Нужна ли вентиляция в такой бане?
Дмитрий 23.80
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2014, 21:05    Заголовок сообщения: Нужна ли вентиляция в такой бане? Ответить с цитатой
Здравствуйте! Строю баню на первом этаже, на втором комнаты отдыха, вся конструкция из обтесанных бревен. Схема такая: предбанник потом вход в помещение разделенное пополам, посередине печка, слева мойка, справа парилка, дверь с предбанника ведет в мойку, там же будет небольше окно(схема фундамента прилагается). Пол будет из плитки. Никакая вентиляция кроме окна в мойке не планировалась. Послушал умных людей на форуме и задался вопросом, нужна ли вентиляция? Общая площадь мойки и парилки около 10 кв. Печник сказал что сделать вентиляционное отверстие с заглушкой в парилке 20 см от потолка для регулировки температуры и вентиляции помещения.. Что скажете?
.jpg
 Размер файла:  252.12 КБ
 Просмотров:  581 раз(а)
.jpg
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2014, 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у Вас Русская баня, то делайте окно в парной. Окна в моечной и в парной друг напротив друга вполне хватит для вентиляции.
Еще скажу, что странный у Вас печник. Отверстие для проветривания я еще могу как- то понять, но для регулировки температуры... Shocked
Дмитрий 23.80
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2014, 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. А на каком уровне от лежака в парилке сделать окно?
СообщениеДобавлено: Пн 19 Май 2014, 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно делают 40- 50см от чистового потолка. Но делают и ниже.
Дмитрий 23.80
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2014, 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это наверное не совсем классическая русская баня. Парилка будет отгорожена кирпичной стеной и стеклянной дверью, основная часть печки с камнями будет в парилке. И окно как бы в парилке не совсем уместно. Есть какие то варианты небольшие по рармеру 10х10 или 15х15 см...?(имеется ввиду для вентиляции, чтобы можно удобно открывать, закрывать)
СообщениеДобавлено: Вт 20 Май 2014, 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окно в парной Русской бани не то что уместно, оно необходимо! Обычно размеры 500х500мм. Если у вас сауна, то окно не нужно. Но это уже совершенно другой форум.
Дмитрий 23.80
СообщениеДобавлено: Ср 21 Май 2014, 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное сауна не предусматривает лить воду на камни, чтобы был пар, тогда получается, что ближе к русской бане. А с чем связана необходимость наличия окна в парилке?
СообщениеДобавлено: Ср 21 Май 2014, 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте статьи на rbany.ru многое станет понятным. В том числе и по окну
Дмитрий 23.80
СообщениеДобавлено: Ср 21 Май 2014, 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок почитаю.
