ps2000
Добавлено: Вс 24 Ноябрь 2013, 10:08 Заголовок сообщения: Запах и дым в парной |
Новая парная в новом брусовом доме. При нагреве выше 70-80 градусов, появляется дым с удушливым запахом и химическим привкусом. Конструкция стен и потолка - брус, пароизоляция, базальтовый утеплитель, алюм фольга, контр брусок, вагонка кедр экстра. Пол керамическая плитка. Полки абаш, пропитка тикурилла для полков. Печь харвия с каменной корзиной. Камни жадеит. Печь от стен 40 см. Вокруг печи на стенах плитка тальк хлорит. Дымоход сендвич труба с вермикулитом. Топил и с камнями и без них. Ничего не меняется. Топлю уже наверное раз 50 тый. Все что могло просохнуть и выветриться произошло. Кто это уже прошел? Нужно решение вопроса. |
Добавлено: Вс 24 Ноябрь 2013, 13:44 Заголовок сообщения: |
дымить может в противопожарных разделка при несоблюдении норм– шанс сгореть. может дымить от отделки, ваты и пароизоляции (смотря что использовано), обгорают и элементы печи и дымохода и пропитки дерева иногда, но этот только несколько топок .. раз уже давно– смотрите примыкание противопожарки! и больше не топите, пока не найдете
дымить может и криво собранный дымоход. в т.ч. если дым идет между тпуб оного... _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Вс 24 Ноябрь 2013, 13:53 Заголовок сообщения: |
ПС. если как писано «пароизоляция», а не « ветрозащитная пленка» или «мембрана» с высокой паропроницаемостью (а они разные есть), то это косяк тоже _________________ В.И.Ан. ___ |
ps2000
Добавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 09:12 Заголовок сообщения: |
Уточнил у строителей по конструкции стен и потолка, - брус, утеплитель базальтовый, фольга (Изоспан FB), вагонка кедр-экстра.
Дым по запаху не древесный, а химический. Поэтому вариант - пропускания дыма из топки через дымоход исключен.
Пока дверь в парилке закрыта дыма не видно но запах есть. Хотя при t более 100 С, нос не так отчетливо воспринимает запахи.
А стоит только открыть дверь в парной, как соседняя комната сразу наполняется дымом с легким синеватым оттенком.
Еще наблюдение, - если догнать t до 100-120 С, и перестать топить (в топке нет огня), то после быстрого (но эффективного) проветривания парной, при закрытой двери дым больше не появляется - при этом t около 90-100 С. |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 10:14 Заголовок сообщения: Re: Запах и дым в парной |
ps2000 писал(а): | Топил и с камнями и без них. Ничего не меняется. Топлю уже наверное раз 50 тый. |
Это уже заставляет задуматься о правильном материале примененном в постройке. Vian правильно говорит, где то бочина. Нужно все разбирать и смотреть, искать. Иначе до пожара или угара не далеко. _________________ Генералов в бане нет. |
ps2000
Добавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 12:27 Заголовок сообщения: |
А что разбирать ???
Базальтовый утеплитель - не горит, не плавится, не пахнет.
Фольга (изоспан FB) - как раз для парилки и предназначена.
Еще раз напомню, запах химический... |
ps2000
Добавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 12:41 Заголовок сообщения: |
Дымоход - снаружи оцинковка, внутри вермикулит.
Т.е. внутренние стенки дымохода - вермикулит, никакого металла, как в трубах-сендвичах где внутри (между 2-х труб) утеплитель.
Нагревается дымоход с вермикулитом очень сильно. Только что не красный. Хотя может для него - это норма?
Может у кого-то были проблемы с такими дымоходами ?
Где еще искать источник химического запаха? |
shark *=---=*
Добавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 13:40 Заголовок сообщения: |
Запах сладковато-приторный? |
ps2000
Добавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 13:56 Заголовок сообщения: |
Нет. Химический - как будто полимер тлеет или выгорает.
И во рту першит.
Запах сильно въедливый, - зайдешь на минуту а потом от одежды часа два этот запах. |
Добавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 14:05 Заголовок сообщения: |
На сколько помнится, вермикулит для теплоизоляции, те он способен сдерживать высокую температуру в случае пожаров. С него делают пож.ограждения, разделения, а вот дымоход из него скорее всего и дает этот запах. _________________ Генералов в бане нет. |
GlooM *=---=*
Добавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 14:11 Заголовок сообщения: |
В новом брусовом доме ну его нафиг такие эксперименты!!!! Ищите на холодную, а не разгоняйте до 100, даже если в разделке уверены и гореть там нечему все-равно перепроверьте.
Может в каменку чего попало. |
GlooM *=---=*
Добавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 14:15 Заголовок сообщения: |
Александр, Вермикулит внутри трубы, если бы запах попадал в парную, то в месте с запахом дыма.
Где-нибудь налипла пленка упаковочная какая-нибудь и выгорает тиха-тихо. |
Добавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 16:50 Заголовок сообщения: |
Пленка наврят, тк такая печура раскалятся до красна должна и при выключенном свете может работать светильником А вот с трубы запах вполне вероятен. Ну и в обшиве и разделке, которые граничат с печью тоже может быть пробла. Вскрытие покажет _________________ Генералов в бане нет. |
паг ***=---=***
Добавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 21:26 Заголовок сообщения: |
похоже с дымоходом непонятки:
– вермикулит, насколько знаю, боиться влаги, а в дыме ее хоть отбавляй оттого вермикулит не должен использоваться без внутренней нержавеющей трубы.
– вермикулит не должен быстро прогреваться до горячего – несколько часов, наверное...
но познания и предположения теоретические и с форума– не виделвживую вермикулит...
а в баз вате может гореть связующее (обычно формальдегидеые смолы) и тогда место где это произошло теряет форму и рассыпается. она где–нить контачит с дымоходом? _________________ В.И.Ан. ___ |
ps2000
Добавлено: Вт 26 Ноябрь 2013, 12:26 Заголовок сообщения: |
У базальтовой ваты нет контакта с дымоходом. Дымоход проходит сквозь кирпичную кладку в стене, т.е. в стене сделали квадратный выпил (метр на метр) и заложили его шамотным кирпичем (с противопожарной целью) вокруг дымохода. Внутри парной кладка облицована плиткой из талькохлорита. Конструктивно - дымоход от печи проходит сквозь стену на улицу под углом 45 градусов. |
ps2000
Футболёр =---=
Зарегистрирован: 28.04.2012 Сообщения: 30 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: Чт 28 Ноябрь 2013, 22:59 Заголовок сообщения: |
Попробуйте поджечь небольшой кусочек вашего изоспана - не тот ли будет запах. Сам так поджигал - после этого убрал изоспан с фольгой и положил обычную фольгу. |
Футболёр =---=
Добавлено: Чт 28 Ноябрь 2013, 23:02 Заголовок сообщения: |
