EIch
Добавлено: Ср 16 Июль 2014, 17:08 Заголовок сообщения: Сборка бруса на продольную шпонку |
Добрый вечер дорогие!!!
Прошу помощи!!!
Важны любые точки зрения!
Стою перед выбором монтажа бруса на нагеля или монтажа бруса на горизонтальную шпонку.
Объясняю:
Один кулибин делает так - фрезером выбирает паз глубиной 2,5 см толщиной в 1 см с двух сторон вдоль всего бруса. Далее загоняется соответствующая пазу шпонка на глубину 2-2,3 см по всей длине бруса. С другой стороны такая же операция, сверху осаживается следующий брус с таким же пазом. Нагеля не используют. Углы не усиляют.
Ваше мнение???
Кулибин утверждает что это разумное ноу-хау и смысла нагелить нет, т.к. брус держит по всей длине плотно вбитая шпонка. И его не поведет. |
Николай из Ижевска *=---=*
Добавлено: Ср 16 Июль 2014, 20:10 Заголовок сообщения: |
У твоего Кулибина фамилия начинается на букву М.
На нагеля собирай, и щастье будет:-$ _________________ Незнание закона Ома не освобождает от удара током! |
gremlin6812
Добавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 14:25 Заголовок сообщения: |
а кроме него самого данная технология где-то применяется? |
