Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 19 Январь 2015, 09:38 Заголовок сообщения: |
Работа продолжается.
1.17 МБ |
299 раз(а) |
Сделал проем в стенене парной, одну сторону окосячил бруском. Заказана липовая дверь 155x70см по коробке. Через неделю буду ставить. |
1.2 МБ |
423 раз(а) |
1.19 МБ |
387 раз(а) |
1.22 МБ |
378 раз(а) |
подварил решетку для каменки. Сделал ее съемной для ревизии камней. |
1.04 МБ |
408 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 19 Январь 2015, 09:43 Заголовок сообщения: |
Вот здесь нужен совет, комрады. В проем стены хочу сварить и вставить бак из нержавейки для горячей воды. Возможно ли им закрыть проем в стене, вместо кирпичной кладки? А между печью, стойкой дверной коробки и баком протыкать какой нибудь минватой. В таком случае место очень сэкономится. А бак думаю сделать конусом. Вверху глубина бака 40см, с выступом от бруса 15см для заливки, а внизу 20см.
1.21 МБ |
312 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 19 Январь 2015, 09:50 Заголовок сообщения: |
Вот схематично нарисовал
2.03 МБ |
443 раз(а) |
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 19 Январь 2015, 19:30 Заголовок сообщения: |
Kinstintin писал(а): | tok2z писал(а): | yurec111 писал(а): | Стоп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1.А где конвекционные отверстия?
2.Что за щели в экране?Будет нерегулируемая конвекция,и,как следствие,перетоп парной.После 3-4 часов топки будет режим суховоздушки.И режим РБ будет кратковременен...
3.Толщина в пол-кирпича(слева от топки) до дерева-очень мало!!!!!Минимум в кирпич,чтобы спать спокойно!Я меня верх экрана после 5 часов очень горячий-руку не удержишь,и вода очень весело с него испаряется. |
4.нет подвода воздуха с улицы под печь.
Тему надо было назвать "Как нельзя делать русскую баню" |
Зачем же так категорично? Под печью в парилке в бетоне стоит чугунная задвижка и труба на улицу. Для горения к морде сделаю задвижку из подпольного предбанника. |
это по п 4, а 1,2,3 пункты тоже очень важные. Суть саркофага - не перегреть парилку нагревая каменку до 400 гр., а конвекционные дверки для того чтоб нагревать смежные помещения зимой. Летом, чтоб не нагревать эти помещения. С Пожаробезопасностью лучше не шутить.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Пн 19 Январь 2015, 19:33 Заголовок сообщения: |
Kinstintin писал(а): | Вот схематично нарисовал |
у меня бак так установлен. см мою тему.
yurec111 ***=---=***
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Вт 20 Январь 2015, 08:49 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | А печь перекрывать будешь?Если да,то как? |
Юр, пока попробую затопить как есть. Но это только к лету, пока нет трубы через второй этаж на крышу. Потом можно будет перекрыть уголком и в него кирпичи на сухую.
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Вт 20 Январь 2015, 09:31 Заголовок сообщения: |
А на мой вопрос не ответили: Возможно ли использовать для заделки перегородки между парной(вплотную к кирпичному щитку в холодной части) и моечной бак с горячей водой из нержавейки? По бокам оставить компенсационные расстояния. Чем их заделать? Минвата, глина или базвата?
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Вт 20 Январь 2015, 09:38 Заголовок сообщения: |
tok2z писал(а): | Kinstintin писал(а): | tok2z писал(а): | yurec111 писал(а): | Стоп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
это по п 4, а 1,2,3 пункты тоже очень важные. Суть саркофага - не перегреть парилку нагревая каменку до 400 гр., а конвекционные дверки для того чтоб нагревать смежные помещения зимой. Летом, чтоб не нагревать эти помещения. С Пожаробезопасностью лучше не шутить. |
1. Конвекцию снизу саркофага сделаю в виде дверек. Одна будет с мойки, другая из парной.
