Pag *=---=*
Добавлено: Пт 18 Март 2016, 23:53 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | а для чего разделили? там вроде петля не особо длинная выходит, у меня две по 60м ко и по с мо | karter, ты меня в июле уже спрашивал в моей же теме . Цитирую:
"В основном чтоб прокачки уверенно хватало. Там где то 40 м трубы контур получился, если делать одним будет все впритык и по длине трубы 80 м и по площади 16 кв.м. В силу того что на первом этаже из отопления только теплый пол, решено не рисковать."
Сейчас после почти полгода использования, считаю что сделано очень правильно, какой смысл топить парилку и мойку, а в основной комнате очень уверенный прогрев. _________________ Моя первая баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9495 |
Pag *=---=*
Добавлено: Вт 22 Март 2016, 00:00 Заголовок сообщения: |
21 марта 2016 г.
Текущие размышления:
Вообщем прикинул полок, пока сделал из сообращений удобства по боковым бревнам. Высота получилась примерно 92 см. Какое то жесткое ощущение что надо делать значимо выше, наверное на целый венец. Кто что скажет ???
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Вт 22 Март 2016, 01:17 Заголовок сообщения: |
Учитывай высоту потолка,чтобы не стоять головой в пироге.
Высота полка выбирается так,чтобы кулак упирался в полок,при этом руки были прямые(Не согнуты и не тянуться).Поверь,даже 5 см разбежки будешь чувствовать напряжением в руках во время парения. _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
karter **=---=**
Добавлено: Вт 22 Март 2016, 14:45 Заголовок сообщения: |
интересный метод, кулак сидящего на полке?
я думал что по локоть парильщика примерно и чуть ниже на толщину тушки
Pag возможно спрашивал, щас столько всего читать и изучать приходится не все запоминается, но прокачки бы хватило и с цельной веткой- не слишком длинна, две не хуже - равномернее прогрев- просто дороже, всетаки не нравится мне что нижний венец закрыт герметично, может и в плюс что вода не будет попадать а может и в минус что просыхать фигово будет |
Добавлено: Вт 22 Март 2016, 15:06 Заголовок сообщения: |
Стоишь на полу,приступке,ступеньке.Руки пошвам,и сжаты в кулак.Уна уровне костяшек-полок для парения. _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
karter **=---=**
Добавлено: Вт 22 Март 2016, 21:40 Заголовок сообщения: |
ааа я не понял- думал до потолка надо дотянуться |
Pag *=---=*
Добавлено: Ср 23 Март 2016, 00:18 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | Учитывай высоту потолка,чтобы не стоять головой в пироге.
Высота полка выбирается так,чтобы кулак упирался в полок,при этом руки были прямые(Не согнуты и не тянуться).Поверь,даже 5 см разбежки будешь чувствовать напряжением в руках во время парения. | О! интересная инфа. Спс. Но по этой логике у меня похоже уже чуток высоковато, а по моим ощущениям - вроде бы как можно и еще приподнять. Паровой пирог примерно сколько прикидывать, сантиметров 30..40? _________________ Моя первая баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9495 |
malenkymuk
Добавлено: Пн 28 Март 2016, 18:16 Заголовок сообщения: |
Pag, есть ли подробные фото обустройства пола под стяжкой (парная, душ)? |
Pag *=---=*
Добавлено: Чт 31 Март 2016, 23:45 Заголовок сообщения: |
Максим.84 писал(а): | Pag, есть ли подробные фото обустройства пола под стяжкой (парная, душ)? | Не, более других фоток нет, только то что на 8 стр. А так слоеность везде одинаковая, черновая доска, 3 слоя утеплителя, фанера, гвл, теплый пол, стяжка, плитка. _________________ Моя первая баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9495 |
Dimser =--=
Добавлено: Пн 4 Апрель 2016, 17:05 Заголовок сообщения: |
Pag писал(а): | [Все обрабатывалось составами Remmers. Сначала грунт, фотка была где то раньше. Затем бесцветной краской с УФ защитой в 2 слоя.
