 00:10    Заголовок сообщения: Re: нужно ли связываться с баней бочкой? Ответить с цитатой
ИванРог писал(а):
Всем добрый день!
Иван
Мне кажется, этот вариант очень современный и мобильный! Smile Smile Представьте себе крупный цилиндр, который уложили набок, украсили оригинальной крышей, пристроили крылечко и вход, откуда струится заманчивый аромат парильни, а из трубы идет уютный дымок. Привлекательные строения и есть деревянные бани-бочки. Самые крохотные баньки имеют всего 2 метра длины и состоят из единственного помещения – парилки. Мини-баню можно сделать до 6 метров, меняя лишь внутреннюю конструкцию помещения, устанавливая там перегородки.
В этой статье вся подробная информация! Плюс там же описан список преимуществ!!!
Nadezna
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июнь 2016, 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я парилась, но не в такой, как на фото. Как то была в отпуске в курортном городке. Увидела услугу: кедровая бочка. Пришла, оплатила. Села в неё, мед.работник закрыл дверь, спросил какой сбор трав мне загрузить. Голова во время процедуры была вне бочки. Пропарилась лечебным отваром. Потом в услугу был включён массаж алтайскими маслами. Говорят, такую можно и дома поставить, но боюсь, что весь дом будет пахнуть ароматами масел и трав.
Алексеич
СообщениеДобавлено: Вт 26 Июль 2016, 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, решились на баню-бочку?)
skameykin22
СообщениеДобавлено: Пн 1 Август 2016, 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько стоит подобная бочка?
*Павел*
СообщениеДобавлено: Ср 26 Октябрь 2016, 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит как самолёт, выглядит тоже неплохо, но к русской бане никакого отношения не имеет))
Crion213
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Господа. что вы отговариваете-для них лучшего и не придумаешь, купил-позвал друзей, пива попил и радость! А то што не имеет ничего общего с баней-так никто там и не поймет, форум то никто из них не читал...
Бисер перед .....
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару недель назад приезжал заказчик - у него баня - бочка из кедра. Поменяли ему печь Харвию на Малютку, оснастил ее ПИФом профи со своей приблудой, пушкой и жадеитом. Цена "бочки" - не заоблачная!!! Уверен, получится хорошая баня....
Владимм
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прекрасный вариант для любителей активного отдыха. Выехал с такой приблудой на озеро, половил рыбку, попарился , пивка попил, переночевал... А мы строим на своих 6 сотках с видом на туалет соседа, зато рассуждаем о кондициях.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Заказчика просто нет места под полноценную баню!
Страница 1 из 2
