Начал строить баню море вопросов
Андрис
СообщениеДобавлено: Вт 24 Июнь 2014, 19:17    Заголовок сообщения: Начал строить баню море вопросов Ответить с цитатой
Прошу прощения конечно, но я как любой новичок в строительстве бань да и вообще в строительстве, практически ничего не понимаю и мечусь как уж на сковородке. Итак, чтоб было понимание, это мой первый строительный опыт, строю баню из блоков Поротерм 51. Почему из поротерма, просто отдают слегка треснутые блоки почти даром. А поскольку я решил и дом себе строить из Поротерма, то решил попрактиковаться на бане у тещи.
Что было. Была старая деревянная баня, она сгорела, теперь отступив с места пожарища решено строить новую. Фкндамент будет ленточный, 600*600 длина бани 5м, ширина3м, высота кладки 2.19м, крыша двускатная.
Вопросы:
1. как сделать проливной пол, чтоб он хорошо держал тепло, как его сочленить со стенами, стоит ли его пропитывать чем то или нет?
2. как поставить металлическую печь? Нужен ли фундамент, какую печь выбрать если учитывать, что баня в деревне и теща живет там круглогодично?
3. как сделать потолок тепло и влагоизолированным, из чего его сделать?
4. Стоит ли обшивать изнутри блоки поротерм и чем?
5. Вообще прошу общего совета.
Bro
СообщениеДобавлено: Вт 16 Сентябрь 2014, 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присоединяюсь к вопросам, у меня их тоже море. И главный из них - как быстро высушить брус? Ждать несколько месяцев как советуют на соседнем форуме - не вариант. Везти в сушку не хотелось бы. Может, есть какие-то способы высушить самому, но только быстро? До зимы не так уж много времени, надо торопиться
Ann_bolt
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2015, 22:28    Заголовок сообщения: Баня Ответить с цитатой
Все ответы на ваши вопросы вы можете найти здесь! Построить баню - просто! http://stroymore.ru/category/postroit-bany/[/url]
canavar
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2015, 18:02    Заголовок сообщения: Re: Баня Ответить с цитатой
Не слишком профессиональная информация на этом сайте.
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2015, 10:24    Заголовок сообщения: Re: Баня Ответить с цитатой
Мягко сказано.
Ann_bolt
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июль 2015, 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что именно не так? Что можете порекомендовать по улучшению?
PURGEN
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2015, 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял,.. а я правильно понял, Вы парни форум-то совсем не читали...
Вот Вам совет, на все Ваши вопросы есть ответ, просто поизучайте данный форум, и про фундамент и про полы тут всё написано.. и даже больше.
моя баня...
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10012
timserezhenka
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2020, 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой смысл самому строить? За потраченное время вы заработать больше успеете, нежели потратить. https://kedrprom.ru/bani-bochki-iz-kedra/ посмотрите цены, может быть разумней заказать будет.
Константин Блинов
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2020, 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо вам металлическую печь
С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
Проектирование, строительство, обслуживание дровяных печей различного назначения.
