агроном **=---=**
Добавлено: Пн 31 Март 2014, 15:44 Заголовок сообщения: Делаю баню в 126 км от г. Ростова-на-Дону |
Сделать свою баню хотел очень давно, но как всегда то нет денег, то времени. Шесть лет назад супруга отдала мне на растерзание так называемую "летнюю кухню" 4,3*7,5 под баню которая расположена во дворе рядом с домом, и работа началась.
Когда снял полностью полы в этом помещении, я начал планировать, где разместить камин. Сижу и думаю, тут проходит мимо супруга и говорит, что можно выкопать здесь новый подвал, я соответственно покрутил у виска пальцем и сказал, что этого делать не буду!
Не спал 2 ночи, все думал о подвале и пришел к выводу,что СУПРУГА БЫЛА ПРАВА! У нас есть подвал во дворе, но он маленький и сырой.
Осенью позвав отца на помощь мы начали копать подвал в будущей бане размером 3,6*3,8. Копали и вывозим грунт на бусике за город. Копали с отцом вечерами после работы и на выходных два месяца. Фотографии были потеряны при поломке компьютера.
Поздней осенью изготовили опалубку, армировали стены и залили бетоном. Ох работенка была проведена до сих пор вспоминаю этот период.
Весной 2008 года занялся подготовкой опалубки для потолка подвала, ох и намучился я с этим!!!! Но со скрежетом залили потолок подвала!! Заливал толщиной 25 см, арматуры и швеллеров вогнал туда очень много, так как сверху планировал разместить камин.
Вентиляцию в подвале делал по всем нормам, приток с улицы в низу над полом 20 см и отток в противоположной стороне по диагонали под потолком. На отток поставил вытяжной вентилятор 220 вт. Хватает непрерывной работы на 3 года.
Обложил летом подвал плиткой керамической, поварил полки и начал эксплуатировать. Подвал удался. сухо и прохладно.
Далее приступил к кладке камина зимой 2008-2009 года, когда стены и потолок подвала набрали полную прочность. Пригласил друга мастером, а я выступал подмастерьем. Всего ушло на камин 450 шт облицовочного кирпича, 100 шт шамотного и на трубу около 550 шт полнотелого М-150.
177.01 КБ |
666 раз(а) |
183.75 КБ |
504 раз(а) |
181.19 КБ |
491 раз(а) |
160.98 КБ |
569 раз(а) |
473.97 КБ |
588 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Пн 31 Март 2014, 15:52 Заголовок сообщения: |
Вентилятор в подвале как раз под камином
398.1 КБ |
469 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Пн 31 Март 2014, 16:22 Заголовок сообщения: |
Далее приступил к работам по изготовлению отопления. Изначально в данное строение проведен магистральный газ, с отдельным от домом котлом.
Я купил и поменял старый газовый котел на новый с водогрейкой. Отопление сварил и скрутил сам, повесил две регистры для тех случаев если выключат свет и пол не будет работать по котел будет обогревать помещение через регистры.
Теплый пол делал и собирал весь сам. Пришлось много перерыть в сети тем и замучить не одного консультанта прежде чем определился с технологией и материалами. Трубу брал металлопластиковую дорогую с толщиной алюминия 0,5 мм в 2011 году она стоила 52 руб метр. Такое отношение к выбору металлопластиковой трубы объясняется тем, что в 2003 году когда делал ванну использовал в качестве горячего и холодного водоснабжения металлопластиковую трубу купленную на рынке, я ее тогда заложил под плитку.
Не прошло и 4 лет как она гадина лопнула под плиткой то в одном месте, то в другом. Намучился я тогда конкретно. С тех пор к этому продукту я отношусь очень трепетно.
248.39 КБ |
556 раз(а) |
234.43 КБ |
567 раз(а) |
263.49 КБ |
554 раз(а) |
197.42 КБ |
529 раз(а) |
233.11 КБ |
567 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 1 Апрель 2014, 08:23 Заголовок сообщения: |
Продолжаю по полу. Стоимость одного квадратного метра со всеми материалами, оборудованием и монтажом собственными силами получилась около 1000 руб. Общая площадь монтированного пола составила 32 кв м соответственно 32,0 тыс. рублей. Стоимость АОГВ сюда не включена.
225.44 КБ |
568 раз(а) |
217.63 КБ |
535 раз(а) |
275.09 КБ |
703 раз(а) |
Последний раз редактировалось: агроном (Вт 1 Апрель 2014, 11:51), всего редактировалось 1 раз |
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 1 Апрель 2014, 09:56 Заголовок сообщения: |
Далее начал отделку комнаты отдыха , прихожей и коридора вагонкой. Вагонку вскрывал лаком в два слоя, с ошкуриванием первого слоя. Лак использовал Тикуриллу. Вагонку вскрывал отдельно каждую в горизонтальном положении, потом монтировал на стену.
