demin_c *=---=*
Добавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 13:49 Заголовок сообщения: Покритикуйте проект печи |
Конструирую печку для бани.
Нашёл две печки на сайте zodiak-tver.narod.ru
"Мини" подробная с порядовкой на объём парной 5 кв м
zodiak-tver.narod.ru/photoalbum-36.html
и "Дачница 12" на 8 кв м.
zodiak-tver.narod.ru/photoalbum-50.html
Мне же надо примерно 6,5 кв м
Сложил в кетчупе что-то среднее. Покритикуйте меня.
Скачать |
Название файла: |
.zip |
169.74 КБ |
Скачено: |
1663 раз(а) |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 14:44 Заголовок сообщения: |
А где каменья располагаться будут?
занятой *=---=*
Добавлено: Вт 17 Декабрь 2013, 16:29 Заголовок сообщения: |
хочется мелкую в плане печь? Меньше печей Колеватова я не видал, тема на форумхаусе: http://www.forumhouse.ru/threads/114011/
растопка через обводной канал, топка через камни напрямую. По мне, так каменка высоковато задрана, зато размер печки маленький в плане.
demin_c *=---=*
Добавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 05:39 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч Камни располагаются на Трубах ТВР. Это термовоздухораспределители с сайта
http://zodiak-tver.narod.ru/photo487.jpg Там говорится, что они подают свежий воздух в парилку и воздух для дожига газов. Так как там постоянно проходит воздух они успевают охлаждаться. Технология возможно спорная, может и я не до конца понял её, по неопытности, поэтому и обращаюсь к Вам за помощью.
demin_c *=---=*
Добавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 07:07 Заголовок сообщения: |
занятой Спасибо, я обязательно посмотрю этот проект. Хочется небольшую печку. Банька у меня будет небольшая на даче. Использоваться будет в основном летом 1 раз в неделю. Поэтому сначала я собирался сложить "Мини", про которую я писал выше. Но засомневался хватит ли её для нагрева пусть хоть и небольшой парилки, но всё же больше 5 кв м. Затем я обратил внимание на "Дачницу 12", подумал пусть будет с запасом. Но на сайте не было порядовки, и я решил в кетчупе сложить её, чтобы иметь порядовку при строительстве печи. В процессе немного уменьшил печку. В итоге вот что получилось. Пока есть только фундамент под стены. Нет ещё фундамента под печь и сама баня не совсем определилась. Но время до весны ещё есть, и как говорят плясать надо от печки, поэтому решил обсудить всё на форуме.
demin_c *=---=*
Добавлено: Ср 18 Декабрь 2013, 07:15 Заголовок сообщения: |
На всякий случай проект бани. Это только предварительный набросок
Баня предварительный набросок |
Скачать |
Название файла: |
.zip |
135.32 КБ |
Скачено: |
1136 раз(а) |
demin_c *=---=*
Добавлено: Пт 18 Июль 2014, 09:02 Заголовок сообщения: |
Новый проект бани с печью
https://yadi.sk/d/pmhe8Db4WpcZX
77.79 КБ |
1392 раз(а) |
demin_c *=---=*
Добавлено: Вс 22 Ноябрь 2015, 14:18 Заголовок сообщения: |
Новый проект банной печи. Топка подовая, из шамотного кирпича. Внешняя оболочка отлита из бетона или можно этот объём заполнить обычным кирпичом. Вопрос - можно ли оболочку сделать из бетона, какие места могут нагреваться так сильно, что бетон может разрушиться? Может эти места защитить более жаростойким бетоном?
Оцените сам проект печи.
35.76 КБ |
1088 раз(а) |
Банная печь с оболочкой из жаростойкого бетона, с двумя каменками. |
Скачать |
Название файла: |
bany.zip |
1.98 МБ |
Скачено: |
972 раз(а) |
занятой *=---=*
Добавлено: Ср 25 Ноябрь 2015, 21:34 Заголовок сообщения: |
из бетона то зачем?
demin_c *=---=*
Добавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 12:18 Заголовок сообщения: |
Баня у меня небольшая, поэтому печь большого размера не войдёт. Прогрев парной хотелось бы быстрый и на следующий день тепло в бане мне не нужно. Это значит нужна печь с небольшой теплоаккумулирующей способностью и быстрым нагревом стенок. Из этого следует, что печь надо делать одноконтурную, в этом случае снижается ремонтопригодность, или со стенками наружного контура на ребро, но печь тогда получиться хлипкая и может развалиться. Вот и появилась мысль сделать ядро из шамота, а второй контур отлить из бетона со стенками нужной толщины. В самых теплонагруженных местах бетон можно использовать жаростойкий. Я думаю ещё что бетон будет дешевле печного кирпича.
Но потому как опыта у меня нет обращаюсь на форум - чтобы подсказали где эти самые теплонагруженные места, как их правильнее защитить, будет ли нагреваться до нужных температур камни, оценить всю конструкцию печи и т.д. Есть ещё вариант пилить все кирпичи наружного контура или попробовать сделать его из глины (глинобитный или глина + песок + цемент + ..), но можно ли это и как я не знаю.
занятой *=---=*
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2015, 20:27 Заголовок сообщения: |
А стоит ли кирпичкой вообще заморачиваться? Крамола конечно в этой ветке форума , да и сам я печку неплохую вроде изобрел, кирпичную. Да что то все больше на акваспринт посматриваю.
