Делаю баню в 126 км от г. Ростова-на-Дону
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  След.
агроном
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karter, По надежности. Вдвоем с супругой ( 94 +52= 146 кг, где 94 кг -это яEmbarassed ) держит прекрасно. Завтра придет свояк с супругой вот и проведем тест Shocked Very Happy Потом отпишусь.
В случае форс мажора, всякое может быть , легко отремонтировать, только не кости. В опорном брусе (60*40) отверстие сверлил в нижней части, а не по центру для надежности. Выбирал без сучков и с правильным расположением волокон. В принципе можно использовать и более мощные бруски.
Александр Винц, Спасибо за ссылку, если решусь использовать пропитку, то предпочту проверенного производителя(Тиккурила), по той причине, что уже ранее обжигался на дженериках.
Все опыты как обычно провожу на супруге . Вчера тестировала мои полоки и после этого было заявлено -надо купить под голову подкладку(продаются в магазинах) так как неудобно лежать голове на одной плоскости с туловищем. Very Happy
У меня оставались обрезки с досок липы, вот я и подложил ей под голову обрезок - ей очень понравилось, напряжение с шеи снялось и она согласилась моим решением. Итог - смастерил нам обоим по деревянной "подушки" rofl . Потому как мы прекрасно вдвоем помещаемся на верхнем полоке.blushСам когда попробовал понял, что супруга права.
.jpg
 Размер файла:  73.41 КБ
 Просмотров:  374 раз(а)
.jpg
С Уважением, Александр. Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9473
karter
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин душу травишь Smile у меня уже руки опускаются
агроном
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karter, как я тебя понимаю! Проходил через такое, когда понимаешь, что еще работы куева туча и не видно конца, а силы на исходе. Раньше летом, друзья на Дону отдыхают, а мне некогда, ночами и вечерами во дворе ковыряешься, супруга психует. Последние года стал относится к этому спокойней, отдых с друзьями значит отдых. Бросаю эту работу по дому к чертям и на лодке по Дону.......... вот где настоящий отдых!
Вот и мой проект "баня" подходит к логическому завершению! Еще недельку другую работы по вечерам и я ЗАКОНЧУ ЕЕ ОТДЕЛКУ ЦЕЛИКОМ!
Хотя в собственном дворе не получится отдохнуть ! НИКАК! Дела есть всегда!
karter
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была бы она во дворе- другое дело, приколотил доску- дальше пошел, мне ездить туда надо Very Happy надо сопли кулаком вытереть и дальше работать
агроном
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и прошли выходные!
Как и планировал пользовались баней ..........два дня! Very Happy
Первый день только взрослые
Второй день с детьми Very Happy
Полоки понравились всем, нижняя откидная ступенька оказалась очень удобная в эксплуатации! Тест пройден! Одобрение получено! Very Happy
На верхней полке прекрасно размещались жены лежа, подняв нижнюю ступень и став на лавку было удобно работать веником сразу с обоими Wink
Единственное, что я сейчас бы переделал - это окно разместил на уровне верхней полки! Раньше здесь сталкивался с информацией, где советовали такое размещение, но я не мог понять зачем! Вот теперь понял !
Хотя в этой ситуации есть и приятные моменты Very Happy Когда супруги высовывают голову в окно, а я их обрабатываю веником, они соответственно вынужденны становится в интересную позу... вид я вам скажу тот еще blush Свояка я в такой позе не парю......
Второй день не планировали. Получилось спонтанно. Встав поутру 10.00 я пошел проводить уборку после Когда убрал, понял, что делать сегодня ничего не хочется и затопил печь заново. До кондиции она дошла очень быстро. Собрал вчерашнюю компанию с детьми, парились с чаем и минералкой . Детям понравилось. Сидели по долгу на верхней полке и им было очень комфортно! Very Happy Веником когда я их попарим так же понравилось.
Вот как то так. Сегодня продолжу доделывать парилку.
Забыл! Без хамама после банных процедур теперь не можем! Кирпичный экран с регулируемой конвекцией и окно, позволяют добиться нужных конлдиций.
.jpg
По просьбе супруги добавил на ручку окна "теплоизолятор", причина - металл ручки нагревается, горячо рукам открывать и высовывать голову за порцией свежего воздуха.
