tok2z ***=---=***
Добавлено: Пт 20 Февраль 2015, 15:45 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | бордюром плотно не прожмется надо клеить на селикон потом поверх проклеивать фольгированным алюминиевым скотчем а уж потом бордюром прижимать. | у меня без фольги, просто глиной залито.
Глина это антисептик вечный и пароизолятор.
Если правильно развести с опилками или солоиой, то трещин не будет. + пароизоляцию положить на глину, перед утеплителем. У меня в теме есть.
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Вт 24 Февраль 2015, 09:31 Заголовок сообщения: |
между этажами у меня уже лежит эковата. Глиной не вариант.
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Вт 10 Март 2015, 12:41 Заголовок сообщения: |
Положил брус на веранде до окна. Зашил потолок сосной. Вставил рамы на веранде и МО. Думаю вот, стоит ли делать окосячку окна МО? Рама пластик 500x600. Брус сухой, ему 50лет, думаю уже не сядет...
1.89 МБ |
278 раз(а) |
1.9 МБ |
281 раз(а) |
2.08 МБ |
316 раз(а) |
2.05 МБ |
312 раз(а) |
1.9 МБ |
288 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Вт 17 Март 2015, 09:30 Заголовок сообщения: |
Пропилил потолок первого этажа под кирпичную трубу. Оказалось, труба попадает прямо в конек на крыше. Это хорошо или плохо?
паг ***=---=***
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Чт 26 Март 2015, 08:51 Заголовок сообщения: |
Привезли вдовесок к доскам сосновый горбыль. Хочу его состарить и обшить снаружи дверь в баню с веранды.
1.95 МБ |
290 раз(а) |
2.08 МБ |
264 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Чт 26 Март 2015, 08:54 Заголовок сообщения: |
Также из него начал делать основу вешалки из лосиных рогов.
1.75 МБ |
283 раз(а) |
1.91 МБ |
289 раз(а) |
2.66 МБ |
286 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Чт 26 Март 2015, 09:14 Заголовок сообщения: |
Для старения сосны, нужно ли ее сначала высушить? Какое время понадобится у батареи?
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 30 Март 2015, 09:07 Заголовок сообщения: |
Что сделано за выходные:
Бак горячей воды из нержавейки около 90л. До кирпичного щитка около 5см. |
1.74 МБ |
281 раз(а) |
1.9 МБ |
301 раз(а) |
Медальон для вешалки из рогов |
2.14 МБ |
303 раз(а) |
1.83 МБ |
286 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 30 Март 2015, 09:13 Заголовок сообщения: |
Изготовление дверцы
Покрасил краской для тормозных суппортов. 650С держит |
1.86 МБ |
264 раз(а) |
как бы 2 корытца одно в другом из 3мм железа, между ними через асбестовый канатик стекло жаростойкое. Стекло закалил знакомый на заводе. |
2.04 МБ |
267 раз(а) |
Снизу дверцы отверстия для потока воздуха, чтоб стекло обдувало. |
1.45 МБ |
283 раз(а) |
Углы обоих рамок проварил. |
2.18 МБ |
285 раз(а) |
2 МБ |
293 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 30 Март 2015, 09:14 Заголовок сообщения: |
Думаю покрасить железный фасад печи жидким стеклом с серебрянкой. Не будет прогорать?
idiwbanyu =---=
Добавлено: Пн 30 Март 2015, 18:01 Заголовок сообщения: |
Kinstintin
А стоит ли экспериментировать? Баллончик термостойкой краски стоит около 150 руб.
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Вт 31 Март 2015, 09:53 Заголовок сообщения: |
idiwbanyu писал(а): | Kinstintin
А стоит ли экспериментировать? Баллончик термостойкой краски стоит около 150 руб. |
Это какая краска? Брал для тормозных суппортов. Она до 650С. Подойдет?
idiwbanyu =---=
Добавлено: Вт 31 Март 2015, 19:28 Заголовок сообщения: |
Kinstintin
Вот например 2 краски, одна до 750°С, другая до 800°С, обе чёрные, но бывают и других цветов. Продаются, практически в любом банном магазине.
1.27 МБ |
279 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 6 Апрель 2015, 09:22 Заголовок сообщения: |
Начал делать винтовую лестницу с веранды на мансардный этаж. Конструкция такова:
В углу проема установлю трубу диаметром 76мм, снизу забетонирую. На нее уже будут надеваться ступеньки, приваренные к отрезкам труб, которые плотно одеваются на несущую трубу.
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 6 Апрель 2015, 09:25 Заголовок сообщения: |
Изготовление ступенек.
814.89 КБ |
271 раз(а) |
864.14 КБ |
260 раз(а) |
881.89 КБ |
273 раз(а) |
Шаблон для ступенек лестницы |
532.52 КБ |
279 раз(а) |
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 13 Апрель 2015, 10:15 Заголовок сообщения: |
Лестница готова
902.39 КБ |
262 раз(а) |
961.77 КБ |
262 раз(а) |
887.77 КБ |
267 раз(а) |
1.07 МБ |
292 раз(а) |
1.16 МБ |
272 раз(а) |
lgv
Добавлено: Ср 15 Апрель 2015, 20:38 Заголовок сообщения: |
Посмотрел тему, на мой взгляд допущена очень большая ошибка в отрицании усадки этого сруба. Сруб еще сядет и сильно, джут промнется и все сядет, на каждом шве минимум по 5 мм. это точно.
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Ср 13 Май 2015, 08:40 Заголовок сообщения: |
Там джута то лежит всего по 6мм. Швы очень плотно подогнаны. Ну сядет и бог с ним, есть компенсационные проставки с резьбой. У меня вот проблема- при втором топлении и просушке печи потек регистр из трубы нержавейки прямо в дальнем конце печи. Как быть, если сваркой не подлезу? Стенка регистра всего 1мм, течет где то на стыке регистра с трубой 530мм.
Kinstintin *=---=*
Добавлено: Пн 20 Июль 2015, 11:55 Заголовок сообщения: |
Сделал дверь в предбанник с веранды
Дверь из соснового горбыля, ручки из яблони. |
2.78 МБ |
188 раз(а) |
2.16 МБ |
175 раз(а) |
Сделал дверь в предбанник с веранды |
2.09 МБ |
175 раз(а) |
