Parmen =--=
Добавлено: Пн 10 Февраль 2014, 12:13 Заголовок сообщения: Советы бывалых - фундамент под печь |
Радушное приветствие.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Я рад, что по воле судьбы (прошлым летом мне на даче поставили сруб 6х6 под баньку, а в этом сезоне собираюсь ее обустраивать и решил по-изучать технологии) попал на ваш форум. Конечно я не прочитал и капли информации в этом океане но в том что я прочел (полностью отчеты Лотоса и nar и соответственно пересекающиеся высказывания многих завсегдатых участников) мне очень понравился конструктив изложения, мозговые штурмы задач, логические решения.
Очень надеюсь гармонично вписаться в ваш мир технологий
Последний раз редактировалось: Parmen (Пн 10 Февраль 2014, 15:20), всего редактировалось 1 раз |
Parmen =--=
Добавлено: Пн 10 Февраль 2014, 12:22 Заголовок сообщения: |
Понимаю, что в процессе обустройства у меня будут возникать вопросы по разным темам форума. Но для начала выставляю на показ (если получиться вставить фото) то что уже есть сегодня. |
Parmen =--=
Добавлено: Пн 10 Февраль 2014, 14:41 Заголовок сообщения: |
Вот собственно и коробка поставленная прошлой весной и застекленная поздней осенью
Parmen =--=
Добавлено: Пн 10 Февраль 2014, 14:44 Заголовок сообщения: |
А это собственно планировка первого этажа
Parmen =--=
Добавлено: Пн 10 Февраль 2014, 14:48 Заголовок сообщения: |
И первый вопрос-совет Под печь и рядом стоящий дымоход я понял что нужен индивидуальный фундамент. По-конструировал немного и пришел к двум вариантам для обсуждения. Но сначала - картинка с исходными данными
Последний раз редактировалось: Parmen (Пн 10 Февраль 2014, 15:02), всего редактировалось 1 раз |
Parmen =--=
Добавлено: Пн 10 Февраль 2014, 14:52 Заголовок сообщения: |
Первый вариант - изымаю одну лагу над местом фундамента и между оставшимися лагами размещаю нежеприведеную конструкцию фундамента
Parmen =--=
Добавлено: Пн 10 Февраль 2014, 14:56 Заголовок сообщения: |
Или второй вариант - ничего не делается с системой лаг но фундамент формируется на месте опорно винтовой сваи (предварительно вывешивая нагрузку по обе стороны и после вырывания ямы свая удаляется соответственно)
Parmen =--=
Добавлено: Пн 10 Февраль 2014, 14:58 Заголовок сообщения: |
У каждого приведенного варианта есть свои плюсы и минусы. Хотелось бы услышать критику коментарии рекомендации ну вообщем обсуждение которое породит истину |
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 14:46 Заголовок сообщения: |
Полы проливные? Если утепленные, то скорее всего быстро сгниют.
Какой фундамент под дымоход и печь рекомендуют производители? Если я не ошибаюсь, то хватит дополнительной лаги на дополнительных сваях. Но нужно проконсультироваться с производителями. Всесезоная баня на сваях не лучший вариант. Гимор с фундаментом (если он все же понадобится), а самое главное с полами. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Parmen =--=
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 15:02 Заголовок сообщения: |
1Прежде спасибо за оперативный ответ.
2Полы планирую - бутерброд (черновой пол+пароизоляция+минвата+ пароизоляция) затем контр обрешетка 45мм далее СМЛ +стяжка+керамическая плитка.
3ИзисТим (вернее как я понмаю представитель дилера) рекомендует бетонный фундамент.
То что гимор согласен на все 600% Все из за не продуманности с самого начала проектирования (очень легкомысленно отнесся к понятию строительства) Но надо теперь вытягивать ситуацию |
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 15:09 Заголовок сообщения: |
Закладывать нижний венец в пирог пола для его спокойного гниения- это не вытягивание ситуации.
Запросите Изестим напрямую с их сайта. Запросите так же вес печи в камне. Дилеры чаще всего не ведают, что говорят.
Баня будет использоваться зимой? Баня будет отапливаться постоянно? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Parmen =--=
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 15:30 Заголовок сообщения: |
По поводу прямого запроса у Изестима - понял, буду запрашивать.
А по поводу нижнего венца в гниение Вы меня "добили" Вот так вот, доверился строителям "специалистам".
Одно утешает, что Вы ответили и в надежде что поможете принять правильное решение пусть и кардинально отличное существующего сегодня.
Желаемый режим использования бани - раз в неделю и зимой в том числе. Зимой между использованием поддерживать минимальную + температуру +3 +5 |
Parmen =--=
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 15:43 Заголовок сообщения: |
Опять же планирую
-КО конвекцией от печи, как у Вас
-Моечная теплым полом (электро)
Вне процесса бани
-КО электро конвектором
-Моечная теплый пол |
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 15:54 Заголовок сообщения: |
Печь в камне не позволяет отапливать конвекцией другие помещения (как у меня). Поэтому и спросил.
Рекомендую создать свою тему в фотоотчетах и обсуждать комплексно, а не только фундамент. Пока косяков много. Страпильную систему крыши "специалисты" делали по скользящей технологии? Рамы крепились через окосячку? Зазор на усадку сруба предусмотрен? Как сейчс продувается сруб, если все (или почти все) отверстия закрыты. Вы контролируете состояния бревен изнутри сейчас? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Parmen =--=
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 16:07 Заголовок сообщения: |
А жизнь налаживается! Понимаю что знаю еще меньше чем представлял. Но пробу держаться.
1. Что такое скользящая технология стропильной системы?
2. Рамы окон через окосячку правда в "утопленную"
3. Зазор на усадку есть сегодня это около 5см
4.Продувается сруб по полной программе
5.Если состояние бревен внутри это - практически не разстрескивается и бревно не чернеет то контролирую. |
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 16:12 Заголовок сообщения: |
Рубленые фронтоны так же подразумевают усадку. Поэтому стропила, на которые крепится кровля, не крепятся к ним жестко. Иначе при усадке на фронтоне появятся щели (в лучшем случае). Кровля не даст бревнам фронтона усаживаться. Поэтому стропила крыши крепят так, чтобы они могли "ходить" вместе с фронтоном. Рубленый фронтон красиво смотрится, но правильно делать его могут единицы "специалистов". В остальном все вроде в порядке. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Parmen =--=
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 16:25 Заголовок сообщения: |
Слава Богу, что хоть здесь проехало
Это не рубленные фронтоны - это блок-хаус.
Константин (кстати я Ваш тезка) Скажите, это критично что нельзя нижний венец в пол зашивать и с моим предложением фундамента ни один из вариантов не подходит?
Или есть какие технологии "проветривание" нижнего венца от гниения.
Или доработка второго варианта фундамента (он хоть и технологично сложнее в изготовлении но мне больше нравиться в продуктивности по функционалу) |
Parmen =--=
Добавлено: Ср 12 Февраль 2014, 16:30 Заголовок сообщения: |
Вот собственно обшивка фронтонов
