Alex23spbru
Добавлено: Вт 8 Июль 2014, 07:51 Заголовок сообщения: Как приклеить пароизоляцию кровли к стенкам сруба |
Добрый день. Установлен сруб бани с рубленным фронтоном и сделана крыша из металлочерепицы. В качестве влаговетрозащиты под металлочерепицей постелен Tyvek Soft. Стропила 50x200, крепление -скользящие. Планирую уложить маты базальтовой ваты 2x100 с перехлестом и пароизолировать с помощью Изоспан B или С. Скотч для проклейки полотен купил, а как приклеить пароизоляцию к стенам и рубленному фронтону не понимаю. Скотч Изоспан ML для этих целей не купить, да и дорог он.
Может есть другие варианты.
С уважением, Александр. |
Николай из Ижевска *=---=*
Добавлено: Вт 8 Июль 2014, 11:37 Заголовок сообщения: Re: Как приклеить пароизоляцию кровли к стенкам сруба |
Alex23spbru писал(а): | Добрый день. Установлен сруб бани с рубленным фронтоном и сделана крыша из металлочерепицы. В качестве влаговетрозащиты под металлочерепицей постелен Tyvek Soft. Стропила 50x200, крепление -скользящие. Планирую уложить маты базальтовой ваты 2x100 с перехлестом и пароизолировать с помощью Изоспан B или С. Скотч для проклейки полотен купил, а как приклеить пароизоляцию к стенам и рубленному фронтону не понимаю. Скотч Изоспан ML для этих целей не купить, да и дорог он.
Степлером, естественно. Скотчем герметезируются стыки плёнки, а крепится она скобами. Данная пароизоляция вещь весьма условная, помогает только от прямого попадания воды, но от влаги в воздухе и точки росы она бессильна, посему не заморачивайтесь особо. _________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
Alex23spbru
Добавлено: Вт 8 Июль 2014, 13:12 Заголовок сообщения: |
А вы случайно не посоветуйте скотч для приклейки пароизоляции к срубу? а то читал, что многие через неделю наблюдают, что скотч отклеился. И мне непонятно как прикрепиться к рубленным фронтонам, получается степить по несколько скоб на каждом бревне? |
Андреймогилев
Добавлено: Чт 10 Июль 2014, 20:54 Заголовок сообщения: |
Alex23spbru писал(а): | А вы случайно не посоветуйте скотч для приклейки пароизоляции к срубу? а то читал, что многие через неделю наблюдают, что скотч отклеился. И мне непонятно как прикрепиться к рубленным фронтонам, получается степить по несколько скоб на каждом бревне? |
Планирую это выполнить термоклеевым пистолетом:http://slesarka.by/catalog/pistolety-kleevye/kleilnyy-pistolet-pkp-18-e.html
Опыт работы с ним положительный, стержни дешевые. |
dmitr333
Добавлено: Чт 23 Июль 2015, 11:58 Заголовок сообщения: |
Аналогично. Клеил, по совету знакомых, клеевым пистолетом - удобно быстро, все держится. По долговечности - не знаю, 2 недели простояло, пока не зашили - ничего не отклеилось. Что будет дальше -никто не узнает, т.к все под обшивой.
Имхо это лучше чем скотч т.к даже строганная поверхность - не супер ровная, пыль и микро ворс имеется, скотч к таким поверхностям клеится так себе, у клея лучше адгезия и неровностей поверхности он не боится (т.к объемный).
Если хотите надежности проклейте 2 мя или 3 мя полосами клея |
dimcon
Добавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 23:15 Заголовок сообщения: |
есть спец. клеящая лента для пароизоляции, в инете легко найти. можно силиконовым герметиком. |
