Научите топить печь - каменку с прямым нагревом камней.
На страницу 1, 2, 3  След.
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 09:59    Заголовок сообщения: Научите топить печь - каменку с прямым нагревом камней. Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане. Научите топить печь.
Баня у меня - сруб, размер парилки 4x4.
Печь размером 4x5 кирпича. Ядро выложено шамотом. Внутри каменки 350 кг чугуна (200 кг жаропрочных колосников и 150 кг колодок) поверх этого лежал изоляторы из керамики.
Начальная температура печи 18 градусов. Топил 3 часа до температуры керамических изоляторов 350-400 градусов. Наружные стены печи при этом не прогрелись - 18-19 градусов. После чего оставил печь на ночь выстаиваться. Температура печи на утро 60 градусов. В парилке 40. Камни 150. Топил печь еще около 4 часов. При этом камни разогрел до 450 градусов. Частично они начали краснеть. Подождал 2 часа. В парилке - 45 градусов. Поддал при открытой трубе, затем начал поддавать на камни. Повалила копоть. Удалось нагнать пара под потолком. И попариться. Но жар был только наверху. Опуская пар вниз - он сразу сходил на нет. Стены больше 50 не нагрелись.... Что я делаю не так? В чем причина? Может не правильно уложен чугун?
angomsk
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баня И.Васильева
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8694
Как эффективно вытопить банную кирпичку в один присест.
Лёгкого пара. Smile
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1й и 2й ряд укладки
Последний раз редактировалось: axxeeellll (Чт 9 Январь 2014, 10:35), всего редактировалось 1 раз
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3й ряд укладки
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4й ряд укладки
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Укладка в печку + засыпка 25 керамических изоляторов
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печка прямоточная или как? Топить такого веса закладку надо основательно, пока стенки каменки не очистятся от сажи. Фоток печки бы побольше... если есть и фотографий этапов стройки или схемку.
С уважением, В.Б.
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, печь прямоточная. Закладка находится непосредственно над дровами. Выход трубы видно непосредственно на каменкой - на последней фотографии видно. Топил основательно - пол печи очистилось от сажи. Но как оказалось не все. Вот и спрашиваю может не правильно топлю? В помещении то прохладно очень. Что не так делаю?
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может закладку нужно сделать плотнее? И еще добавить килограмм 200 чугуна. А то смотрю - щели то большие у меня.
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axxeeellll, как ты описал, вроде, все правильно... поэтому интересует: Размеры топки, размеры колосника, расстояние от пода (колосников) до начала закладки, какая труба, есть ли конвективка между ядром и внешним контуром печи. В идеале чертеж бы глянуть.
С уважением, В.Б.
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч,
Размер колосника под закладку 756 на 498
Высота топки 11 кирпичей по 7 см.
Труба кирпич 2 на 2
Между ядром и внешним контуром нет никаких отверстий.
Схемы увы нет. И возможности связаться с печниками уже тоже нет...
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер колосника поддувала интересует...
Труба в одном рядке 4 кирпича, 5 или 6?
Ширина топки 2 кирпича, а глубина 3 кирпича?
С уважением, В.Б.
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труба - квадрат 2 на 2 кирпича
Ширина топки 2 кирпича длинна 4 кирпича
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колосник поддувала - во всю длину и во всю ширину топки. Фоток сделать и точнее померить сейчас не могу. Печь на даче.....
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда печь выстаивалась труба была перекрыта?
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, Да труба полностью перекрывалась - как только угли переставали светиться!
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут проблем несколько имхо. С такой трубой (как я понял шестерик), с такого размера топкой и таким объёмом и весом закладки печку надо топить как паравоз. Ее размер в аккурат для общественной бани с пропускной способностью человек 30 в день... но никак не для дачи. Поэтому ее топить надо всю ночь. Не очень по фоткам понятно, есть ли над каменкой свод или там купол, переходящий в дымоход? Короче, axxeeellll, такая картина в целом. Причем топить метровыми дровами это чья придумка?
С уважением, В.Б.
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, Труба маленького диаметра? Если же большого - можно всегда и перекрыть. Закладки достаточно? Увеличивать массу нет смысла? Мне кажется что чугун лежит слишком уж просторно. Сейчас топим обычными дровами. Но в основном у дальней стенки печи. Может нужно топить на всей длине печи? В каком режиме лучше всего топить такую печь?
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю нужно уменьшить щели в закладке, до меньших
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axxeeellll, попробуй для начала уменьшить размеры топки. Это легко сделать поставив вдоль стенок кирпич на ребро высотой до колосников каменки... чтоб топка получилась шириной в потора и глубиной в 3 кирпича... Но топить все равно придетца по взрослому. Ужос. И убери нахрен електроприблуды из каменки.
С уважением, В.Б.
Страница 1 из 3
