Толщина пирога стяжка + водяной ТП
Шланг Резиновый 1 шт
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2014, 10:14    Заголовок сообщения: Толщина пирога стяжка + водяной ТП Ответить с цитатой
Добрый день. Надо определиться с размерами пирога под стяжку и водяной теплый пол.
У меня будет МЗЛ, цоколь над землей будет выступать на 50 см. В парилке и моечной будет стяжка с ТП. Буду выводить их под один уровень, без порожка, под уровень цоколя, чтобы не закрывать первое бревно.
Пока планирую так:
песок 20 см
пленка
стяжка 10 см
пленка (или лучше гидроизоляцию какую-то?)
эппс 10 см (2 раза по 5) (надо ли проклеивать как-то стыки?)
на него сетку арматурную
на нее вяжем трубы ТП
чистовая стяжка бетона 20 см
покритикуйте пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2014, 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пол нужно выводить ниже уровня цоколя, чтобы поставить вертикальную плитку 15- 30см, тем самым бревно поднимется над полом, что очень хорошо.
Предварительная стяжка уж очень мощная, хватает 2- 3см или вообще без нее. ЭППС можно не гидроизолировать пленкой. Я правда делал, но это скорее всего лишнее. ЭППС вполне хватит 60- 80мм. Чистовая стяжка тоже слишком толстая с учетом теплых полов. 8- 10см вполне достаточно. Не забудь про компенсационный шов между плитой стяжки, цоколем и фундаментом печи. Все с фотографиями подробно расписано в моей теме.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2014, 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что у меня не планируется отдельный фундамент под печь. Печь будет металлическая в обкладке - Ферингер Ламель Мини
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2014, 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вот по поводу опустить стяжку на 15-30 см ниже уровня цоколя тоже я как-то пока сомневаюсь. Я наоборот стараюсь уйти от порожков, а пороги в 30 см это слишком.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2014, 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно сделать ступеньку на входе. У многих так. Опустить полы можно и на 15см (половина стандартной плитки). Полы ниже цоколя- проверенный и очень оправдывающий себя вариант. Иначе встанет вопрос о защите нижнего венца. А это гораздо сложнее.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2014, 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. По поводу ступеньки подумаю.
Итак, хотелось бы остановиться на каком-то варианте размеров. Если я правильно понял то получается так:
песок 20 см
пленка
стяжка 5 см
пленка или гидроизоляция
эппс 5 см
чистовая стяжка бетона 10 см
Так? Печь ферингер 120 кг выдержит?
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2014, 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
песок лучше с гравием. Особенно если УГВ высокий
пленка и гидроизоляция одно и тоже. Я использовал Изоспан-Д. Он не рвется.
ЭППС лучше 60мм
Печь выдержит.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Апрель 2014, 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, спасибо.
агроном
СообщениеДобавлено: Чт 10 Апрель 2014, 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вставлю свои пять копеек!
Когда то изучал вопрос по технологии монтажа теплого пола для последующего самостоятельного монтажа в своей бане, так вот все консультанты (мучил я их долго и много) в один голос говорили, что нельзя использовать раствор со щебнем или ПГСом, а только раствор с пластификатором! Толщина раствора рекомендуемого для теплого пола от 6-10 см. Я следовал этим рекомендациям и 4 сезона отопления прошли без происшествий надеюсь далее на долгую эксплуатацию!
Также по моему мнению 60 мм ЭППС многовато, достаточно и 2-3 см, лично у меня 2см, под полами находится подвал и утечек тепла через 2 см в подвал я не наблюдаю.
По поводу засыпания песка на начальном этапе, обязательно утромбуй его или если лень трамбовать залей водой он сядет сам (как мне объяснил друг строитель песок садится только один раз).
Сверху песка я бы залил бетонную стяжку толщиной 10 см с обязательным армированием(можно использовать дорожную сетку ( карты 2*6 или 2*3 толщиной проволоки 5 мм и очком 150*150 или 100*100), а вот далее ЕППС, потом пленку, сетку (указанную выше), трубу и раствор 6-10 см.
Все написанное выше - это лично мое мнение!
Как делать, Вам решать самому!
stepanind
СообщениеДобавлено: Чт 8 Май 2014, 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настоящее время, при строительстве офисных помещений класса «А» и «Б+», торговых центров, элитного жилья предъявляются повышенные требования при устройстве цементно-песчаных стяжек (с последующим настилом напольных покрытий).
Однако "мокрые" технологии производства работ не позволяют получать стяжки с поверхностью не требующей дополнительного выравнивания.
Тут больше http://partnerstroi.ru/service/detail/1.html
