Boral =--=
Зарегистрирован: 08.01.2014 Сообщения: 16 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Сб 8 Февраль 2014, 16:30 Заголовок сообщения: Примыкание цементного пола к брусу в КО, Парной |
Добрый день!
Пришло время устройства цементных полов в бане из профилированного бруса. Баня пристроена к крытому бассейну и при одном уровне полов, получается, что первый венец в бане почти полностью уходит в бетон. Как правильно поступить, чтобы избежать его гниения??? В результате изучения информации, прихожу к двум вариантам Рис1 и Рис2. Но есть следующие вопросы:
1. Нужно ли оставлять воздушный зазор до бруса, т.е первый или второй вариант предпочтительнее ???
2. Чем обрабатывать, пропитывать брус в местах закрытия ???
3. Где правильнее сделать гидроизоляции в моечной и парной. Под ЭППС или непосредственно под плиткой. Или и там и там. Т.е. под ЭППС, чтобы защитить проникновение снизу от грунта, а под плиткой защитить от проникновения к венцам при пользовании парной и моечной???
ПРОШУ ВАШИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ!!!!!
325.77 КБ |
2210 раз(а) |
306.86 КБ |
1821 раз(а) |
GlooM *=---=*
Добавлено: Пн 10 Февраль 2014, 09:38 Заголовок сообщения: |
Я за воздушный зазор с возможностью снятия верхней крышки.
Два предложения...
Вертикальную рейку заменить на гипсокартоновый профиль.
Если будет все так как нарисовано, то не изолировать бетонную плиту с теплым полом от воздушного пространства между брусом и цоколем. Тем самым прогретый 7см-ый торец плиты также будет участвовать в сохранности закрытого пространства.
ksvlog
Зарегистрирован: 12.03.2014 Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Ср 12 Март 2014, 05:04 Заголовок сообщения: |
Добрый день, Boral.
Сейчас решаю для себя точно такой же вопрос.
Как в итоге Вы сделали?
