Добавлено: Пн 13 Январь 2014, 10:14 Заголовок сообщения: |
Поздравляю с первыми удовлетворительными результатами.
+70, а тем более +80 в парной Русской бани очень много! Не нагоняйте такую температуру, тем более искусственно! Хорошая температура для Русской бани 50- 55С. Главное- температура камней (чугуна). +300С это очень мало, печь позволяет иметь температуру чугуна гораздо больше!
Совет. Топите как топили, но начните с утра. Чтобы выстаивание происходило до +40- +45С в парной. И начинайте париться. Пар поднимет температуру еще. Если не верите, что при 40- 55С можно отлично и с удовольствием париться, напроситесь в гости к кому- нибудь с КП. В нашем регионе достаточно мощный банный клуб и мы часто собираемся друг у друга в правильных банях. Или приглашайте к себе _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
axxeeellll =---=
Добавлено: Пн 13 Январь 2014, 10:44 Заголовок сообщения: |
lotos, Спасибо. Какая температура чугуна должна быть для лучшего результата? |
angomsk **=***=**
Добавлено: Пн 13 Январь 2014, 11:42 Заголовок сообщения: |
Душевно поздравляю.!!!
lotos писал(а): | . Чтобы выстаивание происходило до +40- +45С в парной. И начинайте париться. Пар поднимет температуру еще. Если не верите, что при 40- 55С можно отлично и с удовольствием париться, напроситесь в гости к кому- нибудь с КП. В нашем регионе достаточно мощный банный клуб и мы часто собираемся друг у друга в правильных банях. Или приглашайте к себе |
добавлю для примерной ориентировки
90 градусов температура стен печи,
45 - 50градусов - сруб в зоне контакта (где спиной касаешься)
40-50 градусов, температура воздуха в районе полока.
комфортный пар, получается при температуре 40грС, см 15 - 30 от пола. как - примерный индикатор готовности парной.
Стены сруба, для ускорения прогрева орашают водой, просто веник окунаем в ведро и плотно проливаем. После хорошо бы продуть жаром из каменки. Приоткрыв поддувало и дверку каменки. Или хорошо поддав воды в каменку. Так чтобы пригнувшись выйти. Дать настоятся, минут - 10 .. ... точнее - по вкусу.
Сколько раз так делать, разберётесь. Вас ожидает медовый месяц. экспериментируйте. Главное - вода в парной рождает жЫзЫнь.
На полоке всегда должна стоять шайка с прохладной или холодной водой. Жар сливать с кожицы. Сидите дольше прогрев глубже.
если не ошибаюсь, температура воспламенения (выгорания на камнях) сажи - 700градусов. _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
axxeeellll =---=
Добавлено: Пн 13 Январь 2014, 12:39 Заголовок сообщения: |
angomsk, спасибо. Стены обшиты вагонкой, поэтому брызгать на них не хочется. Температуру закладки буду догонять до большей. |
axxeeellll =---=
Добавлено: Пн 13 Январь 2014, 12:41 Заголовок сообщения: |
В следующий раз подготовлю на Ваш суд полный фото отчет. Я вот думаю может позже заказать тепловизионное обследование? И проверить весь дом - включая парилку на предмет повышенных тепло потерь?? |
axxeeellll =---=
Добавлено: Пн 13 Январь 2014, 14:17 Заголовок сообщения: |
lotos, под вагонкой - проложена фольга для уменьшения потерь тепла, пар уходить не должен. А чем ухудшает вагонка кондиции в парной?
Последний раз редактировалось: axxeeellll (Пн 13 Январь 2014, 14:23), всего редактировалось 1 раз |
axxeeellll =---=
Добавлено: Пн 13 Январь 2014, 14:21 Заголовок сообщения: |
lotos, подскажите, а в каком режиме эффективнее всего топить печь? Не ждать образование углей? Подкидывать сразу? Или нужно минут по 10-15 выстаивать при почти закрытом шибере на углях? А при сокращении жара - подкидывать опять? |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Пн 13 Январь 2014, 15:12 Заголовок сообщения: |
axxeeellll, При протопке печи нужно подкладывать дрова по мере их сгорания, не дожидаясь, когда прогорят угли от предидущей закладки. После сгорания последней порции дров дожидаетесь, как я уже писал ранее, когда на углях прекратит гореть синий огонь и полностью закрывайте шибер. Выстаиваете 3-4 часа.
