2 вопроса от новичка
ivn66
СообщениеДобавлено: Пн 12 Май 2014, 17:01    Заголовок сообщения: 2 вопроса от новичка Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчане! Прошу принять меня в свои ряды любителей доброго пара). Досталась мне от тестя банька, парюсь сейчас ненарадуюсь. Вот в процессе появилось два вопроса:
1. Гигрометр всегда (до топки и после) всегда показывает влажность 90 (+/-5), вот не могу понять так и есть или он не фурычит? не силён в этих измерителях. Топлю всегда до 90-100 градусов, сразу после захода в парилку поддаю на камушки немного (камни открытые) и становиться очень комфорно, парюсь в таком режиме и с вениками тоже, вроде не они сохнут (как описывалось на форуме).
2. В печи встроен резервуар бак с крышкой, я его полностью заливаю водой и плотно накрываю крышкой, может ли оттуда браться такое количество влаги -90 при условии что он плотно закрыт?
Читал на форуме что столько много влаги вредно
Заранее большое спасибо за ответы!!!
СообщениеДобавлено: Пн 12 Май 2014, 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivn66, гигрометр врет безбожно. С гигрометрами вообще сложно. Все китайские и якобы Финские показывают фантастические значения. Так что либо лабораторный, либо не обращать на него внимание. Если бак закрыт, то влажность он не поднимет. Тем более при +100С и 90% влажности Вы сваритесь заживо. У Вас при такой температуре максимум 20- 30%.
И еще совет- переходите к правильной бани. +100С не наша температура. Она не лечит, а калечит.
ivn66
СообщениеДобавлено: Вт 13 Май 2014, 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробовал меньше температуру и больше пара водой нагонять, чё то не понравилось(, вот 90-100С прям тепленько и комфортно для моего организма), тоесть получается при моём режиме +100 и влаж 20% у меня не русская баня, а типа сауна а получается, да?
СообщениеДобавлено: Вт 13 Май 2014, 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получается не сауна, а суховоздушная парная. А недотапливать печь, тем самым понижая температуру, не стоит. На недотопленной печи Вы хорошего пара не получите. Будет сырость и еще хуже, чем даже в суховоздушной парной. У Вас печь изначально не предназначена для режимов Русской бани.
ivn66
СообщениеДобавлено: Ср 14 Май 2014, 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а "недотапливать" как Вы писали в моём случае это ниже 90С получается, просто 90-100С при поддавании хороший такой пар получается, не влажный, и не пекучий. тоесть как я понял лучше в моей "суховоздушной парной" париться при режиме 90С и 30% влаж. самое оптимальное получиться.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Май 2014, 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В суховоздушке лучше не париться совсем. 90С на 30% влажности это совсем не оптимально для нашего организма. Почитайте статью "Осторожно сауна"
