агроном **=---=**
Добавлено: Ср 2 Апрель 2014, 11:19 Заголовок сообщения: |
Положил в парилке рубом кирпич у пола, для последующей наклейки плитки керамической. Расстояние между стеной и кирпичом залил пеной, так как пол у меня теплый. Расход пены составил 1,5 баллона.
444.62 КБ |
390 раз(а) |
467.79 КБ |
408 раз(а) |
агроном **=---=**
агроном **=---=**
Добавлено: Ср 2 Апрель 2014, 15:24 Заголовок сообщения: |
УТЕПЛЕНИЕ И ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПАРИЛКИ.
Вот тут я столкнулся с очень серьезной проблемой.
Если кому интересно можете почитать здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6177&postdays=0&postorder=asc&start=80
В этой ветке мой вопрос объединили с аналогичной темой, так что не удивляйтесь.
Самая главная проблема по утеплению кирпичной стены это - ТОЧКА РОСЫ!
Вариантов рекомендаций и советов я получил очень много спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос!
НО! к однозначному и единому мнению не пришли, хотя советов поступило множество.
На основании вышеизложенного у меня сформировалось свое видение в решении данной проблемы, которую я воплощу на практике.
Делать буду следующее (правда теперь к этому приступлю уже поздней осенью 2014 года):
- на коллекторе теплых полов у меня имеется свободный контур отопления, его я и буду использовать. Мощности насоса хватает;
- имеется 50 метром металлопластиковой трубы(остаток с полов);
- на фото видно схематически как при помощи пластиковых креплений размещу металлопластиковую трубу;
-когда буду крепить брус 50*100 к стене с местах где будет между стеной и брусом попадаться труба 16*2,25 буду делать запилы в брусе;
- далее буду использовать роквул толщиной 50мм, изоспан FB.контрейку и липовую вагонку;
- как делать каркас я определился здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9383&start=20 и здесь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8012&postdays=0&postorder=asc&start=260 ( ветка не моя, но здесь KergYP помог разобраться с каркасом).
Всеми этими действиями у меня получится загнать точку росы в стену, так как без этого точка росы будет расположена между утеплителем и стеной или в утеплителе в зависимости от уличной температуры и соответственно будет скапливаться в нем влага.
Да! размещать трубу буду только на двух стенках граничащих с улицей.
Вот собственно пока и все!
схематическое подключение |
148.54 КБ |
385 раз(а) |
примерное расположение трубы к распределительному узлу |
100.62 КБ |
381 раз(а) |
углов поворота на металлопластиковой трубе таких не будет, смог начертить только такие |
107.08 КБ |
358 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Пн 7 Апрель 2014, 15:24 Заголовок сообщения: |
Пред тем как перейти отделывать беседку, было решено оформить уклоны для слива на полу в душевой и парилке, так как к осени, когда я возвращусь к заключительному этапу по отделке парилки и душевой, беседка будет завершена, и замешивать раствор, а также хранить песок, цемент и т.п. будет негде.
Да и основные грязные работы в этих помещениях завершены(наклейка плитки для меня не проблема и не так это грязно).
Цель всех этих движений, облегчение жизни при укладке плитки на полу.
Вот собственно, что получилось.
433.97 КБ |
460 раз(а) |
418.78 КБ |
363 раз(а) |
Обязательно необходимо удалить направляющие и желательно в этот же день, когда раствор затвердеет. |
445.71 КБ |
458 раз(а) |
по такому основанию можно смело клеить мозаику или плитку - пока не определился, но пока накрою пленкой на пару недель. |
422.15 КБ |
375 раз(а) |
Последний раз редактировалось: агроном (Пн 7 Апрель 2014, 16:01), всего редактировалось 3 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Пн 7 Апрель 2014, 15:28 Заголовок сообщения: |
Продолжаю, пол в парилке.
463.05 КБ |
447 раз(а) |
414.63 КБ |
371 раз(а) |
399.92 КБ |
367 раз(а) |
теперь накрываем пленкой и оставляем недели на две в таком состоянии |
395.3 КБ |
357 раз(а) |
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Ср 9 Апрель 2014, 16:51 Заголовок сообщения: |
агроном писал(а): | Обязательно необходимо удалить направляющие и желательно в этот же день, когда раствор затвердеет. |
Сильно ли критично если оставить эти направляющие в стяжке? Себе думал думал и решил оставить.
_________________ --- |
Гунарович =---=
Добавлено: Ср 9 Апрель 2014, 21:32 Заголовок сообщения: |
Думаю что не критично, у себя оставил когда заливал полы
агроном **=---=**
Добавлено: Чт 10 Апрель 2014, 15:00 Заголовок сообщения: |
Grafzaz писал(а): | агроном писал(а): | Обязательно необходимо удалить направляющие и желательно в этот же день, когда раствор затвердеет. |
Сильно ли критично если оставить эти направляющие в стяжке? Себе думал думал и решил оставить. |
Если по честному, я когда заливал полы, где был смонтирован теплый пол, направляющие не удалял (на фото выше).
Когда изучал как гидроизолировать душевую, встретил очень познавательную информацию, где акцентировалось о необходимости удаления направляющих. Также были приведены фото примеров когда они были не удалены, направляющие ржавели в этих местах.
Другой причиной для удаления была малая толщина заливаемого пола от 3,5 до 0,5 см (уклон).
Поэтому я решил направляющие удалить во влажных помещениях (душевая и парилка).
агроном **=---=**
Добавлено: Пн 18 Август 2014, 15:50 Заголовок сообщения: |
Как надоела эта жара!!!!!!!!!! На улице невозможно ничего делать! 5 минут работы и ты весь мокрый!
