romissio =--=
Добавлено: Ср 13 Ноябрь 2013, 14:29 Заголовок сообщения: ЧТ-1 или торнадо 20м2 ? посоветуйте. |
Подбираю топку под обкладку кирпичом. Выбор пал на две топки, что в названии темы. Обе чугунные и очень похожи. Однако у Торнадо(на фото) есть закрытый кожух с дверкой для камней, а у ЧТ-1 - нет. ЧТ-1 стоит как минимум в 2 раза дороже. Понимаю, что цена чем то обусловлена, но не знаю чем. Кто имел опыт пользования данными топками или просто знающие люди, подскажите какой вариант оптимальнее.
4.02 КБ |
29736 раз(а) |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 13 Ноябрь 2013, 20:07 Заголовок сообщения: |
О, в семействе Сударушек прибавление!
Это в плюс и старушке Сударушке, и новой Торнадо.
romissio, они же по мощности вдвое отличаются, и оптимальны каждая в своих условиях.
В общем – спасибо за информацию! - от владельца Сударушки
tdv406
Добавлено: Пт 3 Январь 2014, 12:56 Заголовок сообщения: |
Купил торнадо,но пока не поставил. Протопил на улице ,не понравилась узкая топка.
romissio =--=
Добавлено: Пн 13 Январь 2014, 10:57 Заголовок сообщения: |
tdv406 писал(а): | Купил торнадо,но пока не поставил. Протопил на улице ,не понравилась узкая топка. | Ясно, значит отпадает данный вариант. Есть еще похожий вариант: Гефест 3М. Есть, кто пользовался данным агрегатом. Буду признателен за информацию.
5.54 КБ |
29339 раз(а) |
паг ***=---=***
romissio =--=
Добавлено: Пт 17 Январь 2014, 09:06 Заголовок сообщения: |
Похоже Гефест это последняя из аналогичных ЧТ1. У меня еще много время на подумать, поэтому и собираю информацию, а ее очень мало по данным печам. И по обкладке кирпичом нашел только один пример
Видимо придется обратиться к Лотосу за советом.
Добавлено: Пт 17 Январь 2014, 11:54 Заголовок сообщения: |
Все эти печи, в принципе, одинаковые. Исключение- дизайн и мелкие элементы конструкции. Вопрос только в качестве отливки и качестве самого чугуна. Но правду мы никогда не узнаем. Поэтому, есть смысл взять топочный агрегат с максимальным сроком гарантии, серьезного (не гаражного) производителя и желательно с отзывами. На ЧТ-1 больше всего отзывов. Из нареканий- не аккуратное литье. Приходится дорабатывать болгаркой. Но у некоторых все встало и так.
romissio =--=
Добавлено: Пн 20 Январь 2014, 10:20 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане, прошу поделиться мыслями или информацией по поводу обкладки ЧТ1 или Гефест кирпичом. На форуме нашел только один пример обкладки ЧТ1. Там топка обложена однообъемным саркофагом из кирпича. Т.е. топка и камни находятся в одном объеме. Меня интересует возможность и целесообразность заключить камни в отдельный объем, что бы при открытых конвективных дверцах не снимать тепло с камней. Буду рад любым мыслям и идеям.
Добавлено: Пн 20 Январь 2014, 12:35 Заголовок сообщения: |
romissio писал(а): | Меня интересует возможность и целесообразность заключить камни в отдельный объем, что бы при открытых конвективных дверцах не снимать тепло с камней. | Очень здравая и разумная мысль. Я именно в этом направлении и мыслю уже некоторое время.
romissio =--=
Добавлено: Пн 20 Январь 2014, 16:58 Заголовок сообщения: |
И какие у Вас мысли? Если не секрет. Мне видится 2 варианта:
1) сделать доп саркофаг на каменку(как на первом фото), например, из металла. Поставить его на печь, накрыв каменку как колпаком. Отверстие для поддачи воды сбоку. И все это обложить кирпичом.
2) как то перекрыть щель между кирпичной кладкой и печью на уровне верха печи. Колпак над каменкой далее делать тоже из кирпича.
1-й вариант по исполнению простой. Во 2-м, как мне кажется, трудно сделать перекрытие щели из-за температурных расширений печи. Но по эффективности 2-й вариант вроде как лучше будет.
