SOTU
Добавлено: Сб 12 Апрель 2014, 08:15 Заголовок сообщения: Фундамент под сруб 3 м. х 4 м. диаметр 16 см. |
Здравствуйте.
На даче под Новосибирском хочу построить баню.
Это мой первый раз :-)
Зимой эксплуатировать не планирую.
Заказал сруб 3 на 4 метра из оцилиндрованной сосны диаметром 16 см.
Это размеры бревен (внутри будет 2.6 на 3.6).
Будет парная и раздевалка (она-же затопочная и комната отдыха).
В перспективе планирую пристроить летнюю веранду.
Какой фундамент лучше делать?
Ленточный (какие размеры)?
Или на столбах (какие размеры)?
Лучше дать срубу выстояться зиму без потолка и пола?
Надо ли сразу после установки сруба снаружи покрывать его морилкой или еще чем?
Как готовить установленный сруб к зиме?
Хотелось бы максимально сохранить внешний вид и обеспечить возможность долговременного использования.
372.6 КБ |
562 раз(а) |
462.18 КБ |
751 раз(а) |
655.31 КБ |
627 раз(а) |
530.76 КБ |
590 раз(а) |
700.14 КБ |
598 раз(а) |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вс 13 Апрель 2014, 01:00 Заголовок сообщения: |
Здравствуй.
Ленточный фунд надежнее столбчатого, его и делать.
Ширины достаточно 30 см, высоты – по местности, в принципе достаточно 60 см.
Размеры в плане - чтобы сруб лежал у внешнего края фундамента (по оси ложить не требуется), на внутренний выступ можно будет опереть балки половые.
Наружная пропитка сохранит внешность сруба, не потребуется следующим летом сероту-черноту-синеву сошлифовывать. На окончательный вариант 2-3 слоя пропитки, временно в 1 слой. Лето может без пропитки посохнуть, покрыть до затяжных дождей. Так же полезно и изнутри пропитать, где парилка в один слой.
«выстояться зиму без потолка и пола» - да, без них лучше условия проветривания для сушки сруба. Но если все обработать защитными пропитками, антисептиком, можно и застелить.
«Как готовить установленный сруб к зиме?» - я крышей накрывал. И пропитку нанес.
«обеспечить возможность долговременного использования» - антисептирование пазов, пропитка верха бревен (то место что будет закрыто верхним бревном). Гидроизоляция верха фундамента. Подкладная доска. Вывод слива воды за пределы бани.
«Зимой эксплуатировать не планирую.» - хорошо бы, основные проблемы вылазят зимним пользованием.
SOTU
Добавлено: Вс 13 Апрель 2014, 05:34 Заголовок сообщения: |
Семёныч, спасибо за содержательный ответ.
Буду признателен за уточнения:
"Ширины достаточно 30 см, высоты – по местности, в принципе достаточно 60 см. "
Имеется в виду высота 60 см от земли или это общая высота фундамета от подушки?
"Гидроизоляция верха фундамента."
Чем лучше для моих размеров?
"Наружная пропитка"
Известны ли наиболее приемлемые по соотношению цена/качество?
"Подкладная доска".
Это обязательно?
Какого размера и из какого дерева?
"Вывод слива воды за пределы бани."
Внутри фундамента бетонируется площадка и по ней вода уходит через трубу наружу?
SirMgn *=---=*
Добавлено: Пн 14 Апрель 2014, 08:24 Заголовок сообщения: |
Будешь копать ров под фундамент, забей сразу заземлители под электрику.
Пропитки, н-р, Сенеж-Тор и др.
Доска желательно лиственница 50х 150-200.
SOTU
Добавлено: Вт 22 Апрель 2014, 08:52 Заголовок сообщения: Блоки в качестве фундамента |
Увидел в продаже недорогие блоки, которые можно использовать в качестве фундамента. Низ в виде трапеции с большими сторонами 40 см на 40 см. вверху столбик со сторонами 25 см на 25 см. Высота - 30 см.
Как думаете, подойдут такие в качестве фундамента для этого проекта?
По длинной стороне хочу поставить 3 штуки.
По короткой - 2 штуки.
Фотку блока выложу вечером.
133.77 КБ |
631 раз(а) |
58.82 КБ |
667 раз(а) |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Апрель 2014, 20:15 Заголовок сообщения: |
Форма этих блоков для фундамента замечательна.
Но фундамент над землей неплохо бы повыше 30 см. Подкладывать под венец прокладку все равно надо, пусть будет кусок доски 50 мм, или даже бруса 10, 15 см.
Цитата: | По длинной стороне хочу поставить 3 штуки.
По короткой - 2 штуки. |
Я правильно понял – 4 блока по углам, по короткой стороне +1 промежуточный, по длинной стороне +2 промежуточных.
На столбики сруб опирать по центральным осям блоков (не по внешнему краю- как для ленты). Места для опирания половых балок на макушке блока не остается.
SOTU, есть полезнейшая для застройщика книга «Как построить сельский дом», Шепелев А.М., запрос в Гугле «как построить сельский дом шепелев».
SOTU
Добавлено: Ср 23 Апрель 2014, 07:07 Заголовок сообщения: |
Семёныч, еще раз спасибо за ответ и рекомендацию книги.
"Но фундамент над землей неплохо бы повыше 30 см. Подкладывать под венец прокладку все равно надо, пусть будет кусок доски 50 мм, или даже бруса 10, 15 см."
Буду снизу делать подушку из песка и щебенки сантиметров 10.
Доску подкладывать под каждый столбик отдельно?
Надо ли как-то связывать блок, доску и венец сруба?
Да, "4 блока по углам, по короткой стороне +1 промежуточный, по длинной стороне +2 промежуточных".
Да, "на столбики сруб опирать по центральным осям блоков (не по внешнему краю- как для ленты)".
Как думаете, это будет надежно?
"Места для опирания половых балок на макушке блока не остается."
Все равно, планирую пол делать независимым от фундамента сруба.
SirMgn *=---=*
Добавлено: Ср 23 Апрель 2014, 13:21 Заголовок сообщения: |
А почва у тебя какая?
В идеале (для таких тумбочек)- снять плодородный слой, засыпать щебень/песок с проливкой и трамбовкой, поставить тумбочки.
По доске. Её называют "гнилой", сгнила- заменил. Брус там не нужен. Соответственно по всей длине.
SOTU
Добавлено: Ср 23 Апрель 2014, 14:54 Заголовок сообщения: |
SirMgn писал(а): | А почва у тебя какая?
По доске. Её называют "гнилой", сгнила- заменил. Брус там не нужен. Соответственно по всей длине. |
Почва - сантиметров 25 чернозем, потом глина рыхлая.
По доске, правильно понял, что надо пускать не под каждым столбиком отдельную маленькую дощечку, на на всю длину и ширину сруба по периметру?
Как доски соединять на угловых столбиках?
Какую толщину и ширину доски брать и из какого материала?
Нужно ли как-то соединять блок, доску и венец сруба?
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 23 Апрель 2014, 23:22 Заголовок сообщения: |
Вот схема по столбикам (попалась на глаза на @ сайт «Золотой коттедж»), и понравилась, наглядно и грамотно:
Что-то с SirMgn мы немного расходимся в деталях, но как бы пока не критично
можно и целиковую доску подкладывать,
брус предлагался только для увеличения высоты (а лучше просто пару рядов из кирпича положить).
SOTU, ответы на твои вопросы дает Шевелев А.М., главка (параграф) «Постановка сруба … на место», читай...
