Как разбить (разрезать) жадеит?
Стародуб
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 00:14    Заголовок сообщения: Как разбить (разрезать) жадеит? Ответить с цитатой
Доброго дня. В подарок мне привезли жадеитовую каменюгу килограммов на 30
Зеленоватый, все как полагается. Притащил мой родной дядька, а у него сосед возит его на продажу, вот и отдал валун.
Проблема только в том, как его поделить на небольшие камушки, годные для каменки?
Кувалдой боюсь на мелкие покрошить, хоть болгаркой пили или еще как.
Каменка сейчас почти полная, чугунные шары от Мао и малиновый кварцит сверху для красоты. Но жадеит есть жадеит...
Богатов
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бейте кувалдой, не бойтесь - если разобьется на мелкие камни, значит - это либо вообще не жадеит, либо это слабая, выветренная порода. Нормальный жад весом в 30 кг кувалдой, а лучше отбойным молотком на 5-6 кусков при должном усердии разбить можно...
www.недрагор.рф ландшафтные камни, декоративная крошка, плитняк, гравий, галька.
Стародуб
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С отбойным молотком проблемы Very Happy
На дачном форуме один товарищ советует два молотка, один поменьше как зубило использовать.
В общем, буду пробовать smile
паг
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пилил болгаркой с алмазным диском по кругу, потом в щель зубило и кувалдочкой. все достаточно просто раскололось.
Стародуб
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял. Спасибо откликнувшимся, как сделаю, по результатам отпишусь biggrin
jadestone
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стародуб, всё верно! Если хотите получить предсказуемый результат - надпил, потом кувалда и клин. Закалённые зубила об жадеит крошатся как здравствуйте, имейте ввиду
Стародуб
СообщениеДобавлено: Вт 21 Январь 2014, 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть древнее кованное зубило из пальца, соединяющего гусеничные траки. Оно не каленое, думаю, будет в самый раз Wink
МаратМ
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июнь 2017, 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на выходных бил кувалдой. некоторые камни так и не смог расколоть.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июнь 2017, 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно просто... перчатки и очки понадобятся. Берем зубило, небольшой молоток и ... тупо бьём в одну точку - камень развалится.... Но есть особо прочный камень, тогда делают алмазным диском небольшой надрез и снова бьём. У меня на камнях, которыми торгую на многих такие надрезы глубокие и следы алмазного бура...
 Размер файла:  2.08 МБ
 Просмотров:  460 раз(а)
Геобаза
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июнь 2017, 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магол, а что это за белёсые разводы особенно на кругляке видны...? Остатки испарения от воды что ли?
Я теперь собираю дождевую воду и лью только её в каменку... Очень интересно работает кстати...
Гари08
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июнь 2017, 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Это не разводы, скорее всего, а сухая часть камня, она светлее чем мокрая.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июль 2017, 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет - это не "влага"- какие-то нити- блестки...
