Баня обработана огнебиозащитой.
Davn
СообщениеДобавлено: Вс 6 Июль 2014, 10:22    Заголовок сообщения: Баня обработана огнебиозащитой. Ответить с цитатой
Как обычно с начало делаем, потом думаем.
Решил обновить баню ставили лет 20 назад, 3х3 из бревна, фундамент ленточный, пол/лаги дерево, потолок засыпан шлаком с землей на 30 сантиметров, МП.
Болгаркой почистил бревна/стены, сменил полы, лаги и бревна внутри обработал неомид 450.
На сколько вреден данный состав внутри мойки/парилки?
Необходимо его полностью удалять?
Каким способом?
Если покрыть сверху тикурилой для саун, для избежания выделения вредных веществ?
yurec111
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В парилке обрабатывать дерево всякими химиями недопустимо!!!!!Все сошлифовывай,иначе будешь дышать этой дрянью!Можно обработать льняным маслом...
Davn
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже начал отшлифовывать, вначале смыл.
Какой примерно расход на 1кв.м.?
yurec111
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению не знаю.У себя ничем не обрабатывал.При льняное масло на форуме читал.
Hermes-sz
СообщениеДобавлено: Чт 16 Октябрь 2014, 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В среднем = 100 грамм/м2.
Зависит от породы древесины и качества поверхности
Лучше обработать твёрдым маслом:
Натуральные средства на основе природных масел и восков предназначены для обработки поверхностей, подвергающихся высоким температурам и частому воздействию влаги. http://spb-antiseptik.ru/g5899089-dlya-bani-sauny
AndreTan
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой эффект от льняного масла?
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2014, 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После полимеризации льняного масла холодного отжима - с ашана, аптеки-при температуре 120-150 гр. образуется воздухопроницаемая пленка, ограничивающая смачивание древесины. На некоторых породах древесины" вскрывает" красивый рисунок - на ольхе.