2. Щели в экране несложно заложить кусочками кирпича. Будем посмотреть )))
3. Слева от топки гораздо более кирпича+ еще фольга с прокладкой огнеупорной в 5мм. Вы смотрите расстояние от фронтальной плиты печи, а она сделана с запасом от топки.
tok2z ***=---=***
Добавлено: Вт 20 Январь 2015, 11:21 Заголовок сообщения: |
Kinstintin писал(а): | А на мой вопрос не ответили: Возможно ли использовать для заделки перегородки между парной(вплотную к кирпичному щитку в холодной части) и моечной бак с горячей водой из нержавейки? По бокам оставить компенсационные расстояния. Чем их заделать? Минвата, глина или базвата? |
Конечно можно почему нет то! Экономия места в мойке будет. Заделать можно и глиной. Ну будет малюсенькая щель за счет разного коэф. расширения, ерунда. Ваты они пылят. Будешь дверьми туда сюда хлопать пылить.
Добавлено: Вт 20 Январь 2015, 14:08 Заголовок сообщения: |
3. Слева от топки гораздо более кирпича+ еще фольга с прокладкой огнеупорной в 5мм. Вы смотрите расстояние от фронтальной плиты печи, а она сделана с запасом от топки. |
Речь идет не о расстоянии от топки,а о расстоянии от кирпича обкладки до дерева...Кирпич верха обкладки нагреется очень сильно не от топки,а от печи(от воздуха,от конв.потоков).И нагреется по всему периметру очень сильно...У меня руку не удержишь.
Но,т.к. ты не собираешься пока перекрывать верх,то верх обкладки греться сильно не будет,а режимы будут суховоздушные 100%(температура в парилке под 100.)...Если надумаешь перекрыть,то сразу обрати внимание на верх обкладки.
Зы.Уже готовься переделывать...я тебе как профи в переделках говорю
PPS.Ну не правильно с такой хорошей печью строить суховоздушку.
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Вт 20 Январь 2015, 17:46 Заголовок сообщения: |
yurec111 писал(а): | Kinstintin писал(а): |
PPS.Ну не правильно с такой хорошей печью строить суховоздушку. |
Я понял теперь. А если в таком случае еще полкирпича положить не снаружи, а внутри саркофага слева?
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 26 Январь 2015, 09:17 Заголовок сообщения: |
Что сделано за выходные:
Из трех старых круглых баков из нержавейки буду варить трапецеевиднвый в проем стены. Объем рассчетный около 97л. |
1.22 МБ |
514 раз(а) |
676.39 КБ |
305 раз(а) |
650.64 КБ |
372 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 16 Февраль 2015, 09:49 Заголовок сообщения: |
Обшил потолки вагонкой. В парной- липа. В предбаннике и мойке- сосна.
1.04 МБ |
329 раз(а) |
1.1 МБ |
288 раз(а) |
915.27 КБ |
322 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 16 Февраль 2015, 09:50 Заголовок сообщения: |
на фольгу набил реечки толщиной 6мм для продуха вагонки. Кляймеры крепил саморезами.
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Ср 18 Февраль 2015, 13:48 Заголовок сообщения: |
Вот теперь меня терзают сомнения- не вспучит ли в парной и моечной вагонку? Вагонка сухая, забивал в пазы до упора...
паг ***=---=***
Добавлено: Ср 18 Февраль 2015, 17:20 Заголовок сообщения: |
Сухая то она сухая
какая была упаковка и где хранилась ?
Вагонку строгают из доски 18-20%
Мебельная влажность (влажность древесины в отапливаемых помещениях 10-12%)
Если вагонка свежак то ничего не вспучится
если открытая лежала внутри отаплиаемого помещения да еще у радиаторов то может.
Обычно пучит вагонку внешней отделки на улице.
Для спокойствия пускают поперк бруски а ля балкикоторые просто не дадут ей вспучиться посмотрите в моей теме если вопросы не отпадут.
Больше напрягает узел захода фольги на стену на взгляд стык ни как не загерметизирован .
_________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Чт 19 Февраль 2015, 14:47 Заголовок сообщения: |
Вагонка по словам продавца около 18%, была упакована в п/этилен. А фольгу я планирую прижать бордюром.
паг ***=---=***
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пт 20 Февраль 2015, 10:15 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | бордюром плотно не прожмется надо клеить на селикон потом поверх проклеивать фольгированным алюминиевым скотчем а уж потом бордюром прижимать. |
Понял. Так и сделаю.
