PAPA =---=
Зарегистрирован: 19.01.2006 Сообщения: 56 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн 20 Январь 2014, 18:03 Заголовок сообщения: |
Всем привет!! Осенью удалось поменять печь!! Обкладку пришлось делать самому ибо наши Питерские печники готовы работать от 15 000, а это в наш бюджет не влезало..Но для начала нужно было выкорчевать Чародейку...
407.51 КБ |
387 раз(а) |
PAPA =---=
PAPA =---=
Добавлено: Пн 20 Январь 2014, 18:56 Заголовок сообщения: |
Устанавливаем печь, швы промазаны высокотемпературным герметиком, начинаем обкладку кирпичом, кирпич печной, самый дешевый по 20 руб, из 150 штук ни одного ровного, поэтому забил на ширину шва, следил только за уровнем!
413.24 КБ |
366 раз(а) |
PAPA =---=
Добавлено: Пн 20 Январь 2014, 19:01 Заголовок сообщения: |
Получилось как-то так..Дымоход и бак оставил от Чародейки!
450.58 КБ |
408 раз(а) |
PAPA =---=
Добавлено: Пн 20 Январь 2014, 19:02 Заголовок сообщения: |
Вид из мойки
414.86 КБ |
402 раз(а) |
PAPA =---=
Добавлено: Пн 20 Январь 2014, 19:16 Заголовок сообщения: |
Потом поставил колпак для камней от той же Чародейки и паровую пушку любезно предоставленную ген. дир. Магнум Вадимом Малышевым, за что ему огромное спасибо!! Верхние кирпичи пока лежат без раствора ими я регулирую конвекцию...
425.37 КБ |
394 раз(а) |
PAPA =---=
Добавлено: Пн 20 Январь 2014, 20:00 Заголовок сообщения: |
Сделали скромные полки и погнали париться.
При закрытой конвекции печь за 2 часа нагревает парную до 70 градусов и дальше за каждый градус нужно биться, при открытой конвекции до 90 + температура растет и думаю что и до 120 можно легко нагнать. Зимой + час.
431.37 КБ |
405 раз(а) |
PAPA =---=
Добавлено: Пн 20 Январь 2014, 20:06 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | А можно про пушку подробнее. Фотки, устройство. | Дык на фото же видно, воронка которая вставляется в трубку загнутую в низу. Трубка в виде буквы Г запихивается на самое дно каменки, где самый жар, а воронка выводится наверх на уровень верхних камней. В результате пару нужно пройти через все камни...
Добавлено: Пн 20 Январь 2014, 20:09 Заголовок сообщения: |
PAPA писал(а): | lotos писал(а): | А можно про пушку подробнее. Фотки, устройство. | Дык на фото же видно, воронка которая вставляется в трубку загнутую в низу. Трубка в виде буквы Г запихивается на самое дно каменки, где самый жар, а воронка выводится наверх на уровень верхних камней. В результате пару нужно пройти через все камни... | Это все понятно. Интересует диаметр трубок, диаметр и направление отверстий, обратный клапан в приемной чаше.
PAPA =---=
Добавлено: Пн 20 Январь 2014, 20:44 Заголовок сообщения: |
Обратного клапана там нет, диаметр трубок около 2,5 см, отверстия там в виде прорезей в загнутой части, все как на фото
412.3 КБ |
547 раз(а) |
vlad1970 =---=
Добавлено: Ср 5 Февраль 2014, 00:50 Заголовок сообщения: |
PAPA писал(а): | Обратного клапана там нет, диаметр трубок около 2,5 см, отверстия там в виде прорезей в загнутой части, все как на фото | не понятно только как этот телескоп из двух трубок соединяется(пушка)
romissio =--=
Добавлено: Ср 5 Февраль 2014, 08:50 Заголовок сообщения: |
PAPA, а где в Питере брали ЧТ-1?
astral
Зарегистрирован: 08.01.2013 Сообщения: 1 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн 24 Февраль 2014, 11:53 Заголовок сообщения: |
romissio писал(а): | PAPA, а где в Питере брали ЧТ-1? | Присоединюсь к вопросу...
PAPA =---=
Добавлено: Пт 30 Май 2014, 13:58 Заголовок сообщения: |
Я в питере их не нашел, производитель из Москвы нормально отправляет Деловыми линиями, мне вышло 2500.
Упаковка нормальная на фотках видно, все доехало ничего не побилось..
PAPA =---=
Добавлено: Пт 30 Май 2014, 14:05 Заголовок сообщения: |
vlad1970 писал(а): | PAPA писал(а): | Обратного клапана там нет, диаметр трубок около 2,5 см, отверстия там в виде прорезей в загнутой части, все как на фото | не понятно только как этот телескоп из двух трубок соединяется(пушка) | Вставляются друг в друга и все опускается на дно каменки, регулируем длину и зажимаем камнями. Но т.к. печь у меня чугунная я на дно топки кладу корыто из нержавейки, оно в комплекте с пушкой идет.
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Сб 15 Октябрь 2016, 00:52 Заголовок сообщения: |
PAPA, сверху всю эту конструкцию ничем не закрывали для формирования полного "саргофага"? Просто камни уложили большим слоем и все?
