Шланг Резиновый 1 шт =---=
Добавлено: Чт 3 Апрель 2014, 23:37 Заголовок сообщения: Чем покрыть сруб после строительства |
Сруб будет из ОЦБ. Хочу чтобы в будущем цвет был максимально приближен к цвету натуральной древесины, т.е. без всякой тонировки. Чем после сборки обработать сруб? Или надо ждать пока не сядет? |
globus1616
Добавлено: Пн 19 Май 2014, 11:40 Заголовок сообщения: |
лучше конечно подождать |
Добавлено: Ср 11 Июнь 2014, 15:30 Заголовок сообщения: |
В итоге как я понял в любом случ. оставлять на год сруб без пропитки хотя б простейшим антисептиком нельзя.
На данный момент ситуация такая: сруб собрали. В процессе сборки строители все продольные пазы и чашки мазали пирилаксом. Мазали кистью, естественно на бревнах с наружи и внтури есть подтеки этого пирилакса (необработанная древесина отличается от обработанной).
Теперь думаю - взять тот же пирилакс и покрыть снаружи из пульверизатора а внутри покрыть пирилакс термо. Или брать какую-то другую пропитку..
Производитель пирилакса говорит что состав хорош для моих целей (бревно более равномерно будет высушиваться, меньше трескаться), но могут возникнуть сложности со шлифовкой в будущем.
Нужна ли вообще через год шлифовка - пока даже предположить не могу. |
AndreTan =--=
Добавлено: Вт 23 Декабрь 2014, 20:40 Заголовок сообщения: |
Сруб ничем ни снаружи ни изнутри покрывать не надо. Он и так простоит более 100 лет.
Снаружи, чтобы не грелся (и не продувался зимой! - одевают в плотную бумагу), потом оббивают доской с вентзазором, и для защиты от влажности, букашек и прочего доски красят известью. Колеруют известь в любой светлый цвет. Можно белым оставить. |
