jl007 =--=
Зарегистрирован: 01.10.2008 Сообщения: 11 Откуда: Белгород,Москва
Добавлено: Ср 5 Февраль 2014, 17:13 Заголовок сообщения: Потолок, полы и 5 стена. Бревенчатая баня на лент.фундам. |
Всем привет!
Прошу помощи в устройстве потолка и пола, 5 стены в бревенчатой бане.
То как сейчас реализовано, временный вариант для лета пока строили дом:
Сейчас переехали на пмж в дом и хочется довести до ума баню.
Проблема 1) Быстро пар уходит - для этого хочу дополнительно изолировать потолок.
Слои со стороны парной на чердак:
1) вагонка липа
2) фольга
3) утеплитель базальтовый?
4) доска по балкам
5) мембрана?
6) утеплитель базальтовый слой
7) мембрана
Проблема 2) Полы зимой холодные. Есть мысль сделать герметичный короб с чердака в подпол для вентиляции и для того чтобы поток воздушный от печки прогревался. Но полость под всей баней одна и поэтому думаю может ничего не получится. Получится горячий воздух сам по себе у потолка, холодный под полами. Схему как сейчас прилагаю.
Проблема 3) Изоляция парной от раздевалки. Так как баня бревенчатая, а брус ровный между бревном и брусом, доской или вагонкой образуется щель. Схема ниже. Чем ее заделывать?
jl007 =--=
Добавлено: Чт 6 Февраль 2014, 15:30 Заголовок сообщения: |
Добавлю - печь на отдельном фундаменте стоит. |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Пт 7 Февраль 2014, 12:12 Заголовок сообщения: |
jl007, 1 проблема. Сейчас мембрана не является изоляцией для пара, он насыщает утеплитель и конденсируется в нем. Утеплитель теряет свои свойства.
Планируешь правильно, только промежуточная мембрана лишняя.
2 проблема. Можно решить путем утепления бетонной плиты пенопластом, пеностеклом и т.п. утеплителями, которые не являются гигроскопичными. Снизу или сверху утеплять - в данном случае без разницы, как легче проводить работы.
3 проблема. Тот же уплотнительный материал, что и для конопатки межбревенных стыков сруба. |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пт 7 Февраль 2014, 18:17 Заголовок сообщения: |
Добавлю к Sergur
Проблема 1)
1) вагонка липа =да
2) фольга =да
3) утеплитель базальтовый? =да
4) доска по балкам = чтобы увеличить толщину слоя утеплителя, =да
5) мембрана? = не нужна между слоями утеплителя
6) утеплитель базальтовый слой = дополнительно к 3)? =да
7) мембрана = да (паропроницаемая гидроизоляция)
Во временном варианте укутывание мембраной балок перекрытия = на постоянно это недопустимо.
Почему им не быть холодными, они ж не утеплены.
В раздевалке (сухое помещение) возможно обычное утепление укладкой утеплителя между половых лаг.
В парной видимо проливные полы? Непосредственно их не утеплить.
Утепление по бетонной стяжке – не уверен, но надо бы подробнее все подполье и полы увидеть…
Проблема 3) " между бревном и брусом, доской или вагонкой образуется щель. "
Зачастую брус «врезается» в стену – по ширине бруса (или доски, досок, листа (ов) ЦСП или т.п) выбирается паз в бревнах стены достаточно глубоко. |
jl007 =--=
Добавлено: Пн 10 Февраль 2014, 09:51 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответы.
В принципе все понятно. Единственное остались вопросы по Проблеме 2 - холодные полы.
Полы сделаны следующим образом. утрамбован песок, на них стяжка в виде корыта с уклоном к сливной трубе. Потом воздух и струганая рубанком доска.
Я вижу несколько вариантов решения:
1) Убрать доску, сделать засыпку (керамазит), какой-нибудь утеплитель положить(экструзию), сверху стяжку с теплыми полами и плиткой.
Плюсы: Чисто, легко убирать, комфортно для ног.
Минусы: Сложно реализовать на данном этапе, доп. источник ээ в бане
2) сделать утепление фундамента со стороны улицы (экструзия), снять полы сделать засыпку керамзитом, залить стяжку в виде корыта и вернуть доску на место.
Вопрос: Можно ли засыпать керамзит, положить геотекстиль, а потом делать стяжку? А может и без стяжки обойтись как-то? Использовать какой-нибудь другой материал - пленка, туже экструзию склеить?
Плюсы: Доска в срубе по феншую
Минусы: Будет ли работать не ясно.
Какие еще варианты есть? |
jl007 =--=
Добавлено: Чт 20 Февраль 2014, 15:44 Заголовок сообщения: |
1) Подскажите какую фольгу использовать - что есть на Российском рынке?
2) Нужно ли обрабатывать чем-то вагонку? |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пт 21 Февраль 2014, 20:26 Заголовок сообщения: |
1. Фольгу любую, именно алюминиевую фольгу (не типа Изоспан где металлизированный лавсан),
потолще- от 80 мкн, удобна в монтаже фольга на бумажной основе.
2. Вагонка на потолке – там ничем не надо обрабатывать. Там самое жаркое место,
вагонке нормально без защиты, и вам всякими даже банными составами ни к чему дышать… |
Crupier =---=
Добавлено: Пт 21 Февраль 2014, 20:42 Заголовок сообщения: |
jl007 писал(а): | ...
я считаю что не повредит, сам обработал, с лицевой стороны лоскутным воском, с обратной "сауной", полки льняным маслом, пол керамогранитом . |
