Нижний венец
Scooder
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2014, 19:48    Заголовок сообщения: Нижний венец Ответить с цитатой
Прошу совета у знатоков. Прошлой весной собрали сруб 5х4, к сожалению на фундаменте сэкономил, т.к. сруб достался довольно дешево вот и решил пусть будет, а с фундаментом как-нибудь потом разберусь.
После зимы приехал посмотреть, и увидел следующею картину (см. фото).
Вот и созрел вопрос: что с этим делать ? Не развалится мой сруб ?
 Размер файла:  584.25 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)
Scooder
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2014, 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще фото
 Размер файла:  704.31 КБ
 Просмотров:  480 раз(а)
паг
СообщениеДобавлено: Пн 24 Март 2014, 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо делать нормальный фундамент покаэто еще не поздно.
Scooder
СообщениеДобавлено: Пн 24 Март 2014, 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все верно, но у других фундамент тоже бывает столбчатый, к примеру http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5709 и нормально стоит.
Может это косяк строителей ? В любом случаи хотелось услышать совет как можно это устранить. Фундамент к сожалению пока не могу перезалить - земля мерзлая.
паг
СообщениеДобавлено: Пн 24 Март 2014, 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опишите какой у вас фундамент и какие у вас грунты, фундаментов бывает великое множество но все они для разных назначений и применяются на разных грунтах.
Scooder
СообщениеДобавлено: Пн 24 Март 2014, 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грунт - суглинок на штык лопаты далее песок. Фундамент - бетонные блоки 20х20х40
4 под углы и пятую стену и по 2 под лаги на подушке из песка глубиной 70 см и гравия 30 см.
Семёныч
СообщениеДобавлено: Пн 24 Март 2014, 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видим что столбик повело (зимнее пучение грунта?),
Опирающийся венец поехал за ним.
Поставить обратно венец несложно, но столбик и дальше будет двигаться.
Подушка «из песка глубиной 70 см и гравия 30 см.» - это очень неплохо.
Непонятки – что за песчаная подушка на грунте, который песок?
- Поехавший венец с вышележащим не скреплен нагелями? Или только они и удержали от большего вываливания?
Подушку под столбик рекомендуют делать в плане по 10 см шире столбика во все стороны – на фото этого не видно.
Scooder, этот столбчатый фундамент – окончательный вариант?
Тогда нехороший столбик надо ремонтировать – точнее основание (подушку) под ним надо уширить. Сруб на время ремонта «подвесить».
паг
СообщениеДобавлено: Вт 25 Март 2014, 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддерживаю все что выше сказал Семеныч
Столбики делали сами? возможно плохо утрамбовано было основание под этим углом. если проблемма в этом то и ремонт не сильно проблемный.
Scooder
СообщениеДобавлено: Вт 25 Март 2014, 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столбчатый фундамент действительно хотелось оставить как окончательный вариант потом просто обшить цокольным сайдингом. Нагелей нет и шире на 10 см подушку к сожалению строители не делали.
За советы огромное спасибо. Very Happy
А как это "подвесить" сруб ?
паг
СообщениеДобавлено: Вт 25 Март 2014, 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scooder,
домкратами на городки.
Семёныч
СообщениеДобавлено: Вт 25 Март 2014, 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scooder писал(а):
Нагелей нет
А на самых верхних венцах тоже нет? Сруб уже под крышей?
Scooder
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Семёныч писал(а):
Scooder писал(а):
Нагелей нет
Сруб под временной крышей, т.е. рубероид. Нагелей нет нигде.
Бетонные блоки видимо просели на подушке. Буду домкратить. Интересно, хватит одного домкрата на 10 т ?
Семёныч
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо просели.
Одного хватит, с перестановкой - поднять чуток слева от столбика, поставить подпорку (городок по паг), переставить направо, поправить вылезший венец, подпереть. И спокойно работать со столбиком и ямкой, в стесненных условиях…
Верхние венцы – может еще не поздно скрепить нагелями, засверлиться сквозь 2 венца в третий, с шагом 1,5 м. Иначе не только ураганы, но и обычные пассаты могут сдвигать верх сруба. Это вероятнее при высокой крыше (большой парусности).
У Шкодника (Шкодник) так и сдвинуло Список форумов Русская баня -> Стены и кровля -> Использование нагелей в строительстве сруба На страницу 1
Chong
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Нужен совет знатоков по замене нижнего венца во всех четырех стенах рубленной бани.Размер бани 3.5х5.0 Цель -сделать новый столбчатый фундамент,на него положить брус 150х150,а затем -всю баню с заменой поочередно всех нижних венцов,т.к. имеется только два домкрата.Необходим перечень подготовительных работ а также перечень работ по замене каждого венца.Да ,чуть не забыл,в старой бане пол лежит на земле,необходимо сделать все по уму.