495.57 КБ |
553 раз(а) |
528.61 КБ |
662 раз(а) |
506.53 КБ |
638 раз(а) |
425 КБ |
566 раз(а) |
509.14 КБ |
585 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 1 Апрель 2014, 10:12 Заголовок сообщения: |
На данный момент пока получается так.
459.32 КБ |
634 раз(а) |
463.42 КБ |
631 раз(а) |
488.23 КБ |
618 раз(а) |
468.5 КБ |
544 раз(а) |
464 КБ |
593 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 1 Апрель 2014, 10:38 Заголовок сообщения: |
Отдельно по подвалу. Долго думал как оформить крышку(дверь) в подвал и изготовить навесы. Всю голову сломал пока придумал и воплотил на практике
То что получилось мою семью устроило, пока на данный момент жалоб по эксплуатации нет.
Со ступеньками в подвал так же пришлось повозится, пока подобрал оптимальный вариант. Варил ступеньки сам, со сварочным аппаратом я подружился.
На крышку использовал фанеру толщиной 20 мм |
468.92 КБ |
574 раз(а) |
401.01 КБ |
629 раз(а) |
408.12 КБ |
617 раз(а) |
В низу над ящиком с луком видно вент. отверстие (приток воздуха с улицы) Использовал канализационную трубу. Когда заливали стены бетоном сразу в стене разместил трубу вентиляции. Вытяжное отверстие на фото выше. |
495.42 КБ |
602 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 1 Апрель 2014, 11:22 Заголовок сообщения: |
Собственно само строение бани с беседкой. Работы было проведено очень много, сейчас понимаю что можно было снести "летнюю кухню" до основания и возвести новую, чем латать старое.
Фото того,что было на месте беседки не сохранились, а были 2 свинарника, курятник, два сарая с высотой потолка 1,8.
Все это было снесено и вывезено на свалку, а на данный момент все находится в таком состоянии. Планов по доведению до требуемого состояния очень много, но финансы не успевают за потребностями .
На фото где видны велосипеды планирую разместить мангал, площадка под него основательно подготовлена с армированием бетона.
565.62 КБ |
736 раз(а) |
511.82 КБ |
542 раз(а) |
604.45 КБ |
711 раз(а) |
475.21 КБ |
617 раз(а) |
438.21 КБ |
535 раз(а) |
Sonauto99 *=---=*
Добавлено: Вт 1 Апрель 2014, 11:24 Заголовок сообщения: |
Фига себе, банька!
Это хоромы целые!
yurec111 ***=---=***
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 1 Апрель 2014, 11:45 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | агроном, планировку подробную можно глянуть? |
Начерчу чуть попозже, на работе сейчас напряги!
Дома некогда на сайте сидеть, времени жалко, а на работе самое оно!
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 1 Апрель 2014, 13:55 Заголовок сообщения: |
Теперь остановлюсь подробней на беседке.
При обдумывании какой будет беседка, у меня с супругой был ряд основных требований:
1. Она должна быть закрытой от ветра, котов, собак и пыли;
2. Просторная и светлая;
3. Обязательная установка сплит системы ( у нас с каждым годом лето все жарче);
4. Должна быть в беседке вода, газ, канализация, холодильник, газовая печка;
5. Телевизор и соответственно музыка для .
Беседка для нашей семьи очень актуальна, так как мы начиная с мая по октябрь проводим основное время в ней (празднование дней рождений, гулянки, купорка, изготовление домашнего вина ( в огороде имеется 30 кустов столового винограда) да и просто для отдыха!
Немного поднапряглись и приступили к исполнению своего проекта.
Забетонировали с армированием пол, заказали витражи с дверьми. Они обошлись в 75 тыс. рублей. Так как монтаж стоил 10 тыс. рублей решено было, что установлю сам. Все окна в доме и бане устанавлиал сам.
123 КБ |
648 раз(а) |
107.3 КБ |
527 раз(а) |
504.35 КБ |
613 раз(а) |
будущая барная стойка, за ней старый подвал. |
500.56 КБ |
612 раз(а) |
461.07 КБ |
576 раз(а) |
Последний раз редактировалось: агроном (Вт 1 Апрель 2014, 22:07), всего редактировалось 1 раз |
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 1 Апрель 2014, 14:10 Заголовок сообщения: |
Осенью прошлого года я обшил гипсокартоном всю беседку, смонтировал электропроводку, начал шпаклевку потолка, но не успел прошпаклевать начались морозы.
И я соответственно перешел работать в душевую и парилку.
Собственно вот сейчас в каком состоянии находится беседка. В ней сейчас бардак, так как хранил стройматериалы в ней зимой.
Через пару недель займусь ее отделкой в полном объеме. Плитка на пол и стены уже куплена и ждет своего часа.
