burun-76
Добавлено: Ср 29 Январь 2014, 18:12 Заголовок сообщения: Снова про пол. |
Посоветуйте по полу. Баня 4х4 брусовая. КО, моечная и парная. Печь из трубы и щиток.
В предбаннике(КО) на фундамент брус 150х100 и настелил 50 доской.
Т.Е. высота от фундамента 200мм.
Посоветуйте что делать с полом в моечной и парной.
Геотекстиль песок и стяжку до уровня фундамента. Тогда перепад полов КО, моечная получится 200 -250 мм. Или как подругому.
841.35 КБ |
354 раз(а) |
840.42 КБ |
434 раз(а) |
Добавлено: Ср 29 Январь 2014, 18:29 Заголовок сообщения: |
Перепад можно компенсировать порожком- ничего страшного. С такой печью у Вас будет суховоздушка. Значит большой влажности в парной не будет. И полы, скорее всего, всегда будут сухие. Или все же печь будет полностью обложена кирпичом?
burun-76
Добавлено: Ср 29 Январь 2014, 18:53 Заголовок сообщения: |
Можно по подробнее про порожек. Ступеньку сделать при выходе из моечной в КО? Печь подобие "паровоза" Обкладывать если и буду то с продухами. Вообще по ситуации. сначала так оставлю, попробую. Если ИК будет сильно прижигать, буду закрывать кирпичным экраном.
Щиток будет отсюда только без шамота. - Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток
burun-76
Добавлено: Вс 16 Февраль 2014, 13:27 Заголовок сообщения: |
Теперь встает вопрос по печке. Если ставить на имеющийся фундамент (топка из КО). Прочистная дверка получится ниже уровня пола КО. Если площадку под печь поднимать кирпичем, не будет ли он аккумулятором холода в зимнее время? Если поднимать металлическими ножками, получится в щитке оборот будет опускаться значительно ниже топки(вроде говорят что это не особо хорошо)
Переделывать полу в КО под уровень с друугими помещениями, вроде не хочется.
Как сделать по Уму?
burun-76
Добавлено: Пт 21 Февраль 2014, 17:51 Заголовок сообщения: |
Вот фото печки. В выходной сфоткаю перепад пола.
433.01 КБ |
360 раз(а) |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пт 21 Февраль 2014, 21:19 Заголовок сообщения: |
burun-76 писал(а): | получится в щитке оборот будет опускаться значительно ниже топки(вроде говорят что это не особо хорошо) |
По моему розумению ничего плохого не будет если немного ниже.
Ведь есть модели печек где дымовые газы ниже топки пускают.
burun-76 писал(а): | Как сделать по Уму? |
У себя ничего не придумал. Печь поднимать на 30 см не захотел (боясь что пол не прогреется).
Установил с топкой в парилке. И первоначально задуманная ступенька в натуре толком не вставала,
в итоге уложил доску пола на верх фундаментной ленты, плиточный пол остался ниже на 15 см.