 Размер файла:  172.5 КБ
 Просмотров:  237 раз(а)
.jpg
.jpg
чугун печи раскалялся докрасна.
 Размер файла:  135.95 КБ
.jpg
.jpg
В первый день использовал 5 таких охапок. На второй хватило двух. Дрова - вяз(карагач)
 Размер файла:  161.06 КБ
 Просмотров:  221 раз(а)
.jpg
karter
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окно у полка делают чтобы пар не портить- он на холодном стекле конденсирует, я разметил пока у самого полка, вопрос по высоте полка- какой делать? на высоте локтя парильщика?
агроном
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karter, добрый день!
По окну.
Я бы переделал его напротив верхнего полока только потому, чтобы лежать на полке, когда паришься или веником тебя обрабатывают, и одновременно можно было бы голову высовывать в открытое окно Very Happy и только! Но увы уже поздно! От потолка до верхней части окна 36см. Пар вверху держится прекрасно, веником черпается! Испытано на себе!:
По высоте полок.
Читал долго и нудно здесь на форуме! Не поверите - даже конспектировал с целью выявить золотую середину!
Единого мнения нет. Все говорят по разному, споры идут нешуточные.
Для себя решил и исполнил в своей парилке следующее:
- высота парилки 230 см;
- высота верхнего полока 103 см;
- высота нижнего полока(ступеньки) 54 см;
- высота табуретки для парильщика 28 см;
- ширина верхнего полока 93 см + 5 см отступ от стены по длинной стороне и 2 см по короткой стороне, длинна от стены до стены 196 см.
- ширина нижнего полока(ступени) 35 см;
- ширина скамейки 35 см, длинна 96 см(кажется).
У меня рост 176 см + нижняя скамейка 28 см = 204 см. Высота парилки 230 см - 204 см = 26 см у меня над головой. Верхняя полка получается у меня ниже пояса, короче говоря по самые я...... Embarassed
Работать веником удобно, когда замахиваешься веником на предмет парения(свояк, жена свояка или моя жена) веник как раз зачерпывает пар под самым потолком, веником по потолку на достаешь. Рука конечно не всю вытяжку, как мельница, а так чтобы не напряжено, с расстановкой было махать веником. Когда меня обрабатывали веником, чувствовалось как им доставлялись порции горячего пара к коже, ощущение классное, очень нравится всем тестируемым. Проверял лично на себе, когда выверял высоты полок и скамейку! Голова находится не в паровом облаке. Хамам и массаж делать удобно. Very Happy
Вот собственно и все! А высоту каждый определит себе сам! Все делал под себя. Предполагаю, что могут сейчас меня раскритиковать за размеры. Отвечу - меня все устраивает
агроном
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2016, 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все! Вчера закончил парилку!
Уже надоело порядком возится в ней. Свобода!
Доделывать мелочи (плинтуса, вент отверствия, косяк двери и т.п.) самое противное для меня, но без этого никуда.
Теперь можно насладится плодами труда. в полной мере.
 Размер файла:  59.97 КБ
 Просмотров:  263 раз(а)
 Размер файла:  62.02 КБ
 Просмотров:  265 раз(а)
 Размер файла:  109.18 КБ
 Просмотров:  232 раз(а)
 Размер файла:  95.25 КБ
 Просмотров:  219 раз(а)
 Размер файла:  59.34 КБ
 Просмотров:  271 раз(а)
агроном
СообщениеДобавлено: Чт 11 Февраль 2016, 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По вентиляции единственный вопрос! Чем провести уплотнение заглушки по периметру? Моя версия такая -пожертвовать банной шапкой и от туда вырезать два кольца для уплотнения.
Может кто подкинет другой вариант уплотнения заглушек, потому как идеальную плоскость получить поверхности заглушки и плоскости основания не получается. Да и от влажности дерево будет немного гулять.
Верхний анемостат буду использовать только для проветривания парилки и отвода горячего воздуха после банных процедур.
Больше смысла в нем не вижу.
Неплохо справляется вентилятор душевой. После процедур я его включаю в душевой, оставляю открытой дверь в парилку, открываю приток под печь (забор воздуха с улицы идет) и соответственно все дверки в саркофаге печи. Данный вариант в купе с теплыми полами полностью просушивает парилку и душевую за ночь.
