Kinstintin *=---=*
Добавлено: Вт 15 Апрель 2014, 09:14 Заголовок сообщения: Баня из 50-летнего бруса |
Доброго дня суток, дорогие любители пара. Года 2 сижу на этом форуме как читатель, но теперь решил зарегистрироваться, так как созрел к строительству собственной баньки. Планируется строить сруб 4,6x4.6 в 2 этажа с открытой верандой на выносах. Пока в средствах ограничен, буду рубить сруб (не сам) и ставить под крышу. Профилированный брус 20x20 набрал с разбора старых 2-этажных домов. Набрали с братом не менее 15 кубов. Брус очень плотный, сухой, стоял на внутренних перегородках дома. Максимальная длина бруса 4.6м. В некоторых смолянистых местах аж искры из под пилы летят. Накидал план строительства, прошу вашей критики и советов. Баня будет использоватся круглогодично, печь планирую "Ангара 2012". Фундамент планирую ленточный, мелкозаглубленный 30x50 см с заглублением 20см. Высота первого этажа в 12 брусъев (240см). А также ответить на волнующие меня вопросы по строительству:
1. Стоит ли делать перегородку между парной и моечной из бруса 20x20 или сделать каркасной с утеплителем в 50мм?
2. При строительстве сруба нужно ли врубать все венцы перегородки между предбанником и парной а также между парной и моечной в периметр сруба, или просто ставить их встык?
3. Второй этаж (возможно только летний) планирую набрать из остатков по 2-3 метра в 8 венцов (160см). Какой в таком случае правильнее сделать крышу.
4. Фундамент под основной сруб будет ленточным с перегородкой, а под веранду на столбиках. Это верно?
5. Смогут ли рубщики набрать мне стены по размерам бревен, как показано на сехеме стен?
197.56 КБ |
627 раз(а) |
99.37 КБ |
924 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Вт 15 Апрель 2014, 15:47 Заголовок сообщения: |
Перерисовал план. Теперь вроде понятнее.
267.13 КБ |
945 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Чт 17 Апрель 2014, 13:38 Заголовок сообщения: |
Никто мне не ответит?
паг ***=---=***
Добавлено: Чт 17 Апрель 2014, 16:16 Заголовок сообщения: |
перегородки обе можно делать каркасные,
брус одинакового сечения ? обычно при разборках из разных зданий размеры тоже разные,неплохо бы померить влажность всех брусьев и рассортировать их по размерам и влажности чтобы в один ряд попали однотипные брусья.
Если венцы будете ориентировать по внутренней стороне что бы была ровная поверхность то каркас можно не врезать в стены но межвенцовый утеплитель проложить конечно надо будет, между стойкой каркаса и стеной сруба.
Фундамент делайте под всю конструкцию одинаковый.
_________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пт 18 Апрель 2014, 12:51 Заголовок сообщения: |
Брус совершенно одинаковый. Сухой. Имеет профиль как на картинке. Просто если брус остается, стоит ли тратится на каркас? И еще вопрос- как организовать окошко в парилке по схеме? Если делать 1м от пола, то будет мешать полок.
30.92 КБ |
449 раз(а) |
паг ***=---=***
Добавлено: Пт 18 Апрель 2014, 17:22 Заголовок сообщения: |
ну если бруса завались и он весь хороший лучше из него сделать стены мансардного полуэтажа а не использовать там обрезки, но в любом случае решать вам, окошко можно сделать прямо над полком, можно будет лицо, потом высунуть на улицу воздуха свежего дыхнуть лежа на полке.
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 21 Апрель 2014, 11:29 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос- нужно ли крепить нижний венец сруба к фундаменту, скажем на штыри из арматуры? Не будет он соскальзывать, лёжа просто на рубероиде и подкладной доске?
SirMgn *=---=*
Добавлено: Пн 21 Апрель 2014, 13:50 Заголовок сообщения: |
Нет
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 21 Апрель 2014, 15:28 Заголовок сообщения: |
Вопрос по количеству бетона для ленточного 0,25 шириной и 0.4 высотой фундамента.