Добавлено: Пн 20 Январь 2014, 17:53 Заголовок сообщения: |
Вариант 1 широко используется на практике. Вариант 2, как мне видится, более хитрый в исполнении, но более эффективный и интересный для меня. Я как раз раздумываю только над 2 вариантом. Первый мне не интересен.
У тебя как дымоход будет устроен?
romissio =--=
Добавлено: Вт 21 Январь 2014, 09:31 Заголовок сообщения: |
По дымоходу рассматриваю пока два варианта:
1) после кирпичного колпака над каменкой поставлю теплообменник для воды и далее сэндвич до конца.
2) после каменки ставлю перекрытие, далее на трубу теплообменник и до первого перекрытия труба из нержи обложенная кирпичом с распушкой. После распушки за перекрытием - сеэндвич.
Дымоход от печи строго вверх без изгибов и поворотов.
romissio =--=
Добавлено: Пн 3 Февраль 2014, 14:33 Заголовок сообщения: |
Хотел посмотреть ЧТ1 в живую, но не нашел продавцов данного агрегата в Питере. Питерцы, может кто знает, где это можно сделать?
Linna63
Зарегистрирован: 15.06.2014 Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вс 15 Июнь 2014, 22:57 Заголовок сообщения: |
tdv406 писал(а): | Купил торнадо,но пока не поставил. Протопил на улице ,не понравилась узкая топка. | Доброго времени суток!
уже наверняка установили печь Торнадо, какие будут отзывы? Склоняюсь к ней, топка у нее и правда узковата, но все же чугун, закрытая каменка и цена не запредельная, хоть и пугает ее больший вес по сравнению с просто металлом, у меня печь ставится на пол, доска сороковка, а по ней еще стяжка, что тоже увеличивает общую нагрузку
Буду признательна за ответ
tdv406
Добавлено: Пн 30 Июнь 2014, 22:13 Заголовок сообщения: |
Бери не парься. Печь обалденная. Пар легкий. В закрытую каменку поддашь-дверь вышибает. Я еще купил экран фронтальный теплодаровский. Пол пятидесятка, подиум под печь 40мм цсп закрыто нержавейкой. Бак самоварный на 55литров, 3 сендвича+ 50кг камней. Правда балка дополнительная под печью. Топка при эксплуотации оказалась совсем не узкой, самое то. 2 месяца уже парюсь.
Pag *=---=*
Добавлено: Вс 6 Июль 2014, 12:00 Заголовок сообщения: |
Тоже присматриваюсь к ЧТ1, скажите какой размер получается после обкладки кирпичем? Сообственно вопрос чтобы прикинуть какого размера фундамент заложить.
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Пн 7 Июль 2014, 00:00 Заголовок сообщения: |
Pag писал(а): | Тоже присматриваюсь к ЧТ1, скажите какой размер получается после обкладки кирпичем? Сообственно вопрос чтобы прикинуть какого размера фундамент заложить. | залаживай фундамент 1*1 метр.Точно не ошибешься...
паг ***=---=***
Добавлено: Пн 7 Июль 2014, 11:05 Заголовок сообщения: |
Pag,
Габариты чт 1 без обкладки 440 х 850 прибавляй зазор прибавляй кирпич и получаешь размеры фундамента
можно по другому
в обкладке тальком 570 х 935
тальк 50 мм кирпич 120, разница 70 мм прибавляй на 3 стороны по 70 получишь искомое 710 х 1005, если пилить кирпичи не будешь то скорректируй кратно целым кирпичам + швы.
ну и фундамент должен быть пошире пятна печи на пару тройку см на 3 стороны на всякий случай.
_________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Иванофф
Добавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 12:30 Заголовок сообщения: |
lotos,
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
К ВАМ С ПРОСЬБОЙ.
СТРОЮ БАНЮ. БРЕВНО. ПАРИЛКА 35 КУБ.М.
ХОЧУ ЧУГУННУЮ ПЕЧЬ. ВЫБИРАЮ МЕЖДУ ГЕФЕСТ ПБ-02 С ОБКЛАДКОЙ ТАЛЬКОХЛОРИТОМ (ПРЕЗИДЕНТ) И
ЧТ-1 ПРЕЗИДЕНТ ТОЖЕ ТАЛЬКОХЛОРИТ.
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ??? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
РОБЕРТ.
