Сергей76 =--=
Добавлено: Пт 24 Январь 2014, 19:32 Заголовок сообщения: Баня от фундамента до отделки. |
Привет всем форумчанам. Как и все вы, тоже решил на своём загородном участке построить баню. Покурив форум хотелось бы обсудить такие вопросы. Начну с проекта: сруб 6*6 с выносом 3м под террасу. Сруб пополам-первая половина к.о вторая -парилка с помывочной (схемы ниже).Планируется мансарда. ну и летняя терраса она открытая. Эксплуатация круглый год. Грунт-песок ,сухо . Печь ,,Изистим,, Сочи в саркофаге.
По фундаменту... планирую ввинтить на глубину промерзания (Яросл.обл. 1.5 м) винтовые сваи по периметру через 3 метра с высотой от земли 20-30 см. Потом всё это залить ленточным фундаментом армированным в заподлицо со сваями углубив ленту в землю на 30 см.
Хотелось бы выслушать мнение по этому.
И второй вопрос по отоплению мансарды зимой. Понятно что придётся ставить обогреватели, труба будет проходить почти через центр помещения как сделать так чтобы зимой с неё брать тепло ,а летом не нагревала комнату.У кого какие мысли есть буду очень благодарен.
88.38 КБ |
702 раз(а) |
180.43 КБ |
538 раз(а) |
boroda =---=
Добавлено: Чт 8 Май 2014, 17:19 Заголовок сообщения: |
Сваи - лишние. У меня примерно то же, только грунт - глина. На песке сухом все должно быть сильно проще. Проект ленты есть тут http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8975
Николай из Ижевска *=---=*
Добавлено: Чт 15 Май 2014, 19:41 Заголовок сообщения: Re: Баня от фундамента до отделки. |
Сергей76 писал(а): | планирую ввинтить на глубину промерзания (Яросл.обл. 1.5 м) винтовые сваи по периметру через 3 метра с высотой от земли 20-30 см. Потом всё это залить ленточным фундаментом армированным в заподлицо со сваями углубив ленту в землю на 30 см.
И второй вопрос по отоплению мансарды зимой. Понятно что придётся ставить обогреватели, труба будет проходить почти через центр помещения как сделать так чтобы зимой с неё брать тепло ,а летом не нагревала комнату.У кого какие мысли есть буду очень благодарен. |
Винтовые сваи в вашем случае скорее всего не нужны. Если грунт не насыпной, материк и сухо, достаточно будет армированной ленты. Это удешевит стоимость фундамента на 80 %, но если хочется застраховаться на 100%, пригласите спецов из проектного бюро, они могут сделать геологию вашего участка путем пробуривания 1 - 2 исследовательских шурфов (2 - 3 метра) и анализа на предмет устойчивости грунтов.
Будет дешевле однозначно, нежели винтсваи.
По второму вопросу - от дымовой трубы в теории мансарду обогреть можно, только топлива в печи будет потрачено несоизмеримо много. Да и стоимость конструкции этого "обогревателя" вылетит в копеечку.
Решение: Конвекторы в мансарде для зимы, для прохлады летом - большие окна и москитные сетки. Все остальное - деньги на ветер.
_________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
