Баняюзер
Зарегистрирован: 22.05.2014 Сообщения: 3 Откуда: Набережные Челны
Добавлено: Пн 26 Май 2014, 15:51 Заголовок сообщения: Фундамент для бани Керамзитобетон+мансарда 6х6 |
В общем хочу баню построить керамзитобетон + мансарда утепленная, крыша 2 скатная возможно ломанная планировал 6х6 внешние размеры.
Грунт 15-20 см хорошая земля плодородная, дальше см 10 глина и далее суглинок.
1. Снимать ли грунт внешний см 10-20?
2. какой фундамент посоветуете? хватит ли МЗЛ или еще сваи по 2 метра через каждые 2 метра добавить?
3. поднимать ли коробку из керамзитобетона и делать фронтон из них же или только коробку, а крышу уже каркасную? как правильнее? или смотреть по финансам только?
Буду рад советам |
паг ***=---=***
Баняюзер
Добавлено: Пн 26 Май 2014, 17:56 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | мзл со сваями не надо совмещать, либо мзл, либо сваи с ростверком. |
я новичок
объясните пожалуйста, в чем разница мзл со сваями я вместе заливаю, и ростверк со сваями я вместе заливаю прям по полочкам для новичка. |
паг ***=---=***
Добавлено: Вт 27 Май 2014, 13:48 Заголовок сообщения: |
Проблема в зимнем пучении грунтов
если мзл правильная то она закладывается ниже промерзания грунта или выбирается грунт ниже промерзания и засыпается и утрамбовывается песок а потом лента всеравно несколько заглубленная.
если мзл не правильная как в вашем случае то заглубляют на сколько денег хватит и при зимнем пучении она гуляет как одно целое если повезет то равномерно (случай когда однородный грунт)
если сваи и ростверк по ним висячий (не соприкасающийся с грунтом) то при зимнем пучении грунт двигается вдоль свайвверх зимой вниз летом.
Если совместить мзл со сваями то зимой грунт будет выдавливать ленту которая за собой будет тащить сваи за зиму место под вытащеноой сваей затянется землей и при опускании весной грунта ростверк окажется завешенным на торчащей свае, а так как пучении может быть не равномерным под пятном здания зависнуть все это может не горизонтально летом произойдет заполнение полости под лентой и следующей весной все повторится увеличивая перекос. ну и в такой последовательности все дальше и дальше. _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
Баняюзер
Добавлено: Вт 27 Май 2014, 15:56 Заголовок сообщения: |
паг писал(а): | Проблема в зимнем пучении грунтов
Если совместить мзл со сваями то зимой грунт будет выдавливать ленту которая за собой будет тащить сваи за зиму место под вытащеноой сваей затянется землей и при опускании весной грунта ростверк окажется завешенным на торчащей свае, а так как пучении может быть не равномерным под пятном здания зависнуть все это может не горизонтально летом произойдет заполнение полости под лентой и следующей весной все повторится увеличивая перекос. ну и в такой последовательности все дальше и дальше. |
спасибо за понятный и развернутый ответ.
все же Вы подскажите мне, подойдет ли сваи+ростверк для бани из керамзитобетона+мансарда каркасная? |
паг ***=---=***
Добавлено: Вт 27 Май 2014, 16:29 Заголовок сообщения: |
подойдет, но я не строитель и не проектировщик никогда не работал с керамзитобетоном возможно есть ньюансы именно с этим материалом, для того чтобы рассчитать ростверк со сваями и не переплатить лишнего нужно сделать геологию, собрать нагрузки в зависимости от ваших условий это может сделать любой проектировщик в вашем регионе Заплатив ему частным порядком сэкономите на сваях, арматуре, количестве бетона. _________________ Моя тема: Сруб 6 х 12 + чт-1 президент http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8883&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= |