Получается, что вентилятор ведет забор воздуха с улицы через печь и всю парилку, одновременно охлаждая печь, саркофаг печи и удаляя влагу из парилки и душевой. Проверено не один раз, работает исправно. Производительность вентилятора кажется 90 м куб. в час
Нижний анемостат протестирую завтра (Басту).
 Размер файла:  97.37 КБ
 Просмотров:  301 раз(а)
 Размер файла:  133.61 КБ
 Размер файла:  176.75 КБ
 Просмотров:  229 раз(а)
 Размер файла:  116.01 КБ
 Просмотров:  299 раз(а)
агроном
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день всем!
Пи эксплуатации бани (активной) появился один вопрос к опытным пользователям, который на саму баню и кондиции не влияет.
Вопрос такой - почему из трубы при топке валит черно сизый дым, запашок у него не очень приятный(для находящихся на улице меня да и соседей).
Сразу поясню - высота трубы от точки горения 5 м, тяга прекрасная, когда прогреется труба. По началу немного поддымливает, и то только когда открываешь подкинуть дрова. Других косяков не замечено.
Такой дым наблюдается при каждой новой закладке, по мере того как она прогорает дым уменьшается.
У самого газ во дворе и топить дровами нет опыта, может это нормально.
.jpg
 Размер файла:  47.48 КБ
.jpg
karter
СообщениеДобавлено: Чт 17 Март 2016, 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не нормально, дыма в идеале почти не видно должно быть, раз черный значит сгорает не полностью, попробуй поддувалом поиграться и посмотри, только до красна не кали
и чем топишь?
агроном
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karter, Доброе утро!
В качестве дров использую местный вяз(карагач) на фото выше. Дрова сухие.
Поддувалом играл, открывал на полную, картина не меняется. Приток воздуха к печки с улицы, при топке открыт на полную. Печь АТБ чугунная.
Я вот думаю может быть наоборот тяга сильная и поэтому не успевают газы сгорать. После протопки вся сажа внутри топки сгорает.
Напрягает такой дым на улице меня, да и перед соседями неудобно, запах у него не очень приятный. Особенно не нравится после того, когда потеплело на улице и соседи стали управляются во дворе, а ты топишь баню. Да еще и ветер в их сторону! Зимой это не актуально.
Когда топлю камин такого не наблюдается, легкий дым в начале протопки и все.
темным выделен дымоход. В низу приток под печь, но на этой фото пока он заглушен. Фото раннее.
 Размер файла:  132.65 КБ
 Просмотров:  222 раз(а)
 Размер файла:  64.68 КБ
 Просмотров:  233 раз(а)
Последний раз редактировалось: агроном (Пт 18 Март 2016, 11:45), всего редактировалось 2 раз(а)
karter
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кхм, тогда может почти прикрыть поддувало?
агроном
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karter, вот и я об этом подумал!
Завтра буду готовить баню, вот и попробую. Напишу о результате. Да и попробую заслонку на трубе посильнее закрыть.
karter
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю надо начать с поддувала, а позже уже заслонку трогать
yurec111
СообщениеДобавлено: Пт 18 Март 2016, 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже на переизбыток кислорода.
Если не ошибаюсь,то черный дым-недостаток кислорода,прозрачный-норм,серый-переизбыток.
Попробуй поддувалом поиграться.
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2016, 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть фото как выполнили монтаж бруска для утепления в районе двери между парной и мойкой, между мойкой и КО? Благодарю!
ПС: проем окна сделал как у Вас. Понравилось
kuzia_777
СообщениеДобавлено: Пн 25 Апрель 2016, 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всегда хотел построить баньку, но не знал с чего начать! спасибо за рекомендации, воспользуюсь вашими советами при строительстве
TerraEkat
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2016, 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой бак повесили, горизонтальный/вертикальный, объем, к чему крепили, как? Благодарю!
агроном
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2016, 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую!
Бака у меня нет. Я использую контур водогрейки газового котла для получения горячей воды.
Ранее я планировал повесить бойлер, но протестировал котел газовый и пришел к выводу, что его вполне достаточно.
Страница 10 из 12
