Евгеней
Добавлено: Пн 30 Июнь 2014, 10:31 Заголовок сообщения: Вопрос по вентиляции |
Добрый день, уважаемые знатоки!
Строю баню, озадачился вентиляцией. Почитав несколько тем, задумался как правильно расположить. Из всего мною прочитанного, сделал выводы и применил к своему проекту. Прошу подсказать, верно ли я понял материал и, если это не так, указать мне на правильное направление. Итак, баня сруб 3*5. высота потолков 2.2. метра. Печь Термофор Скоропарка. Пол в мойке и парной- стяжка по грунту. Вывод воды- трапы с запорным клапаном. Пол в КО- по лагам утепленный с подпольным пространством.
Вопросы:
1. можно ли приток воздуха делать из подпола из КО ?
2. Как расположить окно в парной: вариант А или вариант Б ?
3. Правильно ли расположение вентиляционных отверстий? ( вход внизу около печки, выход на противоположной стене по диагонали по 20 см от пола и потолка)
4. Нужно ли делать вентиляцию в мойке, или достаточно окна для проветривания после банных процедур?
14.98 КБ |
781 раз(а) |
Добавлено: Пн 30 Июнь 2014, 11:26 Заголовок сообщения: |
1. Не желательно, возможны лишние запахи. А зимой продухи будут закрыты. Откуда воздух пойдет?
2. Вариант Б
3. Так как печь постоянно генерирует пар, вентиляцию парной лучше обсудить с производителей печи.
4. Окна достаточно. У меня еще дырка под потолком. Я ее вообще никогда не закрываю.
Евгеней
Добавлено: Пн 30 Июнь 2014, 12:07 Заголовок сообщения: |
lotos, спасибо! Вент.короб я видел что у тебя сделан из оцинковки или нержи... можно ли его сделать из деревянных досок или он может прогнить ?
Евгеней
Добавлено: Вт 1 Июль 2014, 11:14 Заголовок сообщения: |
lotos, спасибо за ответ. Смотрел твою тему- очень подробно написано. Буду использовать ее в качестве эталона для подражания в обустройстве бани.
Andrey76 =---=
Добавлено: Вт 1 Июль 2014, 19:31 Заголовок сообщения: |
Окно в мойке в идеале разместить на нижней (на схеме) стене для сквозного проветривания.
Рафис
Добавлено: Вт 8 Июль 2014, 14:43 Заголовок сообщения: |
Добрый день! Прошу подсказать опытных форумчан как сделать вентиляцию в парной при МП Русь 18 профи? Планировка такая же как у Андрея 76, только пока без окон в парной и моечной. Полы в МО и парной плитка по теплым полам, а в КО утепленный деревянный пол. Тоже собирался (в фудаменте печи) под печь 100-той трубой подвести приток воздуха из-под пола в КО, где есть продухи, а из парной вывести на улицу через стену-забор в углу по диагонали от печи от пола 30 см, вверх по воздуоводу и или под потолком на улицу или в чердаке на улицу. Заранее благодарю за полезные советы!!!
Рафис
Добавлено: Вт 8 Июль 2014, 14:46 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, в предыдущем сообщении ошибка: планировка такая же как у ЕВГЕНИЯ, который просил совета, а не у Андрея 76.
Евгеней
Добавлено: Вт 8 Июль 2014, 22:03 Заголовок сообщения: |
Рафис, насколько я понял, читая форум, и инструкцию к печке, приток воздуха необходимо делать именно с улицы, а не из подвала( как писал lotos, могут быть посторонние запахи типа сырости и проч, ну и если зимой затыкать продухи в фундаменте- свежему воздуху неоткуда будет появиться). Я хочу выввести воздуховд за пределы подпола с помощью гибкого воздуховода ( http://www.srbp.ru/photos/133629921836299175077.jpg) предварительно нацепив сетку на вход от кротов, мышей и прочей нечисти. Вывод лучше делать не в чердак, а на улицу, причем делать дополнительную трубу чтобы пар не шел в подчердачное пространство.
