Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Пн 30 Март 2015, 01:04 Заголовок сообщения: |
Если сажей не зарастет, то Т маловата, чтоб 200 литров согреть, и бак, вероятно, на чердаке придется делать, а это геморрой с утеплением и дежурить надо, чтоб не разморозить зимой.
tatarin_38rus
Зарегистрирован: 24.04.2015 Сообщения: 2 Откуда: Иркутская область
Добавлено: Пт 24 Апрель 2015, 06:16 Заголовок сообщения: |
здравствуйте, я новый на этом форуме, планирую делать печь как у вас по мотивам Вадим Борисыча)) возникли вопросы по вашему проекту,
1 Уплотнения из чего делаете?
2 если не городить систему нагрева воды в камере над каменкой нужно ли делать систему ходов с поворотом?
3 сколько и какого ушло кирпича? на что клали?
4 вы в итоге выход на трубу сделали в кирпичь или оставили как в проекте?
5 маленькие отверстия в четвертинку, они для чего?
Malek *=---=*
Добавлено: Пн 4 Май 2015, 03:20 Заголовок сообщения: |
tatarin_38rus, Приветствую! Печь буду строить только после уверенности в проекте, пока все еще оттачиваю детали.
1. В качестве уплотнения планирую шнур кремнеземный с наполнением из термостойкого холста, вроде как до 40мм в диаметре существует
2. Поворот над камерой (ВБ называл его "Загагулиной" думаю все-таки нужен. Да и он не для нагрева воды изначально планируется. Вода это уже попутно.
3. Расход материала посчитаю в ближайшее время. Класть планирую на готовые смеси, но на какие именно вопрос пока открыт.
4. Думаю трубу делать в кирпич, хотя предполагаю и в пол кирпича тянуло бы нормально. Раз советуют в кирпич, то и не трудно в кирпич гнать. Но там и еще один плюсик появляется - увеличивается сечение вент канала в трубу, которое как задумывается должно тянуть "отработку" от нижних отверстий от пола.
5. По задумке это система конвекционного нагрева воздуха для ускорения начального прогрева помещений. Вторая функция, как сказано в предыдущем пункте, для забора воздуха от пола и выброса через трубу для вентиляции во время парения.
_________________ Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9425 |
Malek *=---=*
Добавлено: Пн 4 Май 2015, 03:40 Заголовок сообщения: |
Выкладываю на суд переработанный вариант. Основные изменения следующие:
1. Трубу в кирпич
2. Перекрытие в камерах делаю из шамотной плиты ША-94 (вроде как существует в природе). Позволяет сэкономить 2 ряда кирпича, что для моего случая критично. Теперь название микро наиболее оправдано.
3. Регистр для нагрева воды все-таки оставляю в прежнем месте, но меняю трубу на теплообменник в форме параллелепипеда. Такая форма должна вроде бы меньше заростать. А 200 литровмне и не требуется греть, от силы литров 30-40 веники замочить. Для помывки, а вернее для ополаскивания зимой используется макс холодная. А в теплое время водонагреватель используется кому требуется.
Размещение в топке думаю оправдано с точки зрения положения бака, так что и этот вариант пока не отметаю...
Скачать |
Название файла: |
им. В.Б. v.03.05.15.rar |
573.42 КБ |
Скачено: |
297 раз(а) |
Malek *=---=*
Добавлено: Ср 6 Май 2015, 00:36 Заголовок сообщения: |
Нашел одно "засадное" место в моей печке...
Нужон совет опытных товарищей: Получилось, что труба стоит в основном на шамотном ядре, ( подозреваю что гулять будет верх-вниз)... А двумя краями я её опер на внешние стенки красного кирпича
Рисунки прилепляю. Так, кажись, вообще не прально... Из-за разного теплового расширения опора на красный работать не будет. А еще чего доброго оторвет трубу...
14.03 КБ |
388 раз(а) |
32.69 КБ |
344 раз(а) |
Malek *=---=*
Добавлено: Ср 6 Май 2015, 00:44 Заголовок сообщения: |
Варианты решений вижу пока что следующие:
1-й вариант "Ленивый" Оставить как есть, но без опоры на наружную стенку, сделать зазор между трубой и стенкой и проложить баз. картоном.
