b00mmer =---=
Добавлено: Пт 31 Январь 2014, 19:39 Заголовок сообщения: |
В воскресенье смоляне вдвоем положили 4 венца. Это в моем присутствии. Тщательно укладывали мох, обрабатывали антисептиком. Правда сруб пришлось разобрать один раз ( 3 венца). Бревна сруба- в оснвонм комель и вершина, большой разброс по диаметру. И почему то самые тонкие оказались в углу парилки. Пришлось развернуть сруб на 180 градусов. Возникало желание разобрать все и отправить назад все. По этому всем советую не доверять фотографиям а осматривать сруб в живую. |
b00mmer =---=
Добавлено: Чт 20 Февраль 2014, 21:29 Заголовок сообщения: |
Но через три дня смоляне позвонили и сказали что все готово и сруб поставлен под крышу:
b00mmer =---=
Добавлено: Чт 20 Февраль 2014, 21:50 Заголовок сообщения: |
И тут я воочую увидел что мансарда на таком размере бани выглядит устрашающе. Жене данное сооружение тоже не понравилось и она объяснила, что имела ввиду. Ей хотелось, чтобы на чердаке можно было просто стоять в рост. Смоляне успокоили: Это даже и не крыша а так, прикрыть сруб от осадков. И укатили на сборку следующего сруба. Пристальный взгляд изнутри подтвердил их слова. На семейном совете было решено разбирать этот шалаш на срубе и делать нормальную двухскатную крышу. |
yurec111 ***=---=***
агроном **=---=**
Добавлено: Пт 21 Февраль 2014, 14:31 Заголовок сообщения: |
Да прикольно с рубероидом! По срубу ничего не скажу, не понимаю, а за крышу руки бы отбить этим "Мастерам". У нас когда делают обриштовку под рубероид между досками оставляют по 3-4 см, а если под металлочерепицу бьют в плотную обрезную доску!
Да еще в таком состоянии оставить на зимовку, ох..ть!!!!!!!!!!! Небольшая дырочка и хороший ветер разорвет весь рубероид в хлам! |
Crupier =---=
Добавлено: Пт 21 Февраль 2014, 20:51 Заголовок сообщения: |
агроном писал(а): | ... У нас когда делают обриштовку под рубероид между досками оставляют по 3-4 см, а если под металлочерепицу бьют в плотную обрезную доску!..
Вы ничего не напутали? зачем под рубероид дыры в 4-е сантиметра, и зачем под металлочерепицу вплотную ОБРЕЗНУЮ ДОСКУ? что бы было?
b00mmer, бесплатный совет, когда будут Вам ставить двухскатную крышу, приедьте и утвердите высоту по первым страпилам, чтобы и ее не разбирать.(эх правильное было название у страны, страна СОВЕТОВ! ). А если надумаете оставить так то под мягкаю кровлю я бы посоветовал листовой материал, а под листовой и так сойдет. профнастил или металочерепицу я бы прям на рубероид прибил, спекется не так греметь будет. |
агроном **=---=**
Добавлено: Пн 24 Февраль 2014, 09:07 Заголовок сообщения: |
Crupier писал(а): | агроном писал(а): | ... У нас когда делают обриштовку под рубероид между досками оставляют по 3-4 см, а если под металлочерепицу бьют в плотную обрезную доску!..
Я ничего не перепутал!
В нашем регионе разница цена между обрезной и не обрезной доской не существенна, поэтому мы предпочитаем только обрезную!
По поводу "металочерепицу я бы прям на рубероид прибил, спекется не так греметь будет" - это грубейшее нарушение технологии укладки металлочерепицы! НЕОБХОДИМ ВЕНТЗАЗОР ! И рубероид под черепицу не размещают, есть другие материалы!
А вот теперь представьте, что когда "мастера" полезут монтировать металлочерепичу на крышу, которая на фото выше, и при таком расстоянии между досок обязательно порвут рубероид, где нибудь, а когда на внутренней стороне металлочерепицы или профнастила образуется конденсат угадайте, куда он потечет? Потом рубероид по качеству и цене очень разный, есть откровенный хлам. Мы не знаем какой в данном случае был использован на крыше.
По поводу мягкой крыши (ондулин), вот тут тем более надо плотней бить доску (некоторые обшивают плитами OSB), ондулин при нагревании принимает форму крыши, а теперь представьте с такими зазорами как он примет форму. Лично сам видел такую крышу , а особенно если уклон не большой, тогда туши свет.....
Может в Вашем регионе другие нормативы и технологии, но у нас такие!
Да, еще! Советы я не даю, а высказываю свое мнение! А у хозяина строения есть своя голова и ему принимать решение, а советчиков здесь действительно много, как компетентных так и нет |
b00mmer =---=
Добавлено: Пн 10 Март 2014, 17:55 Заголовок сообщения: |
Огромное спасибо за отклики! Пока чесал репу по поводу крыши, привезли печь.
Печь понравилась. В СкетчАП продолжаю проработку обкладки печи кирпичем. На выходных печь обжёг. |
b00mmer =---=
Добавлено: Пн 10 Март 2014, 18:06 Заголовок сообщения: |
Пока погода шепчет занялся септиком:
Crupier =---=
Добавлено: Пт 14 Март 2014, 12:22 Заголовок сообщения: |
b00mmer, кстати если крышу делать из "мягкой черепицы" (не путать с ондулином) на мансарде будет тихо даже во время дождя не то что под металической как в барабане.
а погода у Вас действительно, травка заленеет..., а у нас снег метет, хотя вроде весна , завтра баню затоплю, хоть погреюсь |
b00mmer =---=
Добавлено: Ср 18 Май 2016, 23:05 Заголовок сообщения: |
Это подготовка перекрытия пола.
Светло потому что переделываю одновременно крышу. На фундамент положил раскладку первого ряда печки. |
b00mmer =---=
Добавлено: Ср 18 Май 2016, 23:09 Заголовок сообщения: |
Подготовка к зиме 2013-2014 года
Перекрыл крышу. Прорезал дверь. |
b00mmer =---=
Добавлено: Ср 18 Май 2016, 23:12 Заголовок сообщения: |
К концу 2013 года успел сложить печь
karter **=---=**
Добавлено: Чт 19 Май 2016, 11:15 Заголовок сообщения: |
так вроде 2016 на дворе |
