Купель из бетонных колец
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 16:52    Заголовок сообщения: Купель из бетонных колец Ответить с цитатой
Добрый день! Сделали себе не даче купель из 2х метровых бетонных колец. Купель находиться в полу метре от бани, под навесом. В купели примерно 5-6 м3 воды. В связи с чем вопрос! Как воду фильтровать? Думаю нужен песочный фильтр? Рядом есть бойлерная, оборудование можно установить там.
un
СообщениеДобавлено: Чт 13 Март 2014, 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Мне было бы интересно посмотреть этапы реализации купели из колец. Себе собираюсь делать.
А зачем фильтровать воду, ты ее сливать не собираешься?
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал.
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2014, 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6 кубометров воды сливать все таки не гуманно! Согласитесь)
un
СообщениеДобавлено: Пт 14 Март 2014, 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, пусть не гуманно. Про фильтры я ничего не скажу, опыта нет.
А опытом строительства купели из колец поделишься или лень?
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Строительством поделюсь. Были куплены 2 двухметровых кольца.Одно кольцо с дном Вырыта яма. Сделана 30 см песчаная подушка. по краям 30 см засыпан песок. Внутри гидро изолировано, и обклеено мелкой плиткой. Зимовку перенесло со слитой водой хорошо. Плитка цела.
antey
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чем гидроизолировано?
antey
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно не помню.
antey
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axxeeellll писал(а):
Точно не помню.
точнее, пожалуйста)))
un
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axxeeellll, поделиться, это значит выложить фото процесса с подробным описанием материалов и работ.
А твои пару строк никакой практической пользы не несут.
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению процесс не был запечатлен. Только конечный результат могу показать....
un
СообщениеДобавлено: Пн 17 Март 2014, 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, конечный результат тоже интересно. Выкладывай.
iov
СообщениеДобавлено: Пт 6 Июнь 2014, 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще интересно как промазывали стык между кольцами? В момент монтажа или после изнутри?
ерема
СообщениеДобавлено: Вт 3 Март 2015, 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где фотки и отчет по эксплуатации. Очень интересно.
slava_gold
СообщениеДобавлено: Ср 4 Март 2015, 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
axxeeellll,
кольца с замком?
замок на раствор?
спасибо заранее
mazuric
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здрасьте!Заранее извиняюсь,что залез в чужую тему,но подумал,зачем плодить лишние и спрошу здесь,у бывалых так сказать)Я новичек,и любителем бани стал,можно сказать,недавно.Вот тоже задумал сделать купель из бетонных колец.Уже приобрел два-фальцевые,двух-метровые,высотой 90 см.
Пока яму не копал,жду отпуска и хорошей погоды.
Есть,пока,один вопрос.Хочу изнутри кольца покрыть краской,типа"жидкой резины".Если кто-то использовал что-то подобное,как она держится?Насколько долговечна?
Если есть другие предложения с удовольствием обсудим.
Спасибо.
mazuric
СообщениеДобавлено: Пн 13 Апрель 2015, 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть тут кто??
Redstalker
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет! как твои дела с купелью? Я думаю легче было купить пластиковую бочку и закопать.
mazuric
СообщениеДобавлено: Ср 6 Май 2015, 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Redstalker, Привет!Наконец-то кто-то появился))
На праздниках вырыл яму,вчера поставил кольца,два двух-метровых,предварительно намазал снаружи битумной гидроизоляцией и уложил трубу дюймовую для слива и забора в фильтр под помпу.Высота над уровнем земли 40 см,буду обкладывать кирпичем,предварительно обложив кольца пенопластом и засыпав песком.На следующих выходных буду заливать дно,предварительно заармировав.
Пластик может было-бы и легче,но купить такого объема(почти пять кубов чистой воды)реально дороже намного,это факт.
Чем шпатлевать и красить еще не определился,может кто посоветует?Плитку не хочу в принципе,боюсь зимой отвалится,т.к.собираюсь пользовать купель круглый год.Вот пока так.Может позже сделаю фото,если кому интересно...
