Эндрюс
Добавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 11:53 Заголовок сообщения: Еще раз про композитный стеклопластик |
Есть желание поставить в баню купель (примерно 2х2).
Исходные данные:
Место - Подмосковье
Помещение - полутеплая пристройка (с поддержкой температуры зимой выше нуля ~10-13 градусов) чтобы вода не замерзала.
Очистка планируется - песчаным фильтром. Добавление минимума химии (про химическую очистку и дезинфекцию ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ). Частой смены воды возможности нет.
Склоняюсь к стеклопластику. Прошу отозваться людей ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ нечто подобное (и в схожих условиях) и высказать плюсы минусы. |
Arius =---=
Добавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 12:11 Заголовок сообщения: |
использую второй год. композитная чаша стоит на улице. размеры: длина 2,5 м, ширина 1,7 м, глубина 1,7 м.
минусы: зимой не пользуемся - вода промерзала на 80 см. приходилось долбить лед весной, чтобы купаться. лед долго таял. со дна мусор тяжело собирать (нужен пылесос) и его хорошо видно на фоне ровного чистого дна.
плюсы: честно говоря все остальное - плюсы. надежно, красиво, удобно. долго описывать. все описано здесь:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8410
вопрос по размерам - если пользоваться одному - то достаточно размеров 1,5х1,5 м. если вдвоем-втроем - то нужен больший размер. обычно из парилки выходим вдвоем - и обоим нужно окунаться сразу, чтоб не ждать. |
Эндрюс
Добавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 14:50 Заголовок сообщения: |
Arius писал(а): | использую второй год. композитная чаша стоит на улице. размеры: длина 2,5 м, ширина 1,7 м, глубина 1,7 м.
Прочитал Ваши описания в других темах: четко, конкретно - по существу.
Пользоваться купелью планируется 2-4 человека одновременно.
Уборка, при продуманной системе очистки, проблем не вызывает (есть опыт эксплуатации каркасного бассейна размером 5х10).
Поскольку установка планируется в полутеплом помещении с постоянным перепадом температур (в 15-20 градусов), вопрос в том, как поведет себя чаша, даже не сама чаша, а стыки (чаша-пол), места соединения коммуникаций |
Arius =---=
Добавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 22:38 Заголовок сообщения: |
для доступа к оборудованию, вмонтированного в чашу, делают короба, обложенные кирпичом, чтобы был доступ в случае протечки или замены. то есть "играть" оборудование будет вместе с чашей - не проблема. стыки чаша-пол играть будут, но не сильно. обычно заливают вокруг чаши так называемый армирующий пояс, чтобы борта чаши не играли. оборудование ставят в специальном ящике/комнате.
вообще мы обсыпали чашу песком, но сейчас я бы обсыпал щебнем. когда воду сливали песок у бортов, когда наступали на него на него, немного выгнул стенку внутрь (практически незаметно). но мы брали очень тонкую чашу, всего 5 мм толщиной. опять же у нас не было армирующего пояса. стандартная толщина - от 8 мм. думаю, с щебнем эффект был бы меньше. |
