Купель из бака
Denia
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 13:26    Заголовок сообщения: Купель из бака Ответить с цитатой
Решил пока не залиты полы сделать купель заглубленную в пол. Так как уже ничего в баню не втащишь, варианты следующие либо заливать из бетона, либо вот такой вариант. Хочу посоветоваться. У нас продают баки. Цены для сравнения 15 тык и 22 грубо. за 1000 литров и 1500. Бак 0,7 метра шириной и спокойно пролазит в двери. Посмотрите, если обрезать и закопать - может ничего вариант ?
1. Объем 1100 литров - Высота 1420 мм - Ширина 700 мм - Длина 1380 мм - Диаметр горловины 300 мм Вес емкости 55 кг.
2.Объем 1500 литров, вес 70 кг. Высота 1540 мм Ширина 700 мм Длина 1630 мм
[/b]
antey
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шикарный вариант. я поддерживаю всячески. Много раз посматривал на баки, но вот такого идеального нигде не находил. главная проблема это обрезать аккуратно, чтоб оставить ребро жесткости по периметру
Denia
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и мне он понравился. Думаю. Пока вижу две проблемы. Как облагородить верх, сделать бардюр, совместить с полом и положить плитку, что бы не затекало между землей и пластиком и было культурно. Вторая -это после слива воды есть шанс, что бак будет придавливать землей с боков. Обливать бетоном не очень хочется. Тогда уже лучше чашу сразу сделать бетонную. Ну и лестницу придумывать. Глубина 1,5 метра всетаки
Которыб
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел где-то тему, где из евробака сделали купель шикарную. по верху, где обрезано, пустили алюминевый профиль для жесткости и для чтобы край облагородить. я тоже себе такую делать буду у нас еврокуб 1*1*1.2 стоит порядка 30 доллвров.....
Mitina
СообщениеДобавлено: Вт 1 Апрель 2014, 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нержавейка идеальный вариант на мой взгляд, еще лучше - бак из чугуна, но это накладно...
DPolyansky
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такую купельку из нержавеющей ванны мы соорудили у себя на территории банного комплекса "Славянские БАНИ у Огнияра", что в Красной Поляне, г.Сочи (www.Огнияр.РФ).
Это горячая купель для травяных настоев. Бак и трубу зашили деревом для эстетичности.
