Вентиляция бани в цоколе
alw
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 18:29    Заголовок сообщения: Вентиляция бани в цоколе Ответить с цитатой
Уважаемые, помогите чайнику не наделать совсем уж глупостей. В цоколе дома досталась от предыдущих хозяев баня. Помещение 2.5х1.9х2.2, планирую заменить существующую безродную печку с тенами на электрическую печку-термос на 6 киловат. В настоящее время никакой вентиляции кроме двери нет. Примыкающие помещения с четырех сторон - улица, предбанник-раздевалка, коридор, топочная.
Предполагаю сделать приток воздуха у пола из раздевалки, выхлоп - забор за полками внизу, подъем по коробу вверх и выброс в топочную.
Покритикуйте-посоветуйте?
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть правило- откуда взял воздух туда и отдай. Иначе работать будет криво.
alw
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал такое правило. Но, со стороны печки - откуда по идее надо взять приток - есть только дверь. А выхлоп, насколько я понимаю, должен быть максимально далеко от печки.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Июль 2014, 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно. Может вопрос решится протяжкой короба из топочной. Откуда вообще взялась топочная с электрической печью?
Если топочная и раздевалка не связаны между собой (разделены дверьми или стеной), то такая вентиляция просто не будет работать.
