Поменять окно в парилке или нет смысла?
агроном
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 14:08    Заголовок сообщения: Поменять окно в парилке или нет смысла? Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане! Хочу обратится к вам вот с такой проблемой.
В 2011 году когда переделывал " летнюю кухню" в баню, перелаживая кое где оконные проемы и дымоходы, оставил место под окно 400*400.
Проехав по столяркам нашего городка хотел заказать окно в парилку с профилем как на "чертеже" вариант №2, но все мастера (5 человек) отказались делать ссылаясь на трудности и опасность изготовления, а один показал на руке отсутствие 2 пальцев и заявил, что потерял на изготовлении такого окна
В итоге изготовили мне вариант 1. Времени искать не было, пришлось согласится с этим вариантом. Пока велись отделочные работы в бане значения окну не придавал, открывается да и хорошо.
Остался последний этап, отделка душевой и парилки. Когда приступил к штукатурки душевой влажность повысилась, окно соответственно разбухло и заклинило. После просушки штукатурки стало открываться.
Та же ситуация возникла при обкладке печи кирпичом (я его замачивал).
Изначальные зазоры между рамой и створкой составляют от 3-5 мм, снять рубанком больше не предоставляется возможным по той причине, что могут образовать щели и неплотное прилегание к утеплителю.
Вот я и думаю, может купить новое окно из липы с профилем (вариант 2) и не мучатся, пока не начал отделку в парилке?
В продаже г. Ростова- на-Дону имеются в продаже.
.JPG
 Размер файла:  413.35 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
.JPG
.JPG
 Размер файла:  128.12 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
.JPG
Crupier
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 15:36    Заголовок сообщения: Re: Поменять окно в парилке или нет смысла? Ответить с цитатой
конечно лучше купить новое окно.... пока есть возможность (деньги и наличие в продаже), а то потом будешь думать: вот ... и деньги были и окно, и не купил, а так можно сказать : вот решил новое окно купить в баню, заводское из липы! (почувствуйте разницу), а если в новом и стекло каленое, так и думать нечего, хотя оно и так поинтересней.
Лучше жалеть о том что сделал, чем о том чего не сделал.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 15:52    Заголовок сообщения: Re: Поменять окно в парилке или нет смысла? Ответить с цитатой
А зачем стекло каленое? Чтобы подороже было?
Я рекомендую рамы деревянные со стеклопакетом. После небольшой ручной доводки до ума, окно отлично справляется со своей задачей.
Crupier
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, с рекомендациями согласен, но мой ответ не затрагивает функциональные свойства окон, а только мотивации для принятия решения по покупки нового окна.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crupier, окно с каленом стеклом стоит в разы дороже и его сложно найти. А смысла в каленом стекле при этом нет никакого.
агроном
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 16:20    Заголовок сообщения: Re: Поменять окно в парилке или нет смысла? Ответить с цитатой
Уважаемый lotos, поясните пожалуйста рамы с профилем (вариант 2) или другой? В чем заключается доработка до ума?
Насчет закаленного стела, я тоже думаю, что бесполезная трата денег! Хороший стеклопакет и все!
На это окно я заказывал стектопакет в 2011 году такой как на металлопластиковые окна. За 100 рублей мне изготовили 2 штуки, где то запасной валяется.
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вариант 2. Силиконовым герметиком прошелся места примыкания стеклопакета к раме со стороны парной и улицы( до этого стеклопакет болтался). Плюс купил копеечный самоклеящийся резиновый уплотняющий профиль- шнур для окон и наклеил его на раму в месте ее примыкания к коробке окна. Все отлично работает!
агроном
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Все, решено, буду менять на новое!
Crupier
СообщениеДобавлено: Вт 11 Февраль 2014, 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и это правильно!
далось Вам это стекло, я не за каленое стекло, я за новое окно ! ! !
Тукан
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я оставил под окно в парилку 60*60. Планирую поставить поворотно -откидной стеклопакет в деревянной раме с хорошими уплотнителями.
Высота от пола - 150 см, также, как и в парилке.
Подскажите пожалуйста:
Прочитал, что нижний край окна должен быть 100 от пола, а само окно 40*50. Разумею, что раньше окна были неплотные и поэтому их делали маленькими и низко. Поэтому при хорошем уплотнении и стеклопакете оно будет держать пар. Или опустить, пока каркас виден?
Чтобы не разбухала рама, хочу покрыть раму и створку яхтным лаком тикурила. Вагонку покрывать ничем не буду. Что скажете? В сауне у меня раньше окно было лакированное, за 10 лет никаких проблем.
Слава
СообщениеДобавлено: Ср 11 Июнь 2014, 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. окно ставим на уровне морды-лица лежащего на верхнем полке чела.
2. окно ставим вверх ногами- вертикально открывается .... низ окна - дышим кислородом по В. Ляхову ----- все проверено практикой.
tok2z
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как понять "вертикально"?
И можно п2 подробней и если можно ссылку как у Ляхова.
Надо быстрее, а то скоро минус у нас будет.
tok2z
СообщениеДобавлено: Пн 15 Сентябрь 2014, 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
навесы в верху окна?
milanLR
СообщениеДобавлено: Пн 13 Октябрь 2014, 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн 13 Октябрь 2014, 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получилось пока так, что нижним окном практически не пользуемся . Оно установлено петлями к полу. Зато очень нравится оной раз париться в приоткрытым верхним окном - паровой пирог позволяет так "баловаться"...
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 15 Октябрь 2014, 04:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответы прям молниеносные
smile
и всё так подробно и понятно
Белгородец
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2018, 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
В видео,где Вы тестируете паровые пушки, в парной окно стоит обычно,с боковым открытием.Нижнее,что под полоком,навесами вниз,как Вы и написали.
Так как советуете всё таки ставить верхнее окошко из Вашего опыта? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оба окна с боковыми петлями - навесами.
1. нижним совсем не пользуемся.
2. я считаю, что удобнее, чтобы окно открывалось бы наружу. Но есть вероятность, что будет над окном появляться от инея наледь. И ручку надо перенавешивать...
Белгородец
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё понял, cпасибо!
Да, забыл вчера написать, огромное спасибо за Ваши ответы и советы в ютуб роликах.
Ляляшка
СообщениеДобавлено: Вс 1 Апрель 2018, 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и зачем его менять?
