Андрей Ш. =---=
Добавлено: Пт 21 Март 2014, 14:11 Заголовок сообщения: |
Не считал я, сколько сложил, после 20 всяких печей считать перестал... Ни в одной банной печи каменку не футеровал, не вижу смысла. Каменка, как правило, лежит на колоснике, колосник на шамотной кладке, она же и футеровка топки. Печь топится до малинового свечения в топке, это часа 3 по времени. Природные камни в каменке разрушаются и перекрывают пространство для движения пламени, нужно перебирать...А чугунина стоит, и переборка каменки не требуется. Теплоёмкость равного объёма камней и чугуна одинакова примерно (кто не верит- сравните теплоёмкость и плотность...я просчитывал), поэтому и использую чугун, несколько камней у дверки лежит- это загородка от жёсткого ИК излучения от металла. На фото, что я выложил, есть кадр с пламенем в каменке, и чугун ниже красный...топить заканчиваю когда красное свечение чугуна доходит до низа дверки. Температура в каменке получается около 600 гр. Это для кирпича пластичного формования М150- 200 вполне приемлемо. В топке, у поддувального колосника, когда угли горят, красный кирпич оплавляется, и простой глиняный раствор стекает на решётку, как лава...
Alex1975 *=---=*
Добавлено: Пт 21 Март 2014, 17:17 Заголовок сообщения: |
Андрей Ш.,
Благодарю за ответ. Про чугун охотно верю. Как вы относитесь к использованию ж/д колодок, они вроде поудобнее для укладки?
ТС простите за сторонние рассуждения.
Андрей Ш. =---=
Добавлено: Пт 21 Март 2014, 17:30 Заголовок сообщения: |
Колодки используют, но мне не приходилось.
VETAL =---=
Добавлено: Вс 23 Март 2014, 00:23 Заголовок сообщения: |
Колодки новые не берите,они с фосфором,для меньшего износа,надо советские
Alex1975 *=---=*
Добавлено: Вс 23 Март 2014, 10:18 Заголовок сообщения: |
VETAL писал(а): | Колодки новые не берите,они с фосфором,для меньшего износа,надо советские |
Интересно, а как же их отличить-то, советские-не советские?
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Вс 23 Март 2014, 10:24 Заголовок сообщения: |
С "Сапсана" не скручивай, не ошибешься
Alex1975 *=---=*
Добавлено: Вс 23 Март 2014, 12:39 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): | С "Сапсана" не скручивай, не ошибешься |
Эт без вариантов, слишком быстро ездит зараза . Надо разобраться, а то впарят мне бессовестные железнодорожники фосфорицирующих колодок, и будут они даже без нагрева светиться
VETAL =---=
Добавлено: Вс 23 Март 2014, 13:47 Заголовок сообщения: |
новые ржавеют слабо и местами налет ржавый,А СТАРЫЕ РЖАВЕЮТ НАСКВОЗЬ
Malek *=---=*
Добавлено: Пн 24 Март 2014, 00:54 Заголовок сообщения: |
Сегодня замерил высоту потолков в парилке и увидел проблемку, чуть более 2 метров, загагулина в прямоточке как то совсем не умещается по высоте. Сейчас перевариваю.
_________________ Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9425 |
Malek *=---=*
Добавлено: Пн 24 Март 2014, 01:01 Заголовок сообщения: |
Андрей Ш., Если будет желание и возможность поведайте пожалуйста про другие интересные моменты Вашей печи, например, упоминали про распушку и футеровку напротив хайла. Если не секрет, конечно ж.
Андрей Ш. =---=
Добавлено: Вт 25 Март 2014, 15:31 Заголовок сообщения: |
Распушку я делать не стал кирпичную, громадину эту, а не поленился изготовить ж\б плиту, на ней по периметру кладка на ребро, в промежутке минвата...Требования СП выполнил. Плита толщиной 3- 4 см, внутреннее окно под шестерик, внешний размер 102 см, вес наверно 50- 60 кг. Плиту обкатал ещё на старой печи, всё хорошо.
Футеровка напрашивается, но делать не стал, нагрев наружной части контролирую, пока опасного перегрева не зафиксировал, сама печь вокруг каменки нагревается не слабже, брызги с руки шипят...В местах наибольшего нагрева использован кирпич пластичного формования М 150 Ядринского кирпичного завода, корявый, но выносливый.
Malek *=---=*
Добавлено: Вт 25 Март 2014, 16:16 Заголовок сообщения: |
Андрей Ш., Я плиту вместо распушки на фото не разглядел . Без подсказки так и мучался б, спасиб...
VETAL =---=
Добавлено: Пн 28 Апрель 2014, 17:58 Заголовок сообщения: |
По поводу колодок,как раз на пассажирских вагонах стоят чугунные колодки (могу помочь совершенно даром)...говорю как машинист этих поездов...С фосфором ставят на электровозы...По кирпичу-Семилукский не бери шамотный-за зиму половина не перезимовала...
Malek *=---=*
Добавлено: Вс 22 Март 2015, 04:51 Заголовок сообщения: |
Год просвистел. Печь все еще не построена, но зато многое обдумалось и запроектировалось. Может и хорошо что сразу не ринулся в бой. После долгих мучений получается что то такое:
25.11 КБ |
444 раз(а) |
Malek *=---=*
Malek *=---=*
Добавлено: Вс 22 Март 2015, 05:04 Заголовок сообщения: |
В двух словах: прямоточка с "загогулиной" как обозвал ее Вадим Борисыч. Я бы добавил "Прямоточка мини" или "микро", размеры пришлось ужимать по всем трем измерениям. Длина и ширина обусловлены размерами существующего фундамента. Высота так же упирается в существующий потолок. Постарался применить все основные идеи с форума, которые кажутся логичными.
Выкладываю файл с Скетчапе. Взгляд уже замылился, поэтому требуется критика!
Malek *=---=*
Malek *=---=*
Добавлено: Вс 22 Март 2015, 05:23 Заголовок сообщения: |
Может еще в архивном файле прилепиться...
Скачать |
Название файла: |
им. В.Б. v.22.03.15.rar |
578.54 КБ |
Скачено: |
306 раз(а) |
Добавлено: Вс 29 Март 2015, 13:58 Заголовок сообщения: |
Malek, нормально, чо...
Только хайло из каменки и трубу обязательно пятерик, и регистр вниз в топку к колоснику.
Malek *=---=*
Добавлено: Вс 29 Март 2015, 14:48 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, Спасиб Борисыч, что откликнулся!
А то сомнений много... Трубу и хайло скорее всего и буду переделывать сечением в кирпич, это то же сомнительный момент был.
Еще вопрос по регистру, а почему не в этом месте? Идея была использовать улетающее в трубу тепло. Забиваться будет в этом месте?
