PATRON-MAX
Добавлено: Пн 23 Июнь 2014, 16:10 Заголовок сообщения: Планировка жилой бани 10х12 в стиле Post and Beam |
Критикуем!
Печь электрическая. Проветривание только через окно в стене. Вытяжка в душе.
Планировка сырая.... Критикуйте...
Строение вытянуто, дабы побольше цеплять солнца, стороны света указаны.
Баня для выходного время препровождения....
Газ есть.
504.22 КБ |
484 раз(а) |
164.73 КБ |
949 раз(а) |
145.39 КБ |
588 раз(а) |
PATRON-MAX
Добавлено: Вт 1 Июль 2014, 16:48 Заголовок сообщения: |
Несколько откорректировали
Что скажите?
316.44 КБ |
495 раз(а) |
370.56 КБ |
652 раз(а) |
ML *=---=*
Зарегистрирован: 05.08.2013 Сообщения: 289 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Вт 1 Июль 2014, 19:16 Заголовок сообщения: |
Гостевая спальня для гостей, у них балкон, а у хозяев нет выхода на балкон.
Там где спальня хозяев сделать детскую. Где спальня гостей, там сделать спальню хозяев. Где детская, туда гостей определить.
А дом то из чего строить? Толщина стен? Глубина и тип фундамента и т.д?
yurec111 ***=---=***
PATRON-MAX
Добавлено: Ср 2 Июль 2014, 21:40 Заголовок сообщения: |
ML писал(а): | Гостевая спальня для гостей, у них балкон, а у хозяев нет выхода на балкон.
А дом то из чего строить? Толщина стен? Глубина и тип фундамента и т.д? |
Спасибо за мнение!
1. При планировке исходили из сторон света. В спальне хорошо наблюдать рассвет ну или солнце до обеда грубо говоря.В детской же наоборот, желательно дневное солнце, дабы утром дети спали а днем играли. Посему детскую расположили на юге, а спальне на востоке.
2. По балкону верно подметили! Запланировали выход на балкон из спальни. Вообще не хотелось делать проходные комнаты, но места мало ((.
3. Дом по технологии ПэБ. Столбы деревянные, простарнство зашивать буду каркасом, а на северной стороне камнем.
4. По парной мнение понятно. Сам заядлый баньщик. Поэтому при прочих равный выбрал именно тены. Мощность позволяет. Это долгая история в общем....
5. Фундамент плавающая утепленная плита. На днях буду геологоразведку делать, может по ее итогам что то изменится...
206.03 КБ |
485 раз(а) |
PATRON-MAX
Добавлено: Пн 21 Июль 2014, 14:30 Заголовок сообщения: |
Мнения?
PATRON-MAX
Добавлено: Ср 23 Июль 2014, 09:58 Заголовок сообщения: |
Следующая итерация.
На втором этаже поменяли спальни местами, перенесли балкон.
260.75 КБ |
414 раз(а) |
663.16 КБ |
414 раз(а) |
792.19 КБ |
655 раз(а) |
геннадий с. =---=
Добавлено: Чт 31 Июль 2014, 06:29 Заголовок сообщения: |
мне кажется через чур вытянутый получаетс.
эта технология просит приземестых и более квадратных форм. ничего не навязываю, взгляд со стороны!