По поводу повторной шлифовки - полировки, снаружи вообще не вижу смысла, внутри - если нужен глянец можно и полирнуть после первого слоя краски. Но затратненько... | Доброго времени суток! Аналогично имеется сруб из оцилиндровки 200 диаметр, этой весной планировал шлифануть и обработать, выбираю между Ремерс и Тиккурилой, хотел уточнить какая марка грунта и краски Ремерс и как ваши отзывы по эксплуатации. |
Pag *=---=*
Добавлено: Ср 6 Апрель 2016, 00:35 Заголовок сообщения: |
Dimser писал(а): | Pag писал(а): | [Все обрабатывалось составами Remmers. Сначала грунт, фотка была где то раньше. Затем бесцветной краской с УФ защитой в 2 слоя.
По поводу повторной шлифовки - полировки, снаружи вообще не вижу смысла, внутри - если нужен глянец можно и полирнуть после первого слоя краски. Но затратненько... | Доброго времени суток! Аналогично имеется сруб из оцилиндровки 200 диаметр, этой весной планировал шлифануть и обработать, выбираю между Ремерс и Тиккурилой, хотел уточнить какая марка грунта и краски Ремерс и как ваши отзывы по эксплуатации. | Ссылки на случайный магазин:
Грунт http://kraski-remmers.ru/catalog/lazuri-kraski--grunt-dlya-naruzhnykh-rabot-v-derevynnom-dome/imragniergrund-gn/
Краска http://kraski-remmers.ru/catalog/lazuri-kraski--grunt-dlya-naruzhnykh-rabot-v-derevynnom-dome/aidol-langzeit-lasur-uv/
По поводу отзыва, 2 зимы, полтора лета - полет нормальный, но в этом году уже придется подкрашивать. На основной террасе на бревнах перилах с солнечной стороны начала шелушится. Синевы и прочих намеков на грибок разумеется нет. Ну и по цвету идет легкое потемнение. В целом все в рамках ожиданий. _________________ Моя первая баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9495 |
karter **=---=**
Добавлено: Ср 6 Апрель 2016, 12:18 Заголовок сообщения: |
Вот блин, это что через 2 года придется перекрашивать теперь всю жизнь? я конечно не думал что навечно, но 2 года как то уж мало |
dimawar **=---=**
Добавлено: Ср 6 Апрель 2016, 12:21 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | Вот блин, это что через 2 года придется перекрашивать теперь всю жизнь? я конечно не думал что навечно, но 2 года как то уж мало | чтоб не 2 года, а минимум лет 5 - надо красить тикурилой, они качественные краски. _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
моя тема про стройку бани |
karter **=---=**
Добавлено: Ср 6 Апрель 2016, 12:24 Заголовок сообщения: |
они еще качественно стоят, думаю себе использовать продукцию Рогнеды- Акватекс экстра |
dimawar **=---=**
Добавлено: Ср 6 Апрель 2016, 13:28 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | они еще качественно стоят, думаю себе использовать продукцию Рогнеды- Акватекс экстра | у меня как раз Акватекс экстра, на сарае северная сторона на второй год немного потемнела, летом придется подкрашивать... _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
karter **=---=**
Добавлено: Ср 6 Апрель 2016, 14:49 Заголовок сообщения: |
а как наносил? грунт и два слоя экстры? и если в темный цвет покрасить надольше хватит? |
dimawar **=---=**
Добавлено: Ср 6 Апрель 2016, 15:02 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | а как наносил? грунт и два слоя экстры? и если в темный цвет покрасить надольше хватит? | Наносил без грунта, просто кисточкой. Цвет Калужница.
По темному цвету не скажу. Забор покрасил темным цветом Палисандр, полтора года полет нормальный. Краска из Леруа, фирма вроде бы ForWood _________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
karter **=---=**
Добавлено: Чт 7 Апрель 2016, 13:20 Заголовок сообщения: |
Дык они вроде по инструкции экстру только после грунта советуют |
dimawar **=---=**
Vints *=---=*
Добавлено: Чт 7 Апрель 2016, 18:21 Заголовок сообщения: |
karter писал(а): | Дык они вроде по инструкции экстру только после грунта советуют | Можно и без грунта красить. Я сначала наносил грунт потом 2 слоя экстра.
В субботу поеду посмотрю что там после зимы. |