Рассчет бетона:
18,4м X 0.25*0.4=1,84м3 (основной периметр)
2,3м*0,1*0,4=0,1М3 (перегородка парная/МО)
4,15м*0,25*0,4=0,415м3 (перегородка парная/КО)
Итого около 2,5м3 бетона
Достаточно ли ширины ленты? Почва- суглинок.
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 4 Август 2014, 10:03 Заголовок сообщения: |
Продолжаю освещение строительства своей бани. Залил армированный стеклопластиковой арматурой МЗ ленточный фундамент. Пол и фундамент в парной и моечной утеплил 50мм ЭППС, залил бетонной стяжкой, проложив электрический теплый пол в 1Квт на парную и моечную.
528.02 КБ |
656 раз(а) |
641.65 КБ |
587 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 4 Август 2014, 10:34 Заголовок сообщения: |
Первый венец пропитал Сенежом, положил на фундамент через 30мм ЭППС и двойной рубероид. Сухой старый брус очень смолистый и плотный, тяжелый. Он оказался тяжелее нового сырого бруса 200x200mm. Сруб рубили в лапу, меж венцами джут 6мм, в углах двойным слоем.
488.15 КБ |
483 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 4 Август 2014, 10:40 Заголовок сообщения: |
Внутренние перегородки врубили в шип тем же лафетом. Нагель забивали прямо в углах, в середине стен и во местах окон и дверей. Окно в парной делать отговорили, в КО и моечной сделал небольшие проемы под окна. Нужно ли в парной делать дополнительную вентиляцию кроме конвекции с улицы под печь?
504.76 КБ |
415 раз(а) |
473.35 КБ |
495 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 4 Август 2014, 10:51 Заголовок сообщения: |
Парная в чистоте будет 2,35 на 2,45 с потолком около 2,35. Достаточно ли будет мощности печи Паравоз из 530 трубы длиной 800мм? Дополнительно планирую кирпичный щиток для обогрева МО и КО зимой.
yurec111 ***=---=***
Moradi
Зарегистрирован: 04.08.2014 Сообщения: 2 Откуда: Россия. Москва
Добавлено: Пн 4 Август 2014, 14:46 Заголовок сообщения: |
Хватит через глаза, для дачи, дома огромная площадь не особо нужна это ведь домашняя банька а не римская терма), я когда собирался ставить баньку а так как сам не особо с топориком дружу то пришлось через частные объявления нанимать плотников, они то меня и просветили что баня в собственном дворе нужна для того чтоб помыться-попарится а не для того чтоб в ней свадьбу гулять можно было, правы оказались)
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 28 Октябрь 2014, 22:57 Заголовок сообщения: |
Kinstintin писал(а): | .. Окно в парной делать отговорили.. |
Послушай паг_а , сделай окно в парной, в том месте как на плане.
Kinstintin писал(а): | Коллеги, подскажите пожалуйста. Баня из бруса, есть мансардный этаж. Планирую сварить Паравоз и между моечной и парной щиток для обогрева зимой. Теперь вопрос- достаточно ли будет сечения кирпичной трубы в 4 кирпича через 2 этажа на ломаную мансардную крышу? Не будет дымить? Все порядовки щитка на форуме сделаны под трубу-четверик. |
Увеличение высоты печной трубы Не требует увеличения ее сечения, по моему глубокому ИМХО.
А брус хорош, успешной стройки!
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 09:29 Заголовок сообщения: |
Завершаем стены первого этажа
2.9 МБ |
472 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 09:31 Заголовок сообщения: |
Цепи пилы очень быстро тупятся, купил аж 3 цепи, вожу их на заточку
2.56 МБ |
400 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 09:32 Заголовок сообщения: |
Вынос для веранды.
2.16 МБ |
410 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 09:33 Заголовок сообщения: |
Стропильная система мансарды. Разделывал брус вдоль бензопилой.
1.7 МБ |
469 раз(а) |