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Сб 5 Декабрь 2015, 02:45 Заголовок сообщения: |
demin_c, во-первых излучение от кирпича, мне кажется, пользительнее, чем от бетона, во-вторых бетон может порвать. Прогрев помещения я решаю просто. Обычно накануне, редко утром, топлю часа полтора и когда дрова уже не дымят, закрываю трубу и открываю каменку. А уже на следующий день или, если топлю с утра, ближе к вечеру, делаю основную топку. Хорошо помогают еще и теплые полы, если их включить накануне.
demin_c *=---=*
Добавлено: Вт 8 Декабрь 2015, 08:19 Заголовок сообщения: |
занятой писал(а): | А стоит ли кирпичкой вообще заморачиваться? Крамола конечно в этой ветке форума , да и сам я печку неплохую вроде изобрел, кирпичную. Да что то все больше на акваспринт посматриваю. | Вполне возможно, "аква" мне тоже нравиться, но пока планирую кирпичку.
Андрей Захарович писал(а): | во-первых излучение от кирпича, мне кажется, пользительнее, чем от бетона, во-вторых бетон может порвать. Прогрев помещения я решаю просто. Обычно накануне, редко утром, топлю часа полтора и когда дрова уже не дымят, закрываю трубу и открываю каменку. А уже на следующий день или, если топлю с утра, ближе к вечеру, делаю основную топку. Хорошо помогают еще и теплые полы, если их включить накануне. | Кирпич плохого качества, а печной дорогой. Есть мысли сделать под штукатурку или под отделку. Хочу поэкспериментировать с глинобитом, но не уверен найду ли подходящую глину. Тёплые полы также хочется, но во первых не решил отапливать водой или электричеством, во вторых накануне включить не получиться т.к. приезжаю на выходные. С другой стороны в будущем, может быть, на даче буду пребывать более продолжительное время и тёплые полы будут к месту. В этом случае закладывать их надо в процессе проектирования.
demin_c *=---=*
Добавлено: Вс 28 Февраль 2016, 21:15 Заголовок сообщения: |
Немного изменил проект. В торце топки - хайло и за ним опускной канал, далее подвёртка в бок и вверх по диагонали через камни. Тут небольшой колпак в котором тоже камни. Затем в трубу, которая расположена над опускным каналом. Между ними ЛХ для растопки и для дожига углей (что бы не охлаждать камни) Проект не проработан, это только концепция.
7.5 КБ |
32974 раз(а) |
10.91 КБ |
32974 раз(а) |
10.02 КБ |
32974 раз(а) |
70.73 КБ |
1152 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
banya.zip |
2 МБ |
Скачено: |
941 раз(а) |
занятой *=---=*
Добавлено: Чт 3 Март 2016, 11:54 Заголовок сообщения: |
Камни лучше сверху греть.
demin_c *=---=*
Добавлено: Пт 4 Март 2016, 07:16 Заголовок сообщения: |
А ещё лучше с начала сверху, а когда нагреются сверху и пепла будет поменьше, то снизу. В этом случае остывающие при поддачах верхние камни будут подогреваться горячими нижними.
Только как это сделать??
demin_c *=---=*
Добавлено: Пн 7 Март 2016, 19:49 Заголовок сообщения: |
Ещё вариант. Жаровый канал (райзер) расположен под наклоном сразу из топки. Над топкой находиться камера, которая прикрыта металлическим листом. Примерно как у Рамунаса. В котором может быть углубление для белой каменки или (и) установлен бак под воду. Далее выход в бок, где находятся камни. Камни располагаются в корзине из арматуры и уголков. В корзине вертикально расположен лист металла делящий её посередине. Лист зажат камнями с обоих сторон. ДГ могут огибать лист снизу и потом попадают в трубу. Получается половина закладки греется сверху, как в факельной, а другая половина снизу. И эта другая половина будет нагреваться хуже, поэтому выход из камеры над топкой можно перекрыть и газы пойдут не через райзер, а через 1 или 2 хайла внизу топки, прогревая закладку дополнительно. Так же перекрыв этот выход и открыв ЛХ можно греть (подогревать) белую каменку или (и) бак. Под крышкой каменки для того чтобы газы не перетекали под крышкой, так как вертикальный лист находиться посередине и под крышкой, надо устанавливать на время топки, какую то утепляющую и изолирующую пробку. В связи с этим дверцу каменки можно сделать побольше, не боясь её перегрева.
проект - https://yadi.sk/d/wISA2GTBpxzbK
156.52 КБ |
1155 раз(а) |
152.39 КБ |
1108 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
banyaP.zip |
2.09 МБ |
Скачено: |
944 раз(а) |
demin_c *=---=*
Добавлено: Вт 17 Май 2016, 14:49 Заголовок сообщения: |
Постепенно закупаю материал, скоро начало постройки печи. Печь будет гибридная, прямоточно-ракетная с двумя каменками по белому (стальной бак) и по чёрному (фильтрующая). https://yadi.sk/d/wgPdlMAwrkMSp
40.85 КБ |
1058 раз(а) |
35.93 КБ |
1045 раз(а) |
Печник Евгений
Добавлено: Вт 7 Июнь 2016, 18:48 Заголовок сообщения: |
Если действительно хотите получить полный расклад по банной печке обратитесь к Виктору Селивану, он всё по полочкам разложит.
Добавлено: Вс 12 Июнь 2016, 00:29 Заголовок сообщения: |
Печник Евгений писал(а): | Если действительно хотите получить полный расклад по банной печке обратитесь к Виктору Селивану, он всё по полочкам разложит. | Это который печные трубы с футеровкой делает?
Да, этот разложит
