odincow **=***=**
Добавлено: Ср 21 Сентябрь 2011, 08:34 Заголовок сообщения: |
Семёныч, про юмор- это верно, но при устройстве чернового потолка расход стройматериалов увеличивается вдвое!
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Ср 21 Сентябрь 2011, 16:21 Заголовок сообщения: |
О да, о да!
Привычка, приверженность традициям (косность мышления)!??
И через это перерасход материала, рост трудозатрат!
В строительстве - и бани, стремиться обходиться без неоправданных затрат...
Hoop44 *=---=*
Добавлено: Вс 25 Сентябрь 2011, 20:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем отозвавшимся!
Спасибо про предостережение по поводу провала, но думаю что такое практически невозможно.
Чернового потолка делать не буду.
Во первых потому что просто не успею его сделать
Во вторых потому что при моей площади это недешевое удовольствие, учитывая что если в какой то момент ему предстоит спасти меня от падения на первый этаж он должен быть как минимум из 40ки.
Расстояние между балками у меня около 1100 (брус 100*150) присмотрел утеплитель с размером плит 1200*600, попытаюсь укладывать на бруски и верёвку, не получится - на саморезы с шляпками
Хотя вопрос всё откладывается и откладывается, работы пошли не по графику
Hoop44 *=---=*
Добавлено: Вс 25 Сентябрь 2011, 20:23 Заголовок сообщения: |
Сейчас завис на полу под парилкой и мойкой. До знакомства с форумом планировал печь(термофор ангара) поставить без фундамента, но поизучав форум понял что буду как минимум делать кирпичный экран и теперь ломаю голову делать или не делать фундамент под печь
serg_boss =--=
Добавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 10:31 Заголовок сообщения: Потолок в комнате отдыха |
Планирую выполнить потолок в комнате отдыха следующим пирогом (снизу вверх): вагонка-воздушный зазор (10 мм)-ЭСПП (30 мм)-черновой потолок (обрезная доска 20-ка)-утеплитель URSA (150мм). Регион Челябинск. Вопрос такого плана необходима ли пароизоляция между черновой доской и URSА, ведь ЭСПП паронепроницаем и может выполнять функцию пароизоляции и что будет при таком расположении ЭСПП с черновой доской?
64.33 КБ |
17219 раз(а) |
Hoop44 *=---=*
Добавлено: Пт 30 Сентябрь 2011, 08:33 Заголовок сообщения: |
serg_boss, ИМХО, если ты у ЭСПП пропениш все возсожные зазоры, то он будет выполнять роль пароизоляции.
А так я бы постелил, вещь дешёвая и не лишняя
serg_boss =--=
Добавлено: Пт 30 Сентябрь 2011, 09:30 Заголовок сообщения: |
Hoop44 Дело не в цене, а вопрос в другом. Если у меня получается с одной стороны черновой доски будет пароизоляция и с другой, не будет ли проблем с самой доской? (мокнуть и гнить)
odincow **=***=**
Добавлено: Пн 3 Октябрь 2011, 10:04 Заголовок сообщения: |
К вопросу об утеплении.
Задался целью набить на черновой потолок пенофол.
У нас в магазине пенофола нет, есть изоспан.
Производители утверждают, что изоспан круче.
Есть, у кого- нибудь из уважаемых джентльменов, практика в применении изоспана?
Пы Сы: думаю что автор не будет против моего вопроса в своей теме?
Игрок =---=
Добавлено: Чт 6 Октябрь 2011, 20:15 Заголовок сообщения: |
serg_boss, если под ЭСПП имелся ввиду пенополистирол ЭППС то его нельзя использовать в бане расплавиться. ЭППС до +75˚С.
serg_boss =--=
Добавлено: Вт 11 Октябрь 2011, 07:19 Заголовок сообщения: |
Игрок, выше написано что это комната отдыха! Откуда там такие температуры?!!!
Глухов =--=
Добавлено: Пт 14 Октябрь 2011, 16:14 Заголовок сообщения: Утепление кирпичной стены КО |
Всем здравствуйте!
Имею сруб из бревен 4*4м (в нем парная и моечная) и пристрой к нему в пол кирпича 2*4 собственно для КО под одной крышей (довольно распространенный в нашей местности вариант).
