Научите топить печь - каменку с прямым нагревом камней.
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим Борисыч, Сейчас когда топлю печь - огонь поднимается до самого верха каменки, и даже выше. Убрав изоляторы - оставить только чугун? Поддавать потом на него? Сколько так топить печь?
Sergur
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axxeeellll писал(а):
lotos, Да труба полностью перекрывалась - как только угли переставали светиться!
axxeeellll Трубу такой печи надо закрывать как только прогорят дрова и на углях пропадет голубой огонь. После этого печь настаивается минимум 3-4 часа. Угли остывая, отдают свой жар стенкам печи и закладке каменки. А при Вашем варианте закрытия трубы почти вся энергия углей уходит в трубу, за исключением той части, которая остается в закладке каменки.
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergur, а при этом нужно закрывать все дверцы??? А как же угарный газ?
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что нибудь дельное по загрузке нутра печи можете подсказать? Кто то знает что то? Нужно принять решение. Трамбовать ли чугун?
Sergur
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axxeeellll, Все двери должны быть закрыты. Угарный газ - это и есть синенькие огоньки над углями. Он конечно же набирается в помещение, но за 3-4 часа основная его часть выветривается. Оставшаяся часть осаживается после поддачи воды на каменку перед началом парения (заодно с камней слетает недогоревшая сажа), помещение немного проветривается и можно париться.
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergur, стоит ли убрать нафиг керамические изоляторы и добавить поплотнее чугун в печь?
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б плотнее не трамбовал - может ухучшится тягатам, где она нужна - в факеле пламени - будет постоянный черный дым и копоть); изоляторы можно оставить, если тяге (пламени) не сильно мешают.
Топил бы так: 3 - 3,5 часа с тягой "до гудения" - т.е. если прямоток в небо через эдакую то трубу, то прикрыть шибером, чтоб не гудело, по мере прогорания прикрывать шибер сильнее. в фазе догорающих углей шибер в щелку 2 см. по сгорании углей шибер закрыть. потом выстаивание несколько часов (максимум ночь) до прогрева бани. если печь снаружи не успевает прогреться до температур, нагревающих парную до 45-60 градусов, то выстаивать с открытой дверкой каменки и щелкой в топку или поддувало (будет протягивать тепло в парную). Далее топка (несколько меньще тяга, чем "до гудения") до выгорания сажи и париться. если сажа за 4 -5 часов не выгорает полностью - попытаться уменьшить закладку (снять изоляторы, например)
Если тяга в трубу всегда избыточная (может быть шестерик прям в небо из каменки без колпака или оборота), то рассмотреть установку "насадки" в трубу - кирпичей в районе выхода газа из печи в трубу, рассекающих поток газов, снижающих тягу и отражающих часть тепла обратно
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian, Какая вообще нормальная масса загрузки для такой печи? Что такое колпак в каменке? Или оборот? Когда топим - гул стоит будь здоров - тяга очень сильная.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса загрузки ДЛЯ ПЕЧИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ обычно расчитывается не на печь, а на парную и колличество (длительность) парений с одной топки (а уж от этого выбирают печь). расчет очень примерный (от 25-40 кг, т.е. 10-18 литров примерно и более на 1 м^3 парной) и сделав небольшой запас можно отрегулировать "под себя". Вот Вадим Борисович недавно уменьшил закладку - ему хватает, а дрова экономятся
"прямоток" буквально - это труба прям из каменки, (сверху или сбоку) внебо (как у Мюхгаузена, например:"будем бить через дымоход"), а печи с колпаком или оборотом сначало опустят дым-газ до уровня верха топки или вовсе до пола и только потом улетят в трубу (а может и не на прямую еще)
если гул - вы топите небо! (а я думаю отчего зима никак не наступит к середине января! )))
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian, тогда у меня прямоток. В выходные буду тестировать. Буду закрывать Шибер, чтобы гул не стоял.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не хорошо - тепло улетает... и
Vian писал(а):
Топил бы так: 3 - 3,5 часа с тягой "до гудения" - т.е. если прямоток в небо через эдакую то трубу, то прикрыть шибером, чтоб не гудело, по мере прогорания И УМЕНЬШЕНИЯ ПЛАМЕНИ прикрывать шибер сильнее. в фазе догорающих углей шибер в щелку 2 см. по сгорании углей шибер закрыть. потом выстаивание несколько часов (максимум ночь) до прогрева бани. если печь снаружи не успевает прогреться до температур, нагревающих парную до 45-60 градусов, то выстаивать с открытой дверкой каменки и щелкой в топку или поддувало (будет протягивать тепло в парную). Далее топка (несколько меньще тяга, чем "до гудения") до выгорания сажи и париться. если сажа за 4 -5 часов не выгорает полностью - попытаться уменьшить закладку (снять изоляторы, например)
"до гудения" я имел ввиду, не чтоб гудела, а как раз наоборот, чтоб не гудела: как загудела - прикрыть столько, чтоб не гудела и ещё чуть-чуть
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian, как же определить тот самый момент.... Не понимаю. До момента когда в каменке клубиться дым?
