Pag *=---=*
Добавлено: Пн 11 Апрель 2016, 00:57 Заголовок сообщения: |
dimawar писал(а): | karter писал(а): | Вот блин, это что через 2 года придется перекрашивать теперь всю жизнь? я конечно не думал что навечно, но 2 года как то уж мало | чтоб не 2 года, а минимум лет 5 - надо красить тикурилой, они качественные краски. | Думаю все сильно зависит от условий, в моем случае постоянный ветер с реки, ну и плюс всегда на 3-5 градусов холоднее чем вокруг. Почему то мне кажется что 2-3 года до подкраски это и есть норма.
У меня тоже покрашено грунт + 2 слоя краски. В целом по срубу, краска почти везде цела, только на самых жестких местах стала слазить.
_________________ Моя первая баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9495 |
Pag *=---=*
Добавлено: Пн 11 Апрель 2016, 01:03 Заголовок сообщения: |
10 апреля 2016.
Решился на самую неприятную часть. Надо как то решать проблему с отливами в ванной и парной.
Чтобы не было внутреннего конденсата, вся полость запенена. Дальше все это закроет плитка.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 11 Апрель 2016, 06:02 Заголовок сообщения: |
Нельзя так всё закупоривать. Полость дышать должна, проветриваться. А так плесень появится.
Pag *=---=*
Добавлено: Вт 26 Апрель 2016, 23:44 Заголовок сообщения: |
26 апреля 2016.
Вообщем затопило слегка. Вот она, река Вятка, до которой в нормальное время почти полкилометра, - прямо на участках. До моего участка остался 1 метр По прогнозам до конца недели еще будет прибывать. Жесткое половодье, похоже будет побит рекорд рекордов.
dane *=---=*
Добавлено: Ср 27 Апрель 2016, 07:52 Заголовок сообщения: |
охренеть. а я от своей лужи расстраивался
186.52 КБ |
325 раз(а) |
karter **=---=**
Добавлено: Ср 27 Апрель 2016, 15:34 Заголовок сообщения: |
Нифигасе половодье а я расстраивался когда вода в яме канализационной до сливной трубы дошла, что надо дренаж делать, а у тебя море целое
Pag *=---=*
Добавлено: Ср 28 Сентябрь 2016, 00:46 Заголовок сообщения: |
Давненько я не отмечался здесь... Честно сказать все лето особо никакой стройки и не было...Глубокий кризис.
В сентябре слегка вернулся к теме, собственно некоторый фото отчет:
Закончились дела в парной и мойке с гидроизоляцией. Собственно гибсовый короб, обработанный гидроизоляцией, далее плитка. Шов с бревном затерт мягкой затиркой.
Pag *=---=*
Добавлено: Ср 28 Сентябрь 2016, 00:51 Заголовок сообщения: |
Мойка зашлифована, покрыта Tikkurila Supi saunasuoja в 2 слоя. В нужном месте встал душик Черновой потолок закрыт фольгой, далее на брусках вагонка.
Pag *=---=*
Pag *=---=*
Pag *=---=*
Добавлено: Ср 28 Сентябрь 2016, 01:06 Заголовок сообщения: |
10..11 сентября 2016 года
Вообщем выходные посвящены полоку и первой пробной пропарке.
yurec111 ***=---=***
Pag *=---=*
Добавлено: Ср 28 Сентябрь 2016, 23:56 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | зачем тебе такие полки????
с ними один геморой :ни поолежать,ни попарить... | Дык у этой стены какой еще сделать? Печь рядом, всеравно толком не пройти. Можно было ступеньку убрать, и пошире на одну секцию сделать. Что меняет? Этот полок больше для сиденья, лежанья, и самопаренья. Ширина 60 см, чуток маловато конечно, но по моим габаритам лежится совершенно нормально. Плюс по высоте он слегка высок. У второй стены будет полок на одну доску ниже, и без ступеньки.
Пока по замыслу так.
Добавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 00:28 Заголовок сообщения: |
именно широкий без ступенек.
у меня таже проблема,но я сделал широкий основной полок и откидывающийся низкий.И парить удобно,тк можно подойти вплотную к основному полоку,и сидя париться без проблем.
А у тебя парильщику придется тянуться через нижний полок...а это ооочень неудобно.
У меня ширина 80 см.Даже их маловато...
Добавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 00:30 Заголовок сообщения: |
И то,что полок вплотную к стене-это неправильно.Будет влага стоять там и под полоком будет застойная зона для вентиляцим
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пн 10 Октябрь 2016, 00:34 Заголовок сообщения: |
Pag писал(а): | 17 апреля 2015 г.
Растем...
Спасибо за столь подробный репортаж про стройку! Отличные фото! Я тоже готовлюсь к подобному действию и внимательно рассматриваю все аспекты.
Заметил, что в Вашем повествовании упущен самый важный для меня в настоящее время момент: формирование горизонтального перекрытия кирпичной облицовки. Каким образом кирпичи образовали плоскость над топкой? На чем они лежат?
Pag *=---=*
Добавлено: Вс 30 Октябрь 2016, 22:42 Заголовок сообщения: |
Максим Ра писал(а): | Спасибо за столь подробный репортаж про стройку! Отличные фото! Я тоже готовлюсь к подобному действию и внимательно рассматриваю все аспекты. | Дык для этого и выкладывал, пользуйте наздоровье
Максим Ра писал(а): | Заметил, что в Вашем повествовании упущен самый важный для меня в настоящее время момент: формирование горизонтального перекрытия кирпичной облицовки. Каким образом кирпичи образовали плоскость над топкой? На чем они лежат? | Посмотрел, фоток этой части нет, там все просто, поперек в размер кирпича положены Ядреные уголки.
Pag *=---=*
Добавлено: Вс 30 Октябрь 2016, 23:58 Заголовок сообщения: |
1-30 октября 2016 г.
Прошла серия более менее подготовленных пропарок. По началу приноравливался с скоростью протопки, дверцами, началом пара. Разу с 3 го получилось более менее как бы этого хотелось, ход процесса захронометрирован
ИТОГО:
- В целом время выхода в режим получилось порядка. 3 часов, в последующие разы все двинул на полчала пораньше, где то после 2х с половиной часов начинаю увлажняться греться, и к 3 часам вполне комфортная кондиция, при горящей топке, к 4 часам протопку заканчиваю, тепла вполне хватает.
- При выходе в режим при заходе в парную температура 56-58 град, влажность 40-45, после поддачи влажность в районе 55-60, если постараться то и 70 получается. При этом температура почти не падает, даже после полного проветривания держится в районе 50..55 град.
- Единственное ощущение, что парку хватает не на долго буквально 5 мин, и вроде бы надо подкинуть еще... (Пока точно сквозит через верх двери и коробки, видимо надо будет чем то проложить)
- Крайне востребованным оказался китайскийй бассейн за 3 тыс руб. Посудина с водой из скважины после пропарки... Здоровье чувстуется всем телом
PS: Хотя много что еще надо подшаманить, в целом думаю что итоговым результатом я практически доволен
К сегодняшнему дню уже прошла тест двумя компаниями, но баньщики как я молодые, поэтому пока вроде всем нравится.
Pag *=---=*
Добавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 23:23 Заголовок сообщения: |
6 ноября 2016 г
Окончательно с полоками получилось как то так, не идеально конечно, но жить можно, дальше время покажет.
karter **=---=**
Добавлено: Вт 8 Ноябрь 2016, 11:05 Заголовок сообщения: |
Как то тесновато, нет?