Когда говорят по телевизору(а говорят часто), что в Москве жара 30 С, и все изнывают от нее, то наши ростовчане только в ответ нецензурно ругаются!
На солнце температура зашкаливает за 40 С !
Из фото видно, что 40 С в 17-05 и на скорости, а на солнце в обед вообще кошмар!
ДАТА ФОТО 15.08.2014
Сегодня 18.08.2014 "ПОХОЛОДАЛО" до 34 С уже можно жить!
80.58 КБ |
339 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Чт 28 Август 2014, 14:05 Заголовок сообщения: |
Подходит окончание отделочных работ в беседке, осталось поклеить обои, установить плинтуса и полки под аппаратуру, кухонную утварь.
Так как подходит сентябрь решено было подготовить детей к школе, а потом позже довести беседку до ума.
Данный вид работ обещал детям исполнить к 31.05.2014 (день рождения дочери), но как "хороший" строитель оттянул сроки до сегодняшнего дня!
Начался отпуск, теперь решено приступить к обкладке плиткой душевую, благо весь материал заготовлен и привлечение финансовых средств пока не требуется.
Все работы в беседке проводил сам, поэтому так затянул со сроками.
ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ!
212.32 КБ |
423 раз(а) |
238.71 КБ |
415 раз(а) |
219.23 КБ |
415 раз(а) |
313.57 КБ |
449 раз(а) |
240.17 КБ |
403 раз(а) |
Последний раз редактировалось: агроном (Чт 28 Август 2014, 15:02), всего редактировалось 1 раз |
агроном **=---=**
Добавлено: Чт 28 Август 2014, 14:06 Заголовок сообщения: |
Добавляю.
267.14 КБ |
355 раз(а) |
275.32 КБ |
419 раз(а) |
240.48 КБ |
465 раз(а) |
паг ***=---=***
antey ***=---=***
Добавлено: Чт 28 Август 2014, 18:28 Заголовок сообщения: |
круто смотрится. ЗАчет однозначно.
агроном **=---=**
Добавлено: Пт 29 Август 2014, 16:15 Заголовок сообщения: |
Вчера вскрыл стены(пока) душевой гидроизоляцией в два слоя, сохнуть ей теперь двое суток согласно инструкции.
284.96 КБ |
382 раз(а) |
собственно сама изоляция 1,3 кг стоит кажется 260 руб. Ушло на стены 5 банок |
250.12 КБ |
378 раз(а) |
стыки гипсокартона очень хорошо укрыло, также головки шурупов. |
219.13 КБ |
367 раз(а) |
276.86 КБ |
349 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Пт 29 Август 2014, 16:23 Заголовок сообщения: |
Пока сохнет гидроизоляция решил заняться вентиляцией.
195.84 КБ |
330 раз(а) |
решено добавить дополнительный обратный клапан так как встроенный жидковат. |
188.03 КБ |
345 раз(а) |
обратный клапан на выключенном вентиляторе |
174.4 КБ |
361 раз(а) |
Встроенный обратный клапан, вентилятор работает |
177.26 КБ |
341 раз(а) |
вентилятор в изготовлении и изоляции сделан качественно |
214.16 КБ |
360 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Пт 29 Август 2014, 16:27 Заголовок сообщения: |
продолжаю
место размещения вентилятора |
202.67 КБ |
356 раз(а) |
191.09 КБ |
342 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 11 Ноябрь 2014, 23:47 Заголовок сообщения: |
После продолжительных работ по подготовке двора к зиме у меня появилось время для продолжения работ в бане.
Сейчас веду плиточные работы в душевой. Ох и намучился я с углами и углублениями . Понаделал городушек в душевой, что самому теперь тошно! Особенно много времени уходит на подгонку наружных углов в самой душевой, так как углы с пластиковым уголком не годятся, не обеспечивают должной гидроизоляции.
Вот пока что получилось.
343.37 КБ |
420 раз(а) |
315.52 КБ |
358 раз(а) |
271.73 КБ |
344 раз(а) |
350.65 КБ |
378 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 13:27 Заголовок сообщения: |
На выходных провел работу по гидроизоляции пола в душевой, вот что получилось.
предварительно нарезаем полоски по размерам |
417.54 КБ |
407 раз(а) |
наносим кисточкой гидроизоляционный слой и клеим на него гидроизоляционную ленту, шпателем разравниваем и выгоняем воздух |
390.5 КБ |
390 раз(а) |
наносим сверху еще 2 слоя с интервалом 8 часов |
390.72 КБ |
345 раз(а) |
вот конечный результат, можно клеить плитку |
376.13 КБ |
392 раз(а) |
_________________ С Уважением, Александр. Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9473 |
slava_gold **=---=**
Добавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 15:13 Заголовок сообщения: |
агроном,
"...предварительно нарезаем полоски по размерам..."
что это за материал?? если не сложно
агроном **=---=**
Добавлено: Пн 24 Ноябрь 2014, 16:39 Заголовок сообщения: |
slava_gold писал(а): | агроном,
что это за материал?? если не сложно |
Этот материал так и называется "Гидроизоляционная лента" основа сетка капроновая с нанесением на нее резинового слоя (серого цвета), ранее в душевую покупал весной 2014 года в Кастораме за 520 рублей 5 м производитель Лугато (немцы), на прошлых выходных хотел докупить на пол преддушевой, но с продажи она исчезла, нашел аналог в Леруа Мерлен за 550 рублей 10метров производитель Кнауф, продается в картонных коробках.
Лента купленная ранее идентична производителю Кнауф, только у Кнауфа 10 м, а у Лугато 5 м хотя цена одинакова.
Лента в моем случае необходима, по причине использования водяного теплого пола схема ниже.
121.55 КБ |
600 раз(а) |