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой момент? гудение слышно, его отсутствие тоже.. прикрыть чуть сельнее, чем требует отсутствие гудения. когда после последнего подброса все обуглится и пламень снизится - начать прикрывать сильнее.
дым в каменке не посмотришь - он разом в парную вываливается. впрочем при вашей трубе может и нет (как в камине), пока она полностью открыта))
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при прогретой топке пламя в топке должно быть яркооранжевым. при сильнозакрытой трубе и поддувале оно станет темнеть и краснеть, при избыточном станет светлеть и желтеть... соломенный цвет и гудение - явный перебор
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian, поддувало тоже необходимо прикрывать? Ориентируясь на что?
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian, да - когда топили - каменка открывается легко - нет никакого дыма.
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если прикрывая трубу получишь дым во все щели, то ее можешь тогда уж открыть на столько, чтоб не дымнуло, а поддувалом ограничить дальше, чтоб не гудело.
обычно поддувалу хватает щелки в 1-2 см... стакого поддувала и начинай шибер прикрывать
angomsk
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergur относительно "углей" прав.
Угли собираются кочергой горкой (постукивая - уплотняя). Дают так немного постоять, минут 5- 10, - !!до отсутствия признаков воспламенения, закрывают трубу и поддувало.
- Синих огоньков не должно быть.
В способе от lotos, - не совсем правильно, топка и закладка уже выстужается.
Так в деревнях печи топят. Я, так лет с 6 топил, причём углём.
+ Васильева прочитайте обязательно.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8694
Горец
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поплотнее попробывать переложить закладку, и поиграть звеном поддувало-заслонка. Печь чисто коммерческая, да и парная под стать))
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2014, 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане. Докладываю о прошедших испытаниях печи и парилки на выходных.
1) Привез я на дачу с собой еще 300 кг чугунных колодок. 20 штук по 15 кг.
2) Убрал нафиг всю керамику из печи. Это почти 50кг. При доставании она билась на мелкие кусочки.
3) Весь чугун достал и уложил по новой, с учетом того что печь прямоточная – укладывал чугун максимально плотно к друг другу, оставляя по несколько сантиметров между кусками.
4) Около 100 кг чугунных колодок попилил на мелкие куски весом по 5 кг. Уложил горкой ближе к задней стенки.
5) Итого закладка составила:
- 50кг чугунный колосник – ливнесток с дороги
- 200кг жаропрочные чугунные балки
- 350кг целых чугунных колодок
- 100кг пиленных чугунных колодок
- Итого загрузка 700 кг чугуна
6) Топить начали к вечеру. Печь, стены, пол, потолок имели равную температуру 20 градусов.
7) Топили в активном режиме с прикрытом Шибером, после каждой закладки дожигали угли, все сильнее прикрывая Шибер. Сделали около 5-6 полных закладок.
Cool За 4 часа топки – вся закладка выгорела, и весь чугун, кроме самых верхних чушек – порозовел, а ближе к низу и вовсе покраснел. Но при этом сам свод – то что выше закладки остался с черным налетом.
9) Чугун набрал температуру выше 550 градусов (больше прибор не показывает), а вот стенки выше закладки всего 350.
10) После топки выстаивали угли с прикрыванием шибера около 1 часа. Наружные стенки печи достигли 40 градусов.
11) От начала топки прошло 5 часов. Время на часах Час ночи. Углей не осталось. Закрыли полностью шибер и все дверки. Оставили печь выстаиваться на ночь.
12) В 9 утра печь имела температуру 90 градусов. Чугун внутри около 300 градусов. Помещение 70 градусов. После прогревания через каменку догнали температуру до 80 градусов. И начали париться.
13) Пар шикарный, с хлопком, парились около 3 часов. Нашли некоторые недостатки в самом помещении парилки. Будем переделывать дверь, для лучшей изоляции.
14) Всем спасибо за советы. Критика как всегда приветствуется.
Страница 2 из 3