Мое семейство поставило мне задачу сдать под ключ до 31.05.2014 года -день рождения младшей дочери.
Вот как то так!
461.95 КБ |
520 раз(а) |
471.75 КБ |
569 раз(а) |
543.68 КБ |
513 раз(а) |
417.71 КБ |
619 раз(а) |
Правее видно отдельную комнату, в ней будет размещена газовая печка с вытяжкой, холодильник, мойка и все сопутствующие атрибуты кухни. ПОД НЕЙ НАХОДИТСЯ СТАРЫЙ ПОДВАЛ. |
459.4 КБ |
511 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 1 Апрель 2014, 14:24 Заголовок сообщения: |
Так как потолок деревянный под гипсокартоном я в местах размещения точечных светильников разместил картон асбестовый, в отверстия в потолке деревянном вставил стеклянные стаканы и закрепил их термостойким герметиком. Такая мера будет не лишняя я думаю, так как точечные светильники имеют свойства нагреваться.
85.52 КБ |
578 раз(а) |
117.03 КБ |
533 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 1 Апрель 2014, 16:04 Заголовок сообщения: |
Теперь далее по порядку - душевая.
Изучив тонкости гидроизоляции душевой и замучив консультантов гипермаркетов и спец магазинов решил я приобрести гидриозоляционный состав от Лугато ( 1749 руб банка 7 кг), но связавшись с консультантами Лугато в Москве, они сообщили, что клей для плитки по этой гидроизоляции необходим только от Лугато и соответствено грунтовка такая же.
Когда я узнал цену клея 25 кг - 1650 рублей (а это цена в Москве), грунтовка недорого 450 руб немного призадумался, в добавок к этому в Ростове такого клея нигде не было! Заказать доставку, да ну его нах...! В интернете все перерыв, опыта замены этого клея на другой не нашел решил не рисковать!
Начал поиски и изучение аналогичной гидроизоляции, вся проблема заключалась в том, что полы с водяным отоплением и Церизит 65 не подошел. Вскоре нашел и купил гидроизоляционный состав Глимс 1450 руб за 7 кг (точного названия не помню цвет зеленый), он подходит на теплые полы и клей хорошо держится на нем (оказывается знакомые такой использовали и довольны), дополнительно купил гидроизоляционную стыковочную ленту пола и стены 500 руб 4 метра от Лугато.
Судя по всему теперь работы с душевой продолжу осенью этого года.
Вскрою стены грунтовкой, потом гидроизоляцией стены в два слоя, а пол в три слоя с проклейкой стыка пола и стены лентой. Ленту размещают между вторым и третьим покрытием изоляции пола. Потом по гидроизоляции буду клеить плитку на Церизит 11.
По совету KergYP изготовил из гипсокартона боковую защиту от брызг душа. Там будет размещена шторка.
428.09 КБ |
569 раз(а) |
403.46 КБ |
562 раз(а) |
ввиду малого пространства в выемке будет размещена очень маленькая раковина, видны выводы под воду и канализацию |
412.69 КБ |
532 раз(а) |
видно деревянную дверь -это вход в душевую, фотографировал из парилки |
501 КБ |
519 раз(а) |
паг ***=---=***
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 1 Апрель 2014, 16:20 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | Симпотично получается ждем продолжения |
Спасибо! Хотя до твоей красивой бани мне ООООЧЕНЬ далеко!
Последний раз редактировалось: агроном (Вт 1 Апрель 2014, 16:33), всего редактировалось 1 раз |
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 1 Апрель 2014, 16:30 Заголовок сообщения: |
А вот теперь главная комната -ПАРИЛКА!
Вот здесь не все так однозначно и понятно!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО САЙТУ И ВСЕМ ЕГО ОБИТАТЕЛЯМ ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ В ОЗНАКОМЛЕНИИ И ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ В ЭТОМ СЛОЖНОМ ПРОЦЕССЕ !!![b]
Очень долго определялся с печкой, из всех вариантов понравилась АТБ, тесть в 2011 году помог привезти из Москвы, так как до Ростова-на-Дону они не доезжали. Этой зимой преодолевая навалившуюся лень начал работу по обкладке печи.
457.13 КБ |
499 раз(а) |
430.2 КБ |
500 раз(а) |
419.28 КБ |
512 раз(а) |
445.07 КБ |
548 раз(а) |
374.33 КБ |
551 раз(а) |
агроном **=---=**
Добавлено: Вт 1 Апрель 2014, 16:39 Заголовок сообщения: |
Вот собственно, что получилось после обкладки. Осталось сварить дверки металлические на печку в кол-ве 3 штук.
397.99 КБ |
512 раз(а) |
515.34 КБ |
504 раз(а) |
523.27 КБ |
635 раз(а) |
агроном **=---=**