Т.к. КО это не парная , то думаю использовать ЭППС (50мм) для утепления кирпичных стен изнутри и зашить его через зазор 1-2 см вагонкой или блокхаусом.
Так вот вопрос, делать ли зазор (вентилируемый) м/у ЭПС и кирпичом или лучше приклеить его к стене, а для отвода конденсата вентилировать зазор за вагонкой?
Буду рад и теории и практики, т.к собственного опыта нет.
Сергей6813
Добавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 12:12 Заголовок сообщения: |
Здравстуйте!
на что лучше прикрепить фольгу в парилке? на сруб под обрешётку или на обрешётку?обрешётка 40мм.за ранее СПАСИБО!!!
odincow **=***=**
Добавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 19:04 Заголовок сообщения: |
Сергей6813, зачем в срубе обрешётка?
Сруб из плохого леса?
Или просто, нужно обшить вагонкой, чтобы было как у всех?
Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Сб 29 Октябрь 2011, 23:51 Заголовок сообщения: |
odincow писал(а): | Сергей6813, зачем в срубе обрешётка?
Пётр...я всё лето жил в деревне и занимался исключительно баней. При таком раскладе, когда ты свободен и тебя время в жопу не пихает и денюшки имеются, можно извращаться с брёвнами как угодно. Шлифовать их неспешно разными кругами, покрывать пропиткой и любоваться. С брёвнами, чтоб они были красивые и чтоб проводка глаза не мозолила семь потОв сойдёт. Теперь у меня в планах на следующий год - КО. Площадь 40 м.кв. высота 3м. Я как представлю эту шлифовку...лёгкие выплюнешь, потому как никакой намордник не спасает. Да и опять занялся работой ( в смысле пошёл работать в городе, а значит могу строиться тока в отпуске)
Тоже задумался
А не обшить ли мне это все хозяйство?
Что в активе:
1. Сразу легко решается вопрос с элктропроводкой.
2. Не надо конопатить
3. По любому с обшивкой теплее (что у нас актуально, не Сочи)
4. Быстрее, за отпуск можно успеть закончить.
5. с обналичкой окон и дверей проще гораздо.
6. если зашить гипсокартоном, то ещё и в плане ППБ лучше.
Что в минусе:
1. Теряется антураж. Потму как бревенчатый сруб именно для этого и строился, чтоб брёвна были
И вот сижу я на распутье...............а заодно отвечаю на твой вопрос
Сергей6813
Добавлено: Пн 31 Октябрь 2011, 22:09 Заголовок сообщения: |
Или просто, нужно обшить вагонкой, чтобы было как у всех? | Сруб не первого сорта!из старого дома и хотелось бы закрыть липовой доской.
Сергей6813
Добавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 08:37 Заголовок сообщения: |
но вот вопрос возник
на что лучше прикрепить фольгу в парилке? на сруб под обрешётку или на обрешётку?обрешётка 40мм.за ранее СПАСИБО!!![/quote]
odincow **=***=**
Добавлено: Пт 4 Ноябрь 2011, 09:49 Заголовок сообщения: |
Шимасик, про электропроводку не соглашусь. Её в деревяшки лучше не прятать (по ТБ).
С гипсокартоном, тоже как- то... Если только в сухих помещениях. Хотя, что ему сделается?
Вот брёвна закрытые хз как себя чувствовать будут.
Сергей6813, по моему в твоём варианте фольга на стенах только громыхать будет.
Если исходить из обычных рекомендаций, то фольгу к срубу, брусок вертикально, а на брусок вагонку, горизонтально.
Сергей6813
Добавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 20:32 Заголовок сообщения: |
я так и планировал только вот еще под фольгу хочу пергамент прикрепить.Будет ли она лишней?
Сергей6813
Добавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 20:44 Заголовок сообщения: стены |
стены
98.43 КБ |
16735 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Сергей6813 (Вс 6 Ноябрь 2011, 21:02), всего редактировалось 2 раз(а) |
Сергей6813
Добавлено: Вс 6 Ноябрь 2011, 20:48 Заголовок сообщения: фольга |
фольга
102.76 КБ |
16738 раз(а) |