2-й вариант "Когда в душе покоя нет..." Развернуть трубу на 90 гр. для несколько большей площади опоры на ядро, но так же оставить зазор между наружной стенкой
3 вариант "Бредово-фантастический" или "Висячая труба" - Вывесить трубу на массивном металлическом каркасе опирающемся на внешние стенки
Malek *=---=*
Добавлено: Ср 6 Май 2015, 00:46 Заголовок сообщения: |
Иллюстрации по второму варианту
31.79 КБ |
408 раз(а) |
21.32 КБ |
345 раз(а) |
Добавлено: Чт 7 Май 2015, 23:55 Заголовок сообщения: |
Malek, не забудь сделать бандаж футеровки из уголка. Нужен.
37.88 КБ |
561 раз(а) |
Malek *=---=*
Добавлено: Пт 8 Май 2015, 00:13 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, спасибо! Сделаю бандаж из термостойкой нержи.
Теплообменник то-же пожалуй, по твоему совету буду в топку пихать, А то очень не удобно будет в него воду заправлять под потолком.
Ну а по моим сомнениям, на счет трубы, какой вариант избрать? В любом случае на внешнюю стенку опирать наверное не правильно?
Добавлено: Пт 8 Май 2015, 00:45 Заголовок сообщения: |
Нахрена там нержавейка, да еще термостойкая, Malek???
Malek *=---=*
Добавлено: Пт 8 Май 2015, 11:04 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, У меня дядя на гуталиновой фабрике работает...
Так вот у него там этого гуталина.....
Прилюбляю я этот материал очень, заодно отходы утилизирую
Добавлено: Пт 8 Май 2015, 11:42 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарыч американскей пишет, что лучше нержавеющих чушек в закладке ничего нет... Американец, впрочем... у них там всё никак у людей
*Павел* **=---=**
Добавлено: Пт 8 Май 2015, 12:13 Заголовок сообщения: |
Чушки хорошие, да теплопроводность низкая
Добавлено: Пт 8 Май 2015, 12:16 Заголовок сообщения: |
Зато теплоемкость - мама не горюй. Опять же хлопок - всем хлопкам хлопок.
Malek *=---=*
Добавлено: Пт 8 Май 2015, 14:17 Заголовок сообщения: |
Интересная инфа, можно проверить, отлить неско кирпичей из нержи, опять же утилизация и защита окружающей среды...
А из платины ни кто закладку себе не делал? Не слышно? Мож адресок есть...
*Павел* **=---=**
Добавлено: Пт 8 Май 2015, 14:19 Заголовок сообщения: |
Надо чугуний с нержой пополам. и будет счастье
Malek *=---=*
*Павел* **=---=**
Добавлено: Пт 8 Май 2015, 14:47 Заголовок сообщения: |
я на след неделе буду пересматривать закладку, заодно и свои шайбы проверю. В прошлом году такой картины, как у Вадим Борисыча и близко не было
Банщик888
Добавлено: Вт 23 Июнь 2015, 20:06 Заголовок сообщения: |
[quote="VETAL"]новые ржавеют слабо и местами налет ржавый,А СТАРЫЕ РЖАВЕЮТ НАСКВОЗЬ [/quotЗдравствуйте. Подскажите колодки нового образца, которые широкие, с выемкой под ребро колеса подойдут? Как отличить что они с фосфором? Чем опасен фосфор?e]
VETAL =---=
Добавлено: Вт 18 Август 2015, 13:37 Заголовок сообщения: |
Банщик888 писал(а): | Здравствуйте. Подскажите колодки нового образца, которые широкие, с выемкой под ребро колеса подойдут? Как отличить что они с фосфором? Чем опасен фосфор?e] |
Широкие-это не нового образца,а локомотивные,в старых 0,2% фосфора,а в новых-0,4%,вроде как мало,а призадумаешься-в колодке 17кг-0,4%-70гр.фосфора в каждой...А по поводу вреда-надо на теще опробовать-первые бань 5 одну гонять,и ждать когда в собаку Баскервиль превратиться (заодно фосфор выгорит...)