Количество дров на одну протопку определяется индивидуально для каждой печи и приходит с опытом использования бани.
Протапливая баню таким способом Вы экономите дрова и время. Общее время от начала протопки до парения 4-6 часов (в зависимости от температуры в бане).
Время протопки и, как следствие, количество дров я определяю по температуре нагрева воды в баке. Когда вода доходит до 40 градусов, заканчиваю топить. Через 3 - 4 часа вода в котле 80 -90 градусов. Температура на полке 45 - 50 градусов мах.
Камни в каменке у меня никогда не нагреваются до малинового или даже красного цвета. Температуру их не мерил, но ее хватает чтобы при хорошей поддаче вас снесло с полока. Вот как то так в кратце. |
axxeeellll =---=
Добавлено: Пн 13 Январь 2014, 16:02 Заголовок сообщения: |
Sergur, то есть как только горение стало ослабевать - добавляем новую порцию дров? |
axxeeellll =---=
Добавлено: Пн 13 Январь 2014, 16:12 Заголовок сообщения: |
Sergur, а котла у нас нету. Горячую воду получаем из газового котла. |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Пн 13 Январь 2014, 17:49 Заголовок сообщения: |
axxeeellll, Тогда нужно найти для себя какой то другой косвенный признак, когда можно заканчивать топить печь. |
Добавлено: Пн 13 Январь 2014, 20:18 Заголовок сообщения: |
Sergur, так как у испытателя есть пирометр до +550гр., то можно найти точку измерения Т , по которой можно судить о том, что пора заканчивать топить. Из опыта: Т внутри топки излишне высока, Т камней так же должна быть выше 550 гр., я у себя измерял Т внешней поверхности шамотной топки на уровне каменки , если около 400гр., то пора заканчивать , Т измерял через дверку подачи ВВ, которая мне теперь только для этого и нужна. Можно попробовать опереться на Т дверки каменки, нужно будет измерить ее Т при нормально разогретой, достаточно светящейся закладке , тогда не придется заглядывать внутрь каменки. |
Добавлено: Вт 14 Январь 2014, 02:50 Заголовок сообщения: |
поздравляю. далее приноровищься–будет лучше
поправлю одно заблуждение:в хорошовыстоянной парной и излучением от стен и печи в 50–80 и больше градусоы зачастую пар можно снимать и с «холодных» камней вплоть до 150° (что совершенно невозможно с Разореновскими «холодными» печами и мет.печами в непрогретом помещении). оттоговполне ве4рю, что с 300° «камней» получали хороший пар. тем более, что разговор про верхний слой чугуна–нижниймалость теплее))
парились при 80: не всем нравятся 55–60..да и надо спросить где мерили. например каждые 20–30 см высоты вполне могут дать+10° на термометре.. сколько на полоке то???
ну и как сказали –дожигают угли последней закладки – промежуточные не дожигают–на них подкидывают. стараться дверку открывать для подброса редко и не часто, подбрасывать много.
после догорания углей и очистки топки снова открыть шибер и кинуть 2–3 ковша воды на закладку чугуна, прикрывая дверку– выносит в трубу сажу с пеплом. закрыть шибер , и «поддать» хорошенько в парную– т.к. стенки печи уже прогреты– ускоряе выстаивание. можно в процессе выстаивания опаривать несколько раз _________________ В.И.Ан. ___ |
axxeeellll =---=
Добавлено: Вт 14 Январь 2014, 09:43 Заголовок сообщения: |
Vian, СПАСИБО. Температуру замерял по градуснику на стене (точно откалиброванному) на уровне чуть выше верхнего полога. |
