пар из трубы при закрытой задвижке
lena200755
СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 09:32    Заголовок сообщения: пар из трубы при закрытой задвижке Ответить с цитатой
Добрый день!
Проконсультируйте пожалуйста- ситуация следующая
банная каменная печь, после протопки обратили внимание на то что при закрытой задвижке из трубы идет пар.
Заметили это только в сильный мороз.
Так баня топиться хорошо, тепло в ней так же сохраняется долго.
Что это может быть - нормальный процесс или задвижка сделана не правильно
СообщениеДобавлено: Пн 27 Январь 2014, 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо задвижка закрывается не плотно, либо дымоход выше задвижки сильно нагрелся и отдает тепло в атмосферу.
