slava_gold **=---=**
Добавлено: Вт 18 Март 2014, 18:19 Заголовок сообщения: подскажите новичку |
добрый вечер, затеять стройку надумал, фотки пока не умею выкладывать сдесь
масса вопросов, подскажите если не сложно
-при планировании парной, из керамзитобетонных блоков, сколько учитывать толщину на внутреннию отделку и утепление?
-сколько реально занимает печь стальная вместе с ограждением места?
-бывают ли бюджетные печи пошире, но не глубокие?
спасибо заранее. |
Добавлено: Вт 18 Март 2014, 18:28 Заголовок сообщения: |
еще пожалуйста
-советуют соседи дымоход пускать через стену на улицу, как вам такая затея?
-если по осевым парная и мойка планируется=2.5на2.5 каждая, сколько из вашего опыта может выйти в чистоте |
Добавлено: Вт 18 Март 2014, 18:33 Заголовок сообщения: |
Затея реализуемая, если сделать максимально пожаробезопасно. Но такая компановка дымохода не всегда удобна для расположения банной печи. Вы не с того начинаете. Нарисуйте план бани с размерами, напишите что хотите иметь, какие режимы, сезонность эксплуатации, отопление, вентиляция, коммуникации и т.д. Тогда есть смысл что- то обсуждать. А так- пальцем в небо.
Все зависит от того чем и как утеплять. Я бы заложил минимум 100мм на каждую стену _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Вт 18 Март 2014, 18:35 Заголовок сообщения: |
lotos,
спасибо, оперативно))
я видел печь шириной 0.8, глубиной наверно 0,4, как нашлепка на стене, топится из КО. но цена 40 с копейками, интересно бывают такие менее дорогие.
это моя первая стройка, не охото напортачить, читаю ваш форум с ноября, вот созрел на стройку в этом году
дача пустая, место для маневра есть.
хотел построить баню с моечной, с.у. и комнатой, примерно 5 на 8 плюс веранда по широкой стороне 5 на 4=итого буквой Г в дальнем углу от ворот |
Добавлено: Вт 18 Март 2014, 18:47 Заголовок сообщения: |
lotos,
понял, спасибо, разберусь с картинками в ближайшее время, а в двух словах
-имею 8 соток на холме, по горизонту есть перепад 0,4 на 25 метров, один сосед, слева тупик, справа озеро, с фронта дорога, 5квт свет круглый год, вода 5кг из Волги с весны до 15 октября круглосуточно, газ 100м, пока не планировал тратиться на него
-пользовать хотели с апреля по сентябрь
-фундамент планирую МЗЛ залить (считали вместе на форуме ОКОЛОТОК) весной, сечение ленты рассчитали 0.40 на 0.60, четыре прутка арматуры
-строение один этаж, крыша наверно будет двухскатная с притоком веранды
-есть выгребная яма на два куба из ж.б. колец и все. |
Добавлено: Вт 18 Март 2014, 18:56 Заголовок сообщения: |
lotos,
к парной приучили еще в школе маленьким, но т.к. своей нет хожу по друзьям, по знакомым, в общественную каждую неделю всей семьей
-лично мне больше нравиться когда более влажная парная, чтоб в ноздрях не жгло))
-заморачиваться с кирпичной не хочу, нет таких знакомых, опыта таких строек тоже нет
раз в неделю скажем посиделки устроить после работы, пивка попить на веранде, дом не планирую ближайшее время, поэтому хотелось комнату побольше, чтоб в крайняк переночевать |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Вт 18 Март 2014, 23:16 Заголовок сообщения: Re: подскажите новичку |
slava_gold писал(а): | добрый вечер, затеять стройку надумал, фотки пока не умею выкладывать сдесь
спасибо заранее. |
приветствую!
давай прикидывать:
1.если пользоваться весна-лето-осень,то на стены минимум 5 см утеплителя,далее фольга,далее вентзазор 2-3 см,далее массив доски или горбыль минимум 4 см...итого 5+2+4=11 см МИНИМУМ на отделку одной стены.Лучше на отделку одной стены прикидывать 15 см...
