karenin *=---=*
Добавлено: Ср 26 Март 2014, 22:47 Заголовок сообщения: Преют доски над парной!?Что делать?? |
Вскрыл доски пола над парной на чердаке (чердак - мансарда) Пока холодный.
Доски посинели-т.е. запрели. Пирог потолка (снизу вверх):
1Вагонка
2 Контррейка (зазор)
3 Алюкрафт (фольга)
4 Стекломагниевая плита 10мм
5 Роквул 150 мм
6 Крафтбумага (Стротелельный картон)
7 Доска чернового пола (дюймовка ) Естественной влажности
Вот она и засинела. Особенно по периметру--ближе к стенам
Может её уложить на контррейку и обеспечить вент - зазор. или просто намазать её антисептиком подсушить и снова уложить??
Что посоветуете? _________________ Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Чт 27 Март 2014, 19:57 Заголовок сообщения: |
Неверное хранение пиломатериала (естественной влажности), не обеспечено вентилирование.
Контрейку - это будет правильно.
Синева - это не очень страшно, годится и "просто намазать её антисептиком подсушить и снова уложить". |
паг ***=---=***
Добавлено: Пт 28 Март 2014, 11:25 Заголовок сообщения: |
karenin,
Если утеплитель сухой то причина того что доски посинели в том что они были уложены сырыми . снимайте сушите антисептируйте. Только в закрытом пространстве мансарды они не высохнут, надо либо на воздух летом под навес на прокладках, либо в сухое теплое помещение на прокладках с периодичным проветриванием (можно тпловентилятор поставить для ускорения процесса). _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
