yurec111 ***=---=***
Добавлено: Чт 25 Июнь 2015, 08:51 Заголовок сообщения: |
И еще по окнам.
Зимой уедешь,окна открыты.Может птица залететь,снега может нанести,дождь...предусмотри это. _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
pavlyxa
Добавлено: Чт 25 Июнь 2015, 09:36 Заголовок сообщения: |
А что ты можешь предложить в данном случае. |
pavlyxa
Добавлено: Пт 26 Июнь 2015, 00:47 Заголовок сообщения: |
Посоветуй ,где лучше разместить вентканал - напротив печи или сбоку? Я планирую сделать двойной. Нижнее отверстие расположить над полоком, а верхнее под потолком. Оба будут соединены между собой.
Как надолго оставлять окна открытыми для просушки и при залповой вентиляции? |
Добавлено: Пт 26 Июнь 2015, 12:11 Заголовок сообщения: |
pavlyxa писал(а): | Посоветуй ,где лучше разместить вентканал - напротив печи или сбоку? Я планирую сделать двойной. Нижнее отверстие расположить над полоком, а верхнее под потолком. Оба будут соединены между собой.
Вентканал для чего?И зачем под потолком отверстие,если у тебя есть окно в парилке?Про вентиляцию с кирпичками я мало знаю,т.к.не изучал вопрос.Спроси у тех,кто кирпичками пользуется.Я бы сушил просто окнами,т.к.печь будет стыть около 3-х дней,соответственно,сушить помещение.
Окна на залп открываются для замены воздуха в парилке и сброса температуры.Как долго?Минут 5 точно.Потом закрываешь окна и даешь печи возможность прогреть свежий воздух,т.е.восстановить "заданную" температуру.Все...Разберешься в процессе эксплуатации.Я в парилку двери закрываю только на период нахождения в ней.А пока отдыхаю между заходами,она у меня сантиметров на 10 приоткрыта.
Для просушки открывай пока печь теплая,и пока в помещении будет теплее,чем на улице.Вообще,в летние,солнечные месяцы я полностью открываю все окна и двери во время нахождения на даче...Пусть воздух гуляет:хуже не будет. _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
pavlyxa
Добавлено: Пт 26 Июнь 2015, 12:41 Заголовок сообщения: |
Да, пожалуй ты прав насчет вентканала. |
Добавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 11:44 Заголовок сообщения: |
Эх...давненько тут не писал.
Ну,все по-порядку.
Переехали мы в свое жилье. Сделали небольшой ремонт,но до полной упаковки квартиры еще очень далеко:нема золотого запасу.Все ушло на сами стены.
В общем,после заселения была у меня 5-ти месячная апатия.Ничего не мог себя заставить делать.Приеду не дачу,вобью два-три гвоздя,кину молоток,и все...Кризис,"застойный период".
Как говорил "старик"(отец):главное перетерпеть...Перетерпел.Два месяца назад поперло.
Во-первых.Решил утеплится в КО.Отодрал обшивку,и поклеил пеноплекс(ЭППС) изнутри между обрешеткой.Утеплитял только наружние стены в КО и предбаннике.Толщина 2 см.По теплопроводности соответствует 20 см древесины и 37см кирп.кладки.Запаха нет,температур высоких в КО нет.
http://www.penoplex.by/o-materiale/obschie-harakteristiki
Далее на обрешетку набил ДВП для задания вентзазора,и водрузил отделку назад.Вентзазор получился 5 мм.Немного,но лучше чем ничего.
Были очень большие споры по поводу утепления.Я был за внутреннее,отец-за наружнее.Консультировались со строителями-все за наружнее.Но я сделал по-своему,а не как советуют.. В общем,как и всю баню
От чего отталкивался,делая внутреннее утепление:
1.Баня без постоянного отопления.Для того,чтобы прогреть помещение,не надо греть массив стен.Сразу работает утеплитель.Если отопление постоянно,то однозначно наружнее утепление.
2.Пеноплекс негигроскопичен и не дает влаге безприпятственно проникать в блок со стороны бани.Хоть пара в КО и немного,но он есть.Работает как пароизолятор.
3.Влага в блоке будет в любом случае(точка расы,пар со стороны бани).Если утеплить снаружи постоянно неотапливаемом помещении,то наружу влага не выйдет,т.к.мешает утеплитель,и внутрь тоже не пойдет,т.к.температура внутри практически как снаружи.Просыхать будет только на период топки бани.Если постоянно отапливается,то влага из блока выходит внутрь помещения,и удаляется естественной вентиляцией.
4.В весенне-летне-осенний период,т.е.когда "+" за бортом,солнце и ветер безпрепятственно и постоянно воздействуют на стену,тем самым просушивают ее.
Именно поэтому фасад просто покрашен.Пирог такой:Блок---клей+сетка---краска
Фото выкину потом. _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
Добавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 12:03 Заголовок сообщения: |
Дальше делал потолок в КО.
С пилорамы весной набрал обрезков доски.Толщина около 6-9 мм.Чтобы не покрутило,то положил на чердак,и прижал.За лето высохли,и я пустил их в дело.Все в "деревенском"стиле.Кривые линии рулят
Когда заготавливал дрова,то напилил кругляшей.Как знал,что пригодятся
Снимаем кору,шлифуем,ну и...дальше поймете
Всего планируется 5 таких светильников в КО,и 3 в предбаннике. _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
агроном **=---=**
Добавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 10:33 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | В общем,после заселения была у меня 5-ти месячная апатия.Ничего не мог себя заставить делать.Приеду не дачу,вобью два-три гвоздя,кину молоток,и все...Кризис,"застойный период".
Как говорил "старик"(отец):главное перетерпеть...Перетерпел.Два месяца назад поперло. | Доброе утро! Как мне знакома эта ситуация! Понимаю тебя очень хорошо! Моя супруга в эти моменты научилась не доставать меня с работой по дому! Лет 7 назад у меня такое на год затянулось, все надоело тогда, а потом как поперло, сам с себя поражался! Дождь идет на улице, а работаю, супруга домой зовет, а мне некогда! _________________ С Уважением, Александр. Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9473 |
gapan *=---=*
Добавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 12:21 Заголовок сообщения: |
Юра, светильники - класс! Может сам торец затонировать темнее? На фоне балок и потолка эффектней будет... _________________ Ну, ты это... заходи, если что... Моя тема - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9371 |
gapan *=---=*
Добавлено: Пт 15 Январь 2016, 16:31 Заголовок сообщения: |
gapan, только увидел твой сообщения.
Да,вырезал коронкой.Ф68...
Срез затонировать предлагаешь,или торец,где кора? _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
gapan *=---=*
Добавлено: Сб 16 Январь 2016, 09:56 Заголовок сообщения: |
Торец- под светлый дуб, чтоб текстура видна была. Классный контраст будет на фоне светлого потолка... _________________ Ну, ты это... заходи, если что... Моя тема - http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9371 |
PURGEN *=---=*
Зарегистрирован: 31.01.2015 Сообщения: 185 Откуда: Московская область, г. Чехов
агроном **=---=**
Добавлено: Пн 11 Июль 2016, 16:03 Заголовок сообщения: |
yurec111, Прими поздравления! ЮВЕЛИР!
Здоровья твоей дочке и супруге!
У меня две дочки, каждый раз ждал, что будет сын , но я нисколько не жалею. Сейчас старшей 19 лет (заканчивает первый курс военной академии связи в Питере) и младшая 16 лет осенью пойдет в 10 класс. У тестя тоже две дочки! _________________ С Уважением, Александр. Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9473 |
паг ***=---=***