2.печь с обкладкой грубо рассчитывай метр на метр(если печь не парАвоз).Если будет меньше(а будет меньше,но на сколько-неизвестно,пока не установишь печь),значит будет больше полезного места в парилке...
3.С выбором печи не спеши,советуйся на форуме...
Удачи!!! _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309
Последний раз редактировалось: yurec111 (Вт 18 Март 2014, 23:38), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт 18 Март 2014, 23:18 Заголовок сообщения: |
может есть смысл рассмотреть мансарду??? _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
Добавлено: Вс 30 Март 2014, 09:13 Заголовок сообщения: |
yurec111,
спасибо за ответ, не совсем разобрался с движком форуму, не понял, что пришел ответ от вас
мансарда, или хотя бы чердачек очень хочется, по деньгам будет видно
участок пустой, забор от честных людей гнилой, ворот нет, хочется изначально по уму все раскроить
на данный момент программа минимум фундамент под строение и веранду цельной, подвести комуникации непосредственно к строению, ближе к осени стены (или хотя б материал на них купить) или консервирую фундамент на зиму, крыша односкатная, если с деньгами все ок то думаю про мансарду))) |
Добавлено: Ср 2 Апрель 2014, 09:49 Заголовок сообщения: |
и еще попутно, если печь будет металлическая, покупная, топиться из комнаты отдыха в дальнем углу от входной двери, нужен ей приток воздуха извне, грубо говоря дополнительный воздуховод под полом через фундамент с улицы
заранее спасибо |
Добавлено: Ср 2 Апрель 2014, 14:44 Заголовок сообщения: |
lotos, спасибо, вы как всегда оперативно
-трубу 100, чере ленту фундамента пластиковую, например рыжую для наружнего каналика можно подвести?
-подвод планировать непосредственно под печь или под дверку топки(там наверно лист нержавейки на полу будет или плитка)?
-не подскажите где почитать, посмотреть?
спасибо заранее |
Добавлено: Ср 2 Апрель 2014, 14:48 Заголовок сообщения: |
Труба подойдет. К морде подводится для горения. Я всем рекомендую так делать. Второй короб можно подвести под саркофаг. Но это только в том случае, если будет вентиляция типа Басту. Иначе смысла нет.
Как оформить подвод короба к морде можно посмотреть в моей теме. Там фотки есть. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Добавлено: Ср 2 Апрель 2014, 15:28 Заголовок сообщения: |
ок, посмотрю |
Добавлено: Сб 5 Апрель 2014, 10:09 Заголовок сообщения: |
lotos,
если я правильно уяснил про подвод воздуха к морде печи, не обязательно заморачиваться во время заливки фундамента, можно при кладке цоколя кирпичом короб подвести, спрятать его в цоколь или под пол?
а если надумаю в к.о. делать полы по лагам, то можно будет забор воздуха сделать из подпола? при наличии продухов конечно в ленте фундамента и(или) подвести поближе к продуху для более чистого скажем так воздуха, так наверно даже лучше будет вентиляция в подполе, если печь по коробу будет воздух сосать из подпола
прав или нет, подскажите? |
Добавлено: Сб 5 Апрель 2014, 16:49 Заголовок сообщения: |
lotos,
на данном этапе зимой не планирую там проживать, вода с весны до октября, пока воду привезешь, потом слить, больше простынешь чем оздоровишься наверно, но на будущее учту
можно наверно вывести короб отдельно выше уровня пола или заслонку поставить, открыл закрыл.
спасибо
раз вы уделите еще минуту
-лента ниже уровня земли планируется на 40см, трубу для каналика если положить под лентой фундамента, не раздавит ее, может гильзу какую или лучше пустить сквозь ленту, чтоб играла вместе с фундаментом, как думаете? |
Добавлено: Сб 5 Апрель 2014, 19:15 Заголовок сообщения: |
slava_gold писал(а): | lotos,
Я бы пропустил через ленту на нужной высоте. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
