Моя баня около Гродно...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  След.
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 26 Февраль 2015, 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сендвич писал(а):
Я доволен как слон.....
Ну и хорошо. Это самое главное. Very Happy
сендвич
СообщениеДобавлено: Чт 26 Февраль 2015, 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z писал(а):
Колитесь!
Схемка конечно коряво получилась, но суть понятна.
Нижняя труба нерж. на 1 дюйм лежит вдоль печи под камнями. Теплообменник выбран такой конструкции для увеличения площади соприкосновения паров с горячей трубой и обеспечивается легкий демонтаж в случае фиаско. Вот и ответил на Ваше пожелание.
pavlyxa
СообщениеДобавлено: Чт 12 Март 2015, 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра подскажи где брал липу, ольху. Посоветуй как расчитать сколько дерева нужно для отделки парной.
yurec111
СообщениеДобавлено: Пт 13 Март 2015, 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavlyxa, липу нашел на Гр.форуме.Но пришлось ехать в Щучин.В Гродно,к сожалению,липу найти не смог...Обзвонил в свое время уйму пилорам,так только на одной предложили 300$ за куб Shocked
Ольха тоже с пилорамы.Брал как дрова,подешевке.Но очень пригодилась и на отделку.
Рассчитать очень просто:складываешь длинну всех стен,которые хочешь отделать,и делишь на среднюю ширину доски(примерно 20 см).Получаешь количество досок.Ну и 2-3 бери прозапас.
pavlyxa
СообщениеДобавлено: Сб 14 Март 2015, 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, может номерок пилорамы в Щучине остался.
yurec111
СообщениеДобавлено: Сб 14 Март 2015, 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там пусто...Ребятам из Минска номер давал.Ищи у нас.Может,чего и будет на пилорамах,т.к.зимой обычно дерево пилят.
ПавелБ
СообщениеДобавлено: Пт 10 Апрель 2015, 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. тоже слежу за твоей темой.
Есть вопрос
yurec111 писал(а):
Уложили плитку в мойке и в КО.Везде электрический теплый пол.
Плитку ложил прям на кабель или дополнительно наливным полом заливал ТП
yurec111
СообщениеДобавлено: Пт 10 Апрель 2015, 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос
В интернете много про это написано.
У меня ТП под плитку.
Все просто:по плите раскатал маты,по матам клей и плитку.Только ходить аккуратно,что-бы кабель не повредить.Ну и датчик в гофре не забудь.
На то,что бы ногам было "более-менее комфортно" надо около 3-4 часов.
Зимой я включал на ночь.
PURGEN
СообщениеДобавлено: Пн 13 Апрель 2015, 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...взял на вооружение моменты отделки парной и 2-го этажа.
моя баня...
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10012
yurec111
СообщениеДобавлено: Пн 13 Апрель 2015, 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будут вопросы-задавай.С радостью помогу
PURGEN
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2015, 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи если можешь, по какой причине не стал делать потолок обрезной доской в нахлёст по стыку верхних? Я просто уже купил горбыль и доски липовые для отделки, и думал сделать у себя в нахлёст. У тебя тоже отлично сделано, но меня смущает щели между досками.
Я тут подумал, и мне идея пришла... что если по твоему принципу в липовых досках сделать дополнительно паз как у вагонки, и потом в притык просто стыковать. Тут достаточно ручным фрезером пройтись по краю. Таким образом щель будет перекрываться. Или эта щель для чего-то нежна?
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2015, 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PURGEN, Первая причина,почему не делал обрезной доской-это то,что не нравятся мне равные линии в бане.Мне больше "деревенский","топорный" стиль нравится...
Если нравится внахлест-делай внахлест.Главное-создать массив,и потом все это дело просушить.Кстати,у меня вся отделка стен и потолка в П просушивается не только с лица,но и сзади(т.е.на период просушки воздух гуляет между доской и фольгой).
Щели между досками на потолке у меня появились,как начал баню топить.Доска усохлась капитально:щели до 8 мм доходят.Хотя подгонял все...Потом хочу льняной канат загнать в эти щели.
Если делать паз,и доска начнет усыхаться,то щель все равно появится.Если сделаешь хорошую пароизоляцию,то ничего страшного от этих щелей не будет...только если визуально некрасиво.
pavlyxa
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2015, 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurec111, подскажи хватит ли окна в ПО 40*40 и в МО 30*30 для залпового проветривания. Обязательна ли дополнительная вентиляция в ПО?
yurec111
СообщениеДобавлено: Сб 20 Июнь 2015, 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
размера окон хватит
По вентиляции надо знать,что какие режимы,печь какая,и месторасположение бани(постоянное проживание в шаговой доступности или нет) .
pavlyxa
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2015, 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь каменка, баня находится на даче. Размер ПО 2.3×2.2×2.3 (В×Ш×Д)
yurec111
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2015, 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavlyxa, печь кирпичная или железка?
pavlyxa
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июнь 2015, 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь кирпичная
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июнь 2015, 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кирпичная,то достаточно двух окон напротив друг-друга.
Только имей ввиду то,что ты уедешь,а окна будут открыты...
pavlyxa
СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2015, 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не проблема. Можно приехать через день - два и закрыть.
На какой высоте от полока разместить окно? Яысота полока будет около метра.
yurec111
СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2015, 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая высота парилки?
По моему мнению,полок высоковато:если парить чела.Если самому парится сидя-то норм.
Окно в парилке я буду делать на 10 см выше полка,чтобы лежа на полке можно было голову высунуть в окно,дышать свежим воздухом.Вообще,окно делают в промежутке между полком и верхом входной двери( верх окна не выше верха двери).Некоторые делают под полком,но это единичные случаи,и отзывов по эксплуатации я не слышал.
Страница 14 из 15
